+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2042030
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••11121314151617••402
28.07.2008 р. відповів для vjgtl
по уплотнителю- я уплотнял поролоном и двухсторонним скотчем
Поделись, пожалуйста, фортками как эстетически теперь выглядит пластик с приделанными уплотнителями!
у меня при 60 тоже около 3-х, а при максималке 90 литра 4
Как вы добились столь малого расхода??? Игла, на каком делении. Я ее отпустил полностью. Т.е. кольцо находиться на самой верхней отсечки. Винт качества смеси откручен на два оборота. ХХ 1700 об/мин.
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/388038.jpg
vjgtl
28.07.2008 р. відповів для Apel6sin
фотки к сожалению не могу сейчас выложить, попробую на словах- уплотнял соединения на стыке деталей корпуса т, е прокладывал между стыками потому уплотнения не видно скотч сжимается под давлением деталей, а между ветровым стеклом и приборной панелью у меня зазор около 3мм, там проклеивал поролон для заделки окон на самоклейке,в этом месте заметно, по поводу расхода- я прошел 7500км, но еще никуда не лазил посему не знаю в каком положении стоит игла и прочее, и сколько у тебя расход? у меня у друга Спид Гир тоже 150сс вместе ездим , так у него расход еще меньше!!! и он тоже ничего не трогал! для примера- в Донецке заливаем по полному, едем до Славянска 110 км со скоростью 80, на заправке доливаем опять полный, мне влазит 4,1л ему 3,2л!!!!! вот такие пироги с расходом! а у меня 4 при 80км,ч как пить дать! когдато я упомянул об жтом в какой то теме мне уважаемый РА написал " должно быть 3 смотри карб" но мой вопрос что именно смотреть остался без ответа! хотя думаю при моем весе 105кг и росте 190 см при 80 км ч я создаю такой парус на трассе 03_biggrin , что 3-х литров у меня не получится!
СПС за ответ!
Теперь я буду знать что он можеть хавать и меньше и несильно греметь!
Будем смотреть!
Батенька ,посмотрите еще крипление фары на всяк пож и нижний подкрылок, он прям под "клювом".
У меня хуже, выгнута траверса ,вперёд, в результате клюв ваще расколот, и на каждой кочке бьёт по нему, я скоро рехнусь. и что делать уже не знаю.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0000AA.png
"НЕ РУГАЙТЕСЬ ДЕТИ МАТОМ,
ВСЕХ ПОПАЛИТ МОДЕРАТОР".
05_shok  Какой вентилятор ?
у тебя что, водяное охлаждение?
29.07.2008 р.
Для тех, у кого гремит пластик.
Как устранил гремение я.
Купил двухсторонний скотч за 12 грн.
На пластике (1) наклеил скотч (фото1) Вышло красиво, как ето видно на фото 3
Вторую сторону скотча я не отрывал, хотя можно было.
И на фото 2, соединение двух пластиков тоже кусочками приклеил скотч. Вышло не очень, но болтается ничего там теперь.
И наклеил кусочки скотча, перед этим сняв фару на пластик (как показано на рис. 1)
Все собрал до кучи и ОК.
Кто будит так делать, найдите те места, где у вас гремит. Я то второй раз будет тяжело разбирать.
Удачи, пишите!!!
vjgtl
29.07.2008 р. відповів для Apel6sin
Во! Я ж говорил поможет! Еслиб кто сказал что с задним суппортом сделать чтоб не гремел огромное спасибо сказал бы!
29.07.2008 р. відповів для vjgtl
по поводу супорта!!
у меня с ним тоже была проблема. Правда с передним.
Ее я отписал на теме:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/message-135063/#135063
Apel6sin  17.07.2008 в 20:36
Может поможет!!!
vjgtl
Спасибо! Я применял похожие методы, помогает ненадолго, пока не сносится изолента и подобные материалы! Хочется найти радикальное решение вопроса, но пока такового нет!
Можно попробывать вытачить втулочьки из второпласта!!!
Материаль кажется неочень хрупкий!
главное найти толкового токаря.
vjgtl
Отож! Здесь как раз ты верно отметил ключевую фразу- "найти толкового токаря" : )
02.08.2008 р. відповів для vjgtl
кто нибудь знает,какое название у двигателя двухтактника???
SEREGA
vjgtl
03.08.2008 р. відповів для SERG88
как понять какое название? если имеешь ввиду модель движка то глянь на картер, с него начинается номер двс.
10.08.2008 р.
Ребята. Нужна помощь. Стрелка вольтметра зашкаливает. Но проверял напрягу везде, норма ! Что может быть ??? Может магнит в вольтметре помер ??? Кто что знает подскажите. Заранее спасибо. 12_cray
Змінено: 10.08.2008 р., Pentium
vjgtl
10.08.2008 р. відповів для Pentium
ты сам и ответил.если напруга в норме,смени указатель
IceD
У меня был такой прикол после того, как я снимал спидометр. Мне для замены одной лампочки в спидометре пришлось снять все стрелки. После етого вольтаж зашкаливает. Тоесть когда снял - пружинка ослабла. Вернуть назад очень просто: завёл скут, и поставил стрелочку в нужное положение (по памяти надо вспомнить где приблизительно была). Может и в твоем случае поможет.
IceD
11.08.2008 р.
Ну что, владельцы! Давайте делиться: у кого какой пробег; что меняли; что ломалось... Лично у меня пробег 4850 км. За всё время эксплуатации менял задние тормозные колодки, задний подшибник и ... сигнал, пару дней назад. А у вас?
vjgtl
12.08.2008 р. відповів для IceD
Проехал на сегодня 7998км. Ничего не менял.(кроме колодок, и то ради интереса мож будт лучше родных.)
14.08.2008 р. відповів для IceD
Доброго дня.
На сегодня 3960 км.
Потекла вилка на 3600 км
Замена ремня вариатора на 3800 км
t4444444
15.08.2008 р. відповів для Apel6sin
Пробег 2000.Ничего не менял, кроме одного сайлентблока на правом амортизаторе  21_umnik
