27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2047916
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••49505152535455••402
KPACAB4EX
17.03.2009 р.
Всем привет...у меня такая проблемка, скут перестал заводиться со страртера (т.е. пару раз крутит и все).....с кика все норм!!в чем мб проблема??
vjgtl
17.03.2009 р. відповів для KPACAB4EX
что за вопрос? Раз заводится с кика вот тебе цепь для поиска-акб, реле, сам стартер
17.03.2009 р. відповів для Pentium
Всем приветик 42_friends . Мыжики вот решил поменять свой на TORNADO 250. Но посмотрев характеристики я сильно удевился ! У меня максималка 115 а у него 120 ! То что он красавчик это не отнять у него. Я с пасажиром 90 км еду по прямой  а вот наверное у TORNADO запас  по более будет? Может и не стоит тогда менять. Скорро будет у меня 7000 пробега и я ни чего не делал работает как часы. Тфу тфу . Но очень хочу взять кубатурник автомат. С цепью  и механикой не хочу. Кто что может подсказать или ссылку скиньте. Спасибо. 39_heat
Да , согласен TORNADO ( 250 куб ) апарат  17_wink . Зайдите в тему по TORNADO там все спросите ..... А покупать или не покупать смотрите сами .  17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
19.03.2009 р.
Вчера наконец то собрал и завел свою гадюку. Сразу вот вопрос - я увеличил кубатуру до 62, но звук я вам скажу... хочется что б было потише, а то резкий и громкий, как можно сделать чтоб немного потише було? А то чувствую меня соседи повесят 35_hang  оговорюсь сразу - глушак новый.
19.03.2009 р.
Коллеги подскажите каие тормозные  колодки с зади подходят ( маркировка нужна ) Их столько на базаре что просто жуть а продавец не знает. Но я не могу вообще без колодок приехать на рынок за ними ! 10_ireful2
Змінено: 19.03.2009 р., Pentium
19.03.2009 р. відповів для Pentium
А только на передних тормозах подъехать и подобрать не судьба? 03_biggrin
19.03.2009 р. відповів для warn
Судьба! Но я что на рынке буду их снимать ? Я этого ни когда не делал.
vjgtl
ключ на 17 и шестигранник. 5мин работы
vjgtl
Раз с новым орет значит старый лучче? Поставь обратно старый, узнаешь в чем беда
SexAdmiral
19.03.2009 р. відповів для KAVASAKI
А как снимать ветровое стекло ?????  47_mail
Ты его таки снимал?
тебе ответили "Два самореза самые верхние слева и справа. Потом тянешь по ходу вперед, осторожно оно еще на защелках, защелки над фарой."
мне снять надо, но боюсь повредить, сильно хрупкое. я что-то не совсем понял куда и как это "по ходу вперед"
Може кто расшифрует подробнее как эти защелки защелкиваются. Может фото у кого есть?
vjgtl
19.03.2009 р. відповів для SexAdmiral
Защелки зацепляются вниз, стекло подавай вперед и вверх чтоб защелки освободить
vjgtl
Не зачто. Первый раз когда снимаешь упираются, за то потом как по маслу. Заодно стыки проклей уплотнителем, меньше пыли попадать будет. Я скотчем двусторонним с паролоном прошелся
SexAdmiral
19.03.2009 р. відповів для vjgtl
Я для этого и хочу его снять  01_smile
vjgtl
Правильно! Заодно и проводку поперекладывай где хреново лежит. У меня сигналка на брызговике стояла, перенес на пластик под щитком, всеж меньше грязи летит
SexAdmiral
Тоже верно. Вообще мне весь клюв откручивать надо. Габарит левый перестал работать, наверное фишка выпала. Так что гляну и проводку. А еще поищу саморезов нержавеющих. на родные смотреть без слез нельзя. Шляпки все  ржавые
vjgtl
Разберешь отпишись. Что нашел, как было. И т.д. Если можешь с фото. Авось кому пригодится!
Belaruss
19.03.2009 р.
Привет братья славяне.
у меня F50 подскажите где скачать книгу по ремонту и эксплуатации для него.Или хотя бы просто для viper.
мой спокойно 70 идет ехал и больше но 80 побоялся ити вредно для него такая скорость.
19.03.2009 р. відповів для Belaruss
Привет мото брат !!!  17_wink Все вроди пишут , что он больше 65 км/вч не едет . А че твой так валит 4 или 2 тактник , каким бензом заправляеш , сколько набегал , какие были поломки и дальнячки , если максимум 70 - 80 км/вч ( какие обороты ) то знач средняк 60 - 70 км/вч , а сколько едет в двоем , КАК ТЫ ПРОХОДИЛ ОБКАТКУ и когда первый раз ( км ) розогнал до максимума , извени за такой вопрос какой у тебя вес ( бес обид ) ????
Кстате вот сылка Скутеры двухтактные и четырехтактные. Эксплуатация, обслуживание и ремонт : http://www.motovelosport.ru/cat/scooter_directive/index.php?PHPSESSID=b395638fbeecb0a304c990a19edb593b  17_wink
www.moto.com.ua
SexAdmiral
Вот первая фигня. Зеркало заднего вида снял, разобрал. Гайка не крутятся ни фига. Ни туда ни сюда. Схватились намертво. При этом разболтано всё. Что ему делать?
Фотки разобраного зеркала выложу завтра.
vjgtl
Там пластиковая контра в гайке. Разбери полностью, из нутри зажми плоскогубцами и крути. Болтаться может если шарики повылетали
