+3 °С
Переглядів: 2041919
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••14151617181920••402
Virgil
29.09.2008 р.
Проверяйте аккумуляторы новых скутов. Я проехал 1500 км прежде чем снял аккумулятор потому что очень быстро садился. Снял – а внутри ни капли жидкости!!!!!!!! 02_sad  Так что имейте в виду. а так пока нормально бегает, не жалуюсь 8)
29.09.2008 р. відповів для Virgil
Мне мой аккум при продаже при мне заправили...
Не иду, а еду - ура мопеду)
Virgil
30.09.2008 р. відповів для l2Toxa
а я наивный думал что он должен быть полным, если с завода 16_roll
Ага, это из той серии как чувак на Чери Амулете 240 ездил01_smile Твой скут может и бежал быстрее, потому что легче, чем Ф50.
The main is to have an aim you want to achieve.
04.10.2008 р.
Доброго времени суток.
Вчера навернулась сингалка. …
Точнее брелок….
Точнее его переехала машина….
Разобрал брелок…
Отдал другу (электронщику)
Полетели дуодиоды.
(BAV70) Dual Common Cathode Switching Diode(6ns) , 70V 200mA , Tj = -55°C to +150°C /Marking (A4) ))
Точнее на нем механическое повреждение.
Если не найдет их придется покупать новую.
Новую буду искать похожую, чтоб не мучить проводку.
Охота поменять просто блок и все!!!
Вот так товарищи!02_sad(
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/388038.jpg
IceD
05.10.2008 р.
И снова всем добрый вечер. У меня такой вопросик к вам, владельцы Ф50, а именно двухтактников, да и вообще ко всей аудитории. Давайте поразмыслим, какой бензин для этого движка лучше: 95, либо 92? Как на меня, то на 95 работает тише, а на 92 вроде лучше тянет, хотя может складывается такое впечатление из-за рёва. Ваши мнения, плюсы и минусы.  21_umnik
Valder
06.10.2008 р.
Никто не подскажет, где можно достать пассажирскую спинку и ручки?
ЗЫ Весь "барабан" облазил, ничего не нашел
IceD
06.10.2008 р. відповів для Valder
Посмотри сдесь: http://shop.alfamoto.ua/
vjgtl
07.10.2008 р.
Парни! Вопрос на засыпку! 01_smile близится зима, зимой ездить не буду т.к. есть авто. Хотелось бы послушать мнения о том как лучше перезимовать, у меня на повестке 2 варианта. 1- консервация с полным баком бензы,и консервантом. 2-еженедельный запуск двигателя на подножке, с иммитацией поездок(прогрев, и газку чтоб колесо покрутилось)
IceD
07.10.2008 р. відповів для vjgtl
Как для меня, то 2 вариант.
У меня прошлой зимой примерно так было полный бак бензина это обязательно и 1-2 раза в месяц я его заводил прогревал, больше никаких дополнительных консерваций не делал.
evgenian
09.10.2008 р.
Народ.есть вопрос...значитсо такая штука- сочится масло понемногу,на оборотах из под крышки картера....возил регулировать клапана,вроде шото делали но проблему эту не устранили...и ваще под крышкой должна быть какая то прокладка?...И ваще в работе двигла заметен провал при старте...и на холодную со стартера не хочет заводиться....есть мысли?
З.Ы.-Нашел еще одну точку по продаже запчастей и ремонту китайца.(на Героев Днепра 35,возле Кишени ларечек)...http://www.moto.com.ua/admoto/
А кто знает нармальных механиков а?может кто сам шарит офигенно и есть где и чем чинить,а то лучше надежному человеку забошлять денег или пива,чем непонятно кому и за какую работу? Где есть сервисы на которых не стесняются чинить в твоем присутсвии(а то везде где был-мол оставляй на пару часов,дней посмотрим потом скажем...)?
Змінено: 09.10.2008 р., evgenian
vjgtl
09.10.2008 р. відповів для evgenian
Не совсем ясно из под картера? Или из под клапанной крышки? Если крышка то там резиновая прокладка, возможно при установке сместилась или порвалась.
vjgtl
09.10.2008 р.
Спасибо всем за ответы по зимовке! Я думаю тоже греть раз в неделю, и при возможности кружок прокатиться!
evgenian
09.10.2008 р. відповів для vjgtl
Да из под крышки...там толи смещение толи хрен знает...есть там резинка но както рагульно стоит...либо то остатки
Там резинка уложена в канавку, у меня тоже стала подтекать после того как я ее раз 5 снимал и ставил, помог красный герметик, промазал канавку сверху положил резинку немного выдержал и поставил на место и все нормально.
evgenian
09.10.2008 р. відповів для rodger
спасибки...гляну.
10.10.2008 р.
За 8,5 дней дошёл до первой тысячи. Кроме отпадающих зеркал(задолбали, блин), проблем никаких. Тьфу, тьфу, тьфу.
P,S: Насчёт зеркал, как их можно закрепить, чтоб они не отпадали постоянно?? Жду советов
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
10.10.2008 р.
...И всё-таки, как их можно там закрепить???
celsius
11.10.2008 р. відповів для vjgtl
У меня не Вайпер,но думаю задам вопрос,у тебя вибрация на скорости 40-50 км.ч? Просто меня этот вопрос тревожит,может это быть из-за изношенных роликов? Или это из-за ремня? У меня вибрация началась после того как мне настроили клапана.
