11
+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2041824
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
27.04.2014 р. відповів для wow-yo
Если поставить датчик температуры масла ты будеш поражён цифрами  01_smile Я сегодня проехал 5 км температура 75 . Так что пока едет не парься
www.wingchun.donetsk.ua
27.04.2014 р. відповів для gudvin
оу....спасибо 05_shok понаблюдаю еще.....
а какой ты ставил датчик и как?
28.04.2014 р. відповів для wow-yo
Поищи в теме по ремонту 157 двигателя .Если не найдёш маякни в лс . А кольца у тебя могли лечь если двигатель наелся пыли . Проверь резиновый патрубок от карба к фильтру чтоб трещин не было
29.04.2014 р. відповів для gudvin
окей 18_good
30.04.2014 р.
Мужики, кто то делал себе аварийку? Не подскажите к каким проводам (через поворотники) что и куда подсоединять на кнопку?)))
30.04.2014 р. відповів для wow-yo
На кнопке три контакта , кидаешь два плюса с поворотников и один из минусов .
Змінено: 30.04.2014 р., kotyara
30.04.2014 р. відповів для kotyara
Благодарю, буду эксперементировать в поисках +/–
14.05.2014 р.
Имеется скутер вайпнр F50. Пробег 4000 км(на данный момент закончил обкатку) на поршневой 65куб
Тут возникла проблема - на холостых стало быстро вращаться заднее колесо,
Обороты на холостом постоянно плавают.
Например -
завожу холодный(2500-4000)
после секунд через 15 падают до 1500
потом опять подскакивают аж до 3000 и выше
затем опять могут опускаться до 1500
и даже глохнет 61_punish
14.05.2014 р. відповів для pvu
Имеется скутер вайпер F50. Пробег 4000 км(на данный момент закончил обкатку) на поршневой 65куб
Например -
16.05.2014 р.
Ребята может кому то нужен Диск задний по дисковый тормоз R13  Для нашего F1 на 19 Шлицов
Продам не дорого , если заинтересовал стучите в ЛС ! или на Сландо !
19.05.2014 р. відповів для vetos
Цену пожалуйста
20.05.2014 р. відповів для fox_da
Цену пожалуйста
Цена : 450 грн .
Вот описание !!!
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/disk-dlya-skutera-r13-viper-f1-viper-f-50-vayper-f1-vayper-f50-ID9rIml.html
21.05.2014 р. відповів для fox_da
Цену пожалуйста
Цена : 450 грн .
Вот описание !!!
21.05.2014 р.
всем привет. если сильно пачкается свеча в чем проблема?
и еще скажите какой лучше ремень поставить? а то мой порвался и не видно маркировки. заранее благодарен
Змінено: 22.05.2014 р., azwrait
22.05.2014 р. відповів для azwrait
какого цвета нагар ?
23.05.2014 р. відповів для kotyara
темного можно сказать почти черного
23.05.2014 р. відповів для azwrait
Если нагар масляный готовся к ремонту поршневой  02_sad еще может быть проблема с карбом
Змінено: 23.05.2014 р., kotyara
а что именно ты имеешь введу под ремонтом поршневой? 01_smile замена колец?
24.05.2014 р. відповів для wow-yo
ну то что кольца менять придется это я понимаю. потому что когда газуешь то из выхлопной димок черный немного идет. а какой ремень поставить размеры и марку скажите плиз
Кольца, масло съемные колпачки
