Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2047496
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••45464748495051••402
06.03.2009 р. відповів для vjgtl
Я не стал искать дешевле или торговаться,просто не мог уже отвести взгляд от него! Больно приглянулся! 58_preved
Никому нельзя верить, поверь мне!
vjgtl
06.03.2009 р. відповів для Yuriy1
таже история. На Маяке знакомые 6500 запросили, но на заказ. Я ждать не захотел, взял у Ромы этого за 6800, упирался на скидку, масла литр вместо скидки подогнал )))))
привет всем Паша ты спрашивал вес грузиков, новые весят 12.5грм. старые незнаю ,на упаковке нашол метку для 125 кубов.Кстати толку от них маловато старт чуть резвее ,при 60 км обороты уже у красной зоны, нужно попробывать широкий ремень 845
alex
vjgtl
06.03.2009 р. відповів для a150vi
Привет Саня! Странно что так. 12.8 это как раз нужный вес. И 842 ремень от 835 ничем толком не отличается. Он не шире 835
Змінено: 06.03.2009 р., vjgtl
так что ты советуешь не тратиь на 842 деньги? Ты не знаешь реально широкий ремень?
alex
vjgtl
И у 842 и 835 ширина одна и та же 20мм. Смысла нет. А то что при 60 красная зона говорит о том что ролики легкие и не выдавливают ремень. Ты не 3 всего оставил ролика? Насчет шире-я как то слышал за 22 мм, но в продаже никогда не видал
07.03.2009 р. відповів для vjgtl
я поставил 6 роликов по 12.5 грм
alex
vjgtl
07.03.2009 р. відповів для a150vi
Пипец! Чего ж такие обороты большие? А старые взвесь! Блин не должно так быть. 12.8 это нормальный вес. А чем взвешивал? Не ошибся ли? Я читал что он идут 11гр 12.8гр 14гр. Мож все же ты взял 11 ?
Змінено: 07.03.2009 р., vjgtl
GiM
Сегодня случайно нарвался на ролики от стороннего производителя на пачке вес 12.5 грн
Отдал 23 грн 03_biggrin Неделю назад брал такие как в вариаторе черные за 50 02_sad
Разница в качестве очевидна
Старый ролик не взвешивал
IceD
07.03.2009 р.
Братья, такой вопрос, кто-то из вас уже менял на наших дыриках сайлентблоки? И как проявляеться их износ, что стучит?  20_drinks
GiM
Смотри сайлентблоки жигулевские через 2 тыс пробега
Купил мопедные чуть длиньше буду укорачивать
GiM
07.03.2009 р. відповів для IceD
Подходишь к скуту сзади -сбоку и стучишь ногой по колесу сбоку
Блок двигатель-колесо будет изрядно плавать
Еще в поворотах скут как бы подламывается
Ну и надо осмотреть сами сайлентблоки
Внутренняя металлическая втулка не должна быть оторвана от резины и находится примерно по центру
IceD
07.03.2009 р. відповів для GiM
Я не понял, тоесть жигулевские плохие?
GiM
Нет жигулевские классные
На первом движке прошел на них более10 тыс и ничего так как родные прошли 6 и были разбиты вдрызг
Попались просто бракованные
IceD
Понятно, посмотрю. А вообще, когда ты их первый раз поменял? На каком пробеге? Цена.
GiM
На первом движке на 6 ой тыс поменял на жигулевские и прошел еще 10 т
На втором на 8 тыс поменял на жигулевские прошел около 2-3 тыс
Результат  видел на фото
Щас поменяю на китайские там поглядим
Если пройдут мало буду искать тольятинские
vjgtl
будешь ставить?
vjgtl
да, размазня реальная
GiM
Да Паша буду ставить
Еще думаю вернуть на место в вариатор стандартную втулку и поставить 842 ремень,но с выборкой канавок под ролики
Задрала эта ерунда из-за укороченной втулки обороты под нагрузкой 5 тыс ,не едет нихрена пока 6 не наберет
vjgtl
842? А ведь Великий и Ужасный писал что разницы между ним и 835 нет. Помнишь?
