Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2047387
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••47484950515253••402
vjgtl
11.03.2009 р. відповів для a150vi
Это ты 6 новых по 12.5 поставил? И всего 50?
11.03.2009 р. відповів для vjgtl
я так понял что надо тежолых ставить ,лёгкие не могут выдавить ремень
alex
vjgtl
ну да. Все верно. А ты что облегчал новые? Или 12.5 не выдавливают ремень?
12.5 выдавливали до70 дальше по тахометру красная зона,я этиже 12.5 облегчил они выдавливают до 40 ,3 ролика 12.5 облегчёных оставил и 3 зтих же утежилил, завтра поставлю попробую.Паша а что будет если масло в моторе по щупу чуть больше залито?
alex
vjgtl
Слей немного. Лучше недолить чуток, чем перелив. Ну поставишь ролики отпишись. И если все 6 выдавливали при 70 до 8т.об это не порядок. При красной зоне должно быть под 90
Змінено: 11.03.2009 р., vjgtl
у меня с этим маслом вообще не понятки, утром вроде уровень, поездил скут остыл смотришь а его уже чуть больше и в прошлом сезоне кушал немного ,я чуть не умер ,думал движку конец ,поменял масло перестал есть, правда залил хадо со всякими присадками
alex
vjgtl
А сколько пробег? И сколько хавал масла раньше?
пробег 6 тыс хавал немного не могу сказать
alex
vjgtl
Ясно. Рано для того чтоб масло хавать. А по роликам , Женя писал что разгон надо загнать между 5и 6 тыс.об иначе делов не будет.
как это загнать между 5и6 ?Я смотрел его видео как он скут разгонял ,так вот это разгон ,стрелка тахометра постепено ползёт к красной зоне а у меня к 7 тыщ подлетела а скорость фигня.У меня складываетца такое впечитление что мой тахометр вообще от фонаря показывает
alex
vjgtl
Вот. Постепенно. До того как ремень выйдет на максимум обороты до 6т. А у тебя как у меня, сходу 7т и погнали. Ролики легкие.
t4444444
12.03.2009 р.
РЕБЯТА , У меня ф50. Разбитый сайлентблок. Как его поменять в домашних условиях. Проблема выпрессовать его . Может есть какаято методика. Не хочется поламать.Чем его извлечь? Внешняя обойма сидит мертво. Резина рссыпалась полностью. 05_shok  05_shok  05_shok  30_crazy
vjgtl
12.03.2009 р. відповів для t4444444
Распили обойму , и вынь частями .только пили аккуратно.
t4444444
12.03.2009 р. відповів для vjgtl
Спасибо-это идея, но обойма стальная и каленая  думаю пилить будет проблематично, или я ошибаюсь. Ведь пилить прийдется одним полотном, другое не пролезет  33_wacko
попробуй электролобзиком
vjgtl
в смысле другое не пролезет? Двумя одновременно что ли? Распилишь и одним. Минут за 10 справишься
t4444444
03_biggrin нет- в смысле -ДРУГОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ- не пролезет 03_biggrin  А за идею спасибо 20_drinks
vjgtl
Да нема за що! Я натренировался по молодости на жигулемосквичах сайлентблоки менять. Сам так делал. Получилось распилить?
Я брал головку14 или 15 не помню,,болт На 8 длиный,одеваеш на него головку,просовываеш через сайленблок,одеваеш на болт другую головку,такого диаметра чтоб сайленблок пролазел в нее,шайбу,гайку и выпресовуй,таким макаром и запресовывай,удачи.
t4444444
13.03.2009 р.
Спасибо всем. НА выходных пойду в гараж буду пробовать. ВСЕМ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ И ХОРОШЕГО НАЧАЛА СЕЗОНА,
