27
-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2042603
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••891011121314••402
vladimir1971
07.07.2008 р. відповів для vjgtl
добрый вечер прочитал все что на форуме ,у меня 49.9 что вдвоем что один больше 45-50 обороты при етом 7-8т. ехоть боьше не хочетб. ремень 788*17 прошел 700км как поысиь кпд скутера
vjgtl
07.07.2008 р. відповів для vladimir1971
Уважаемый! откровенно говоря я по полтинникам ничего сказать не могу, так ка не сталкивался, думаю сначала надо обкатать, так как при пробеге 700км вытягивать из него все кишки рановато 03_biggrin , да и думаю что больше 60 он врядли поедет ( за исключением если водитель 40кг весит, или с горки при попутном ветре!)
,у меня 49.9 что вдвоем что один больше 45-50 прошел 700км
Прекрасное начало эксплуатации ! Вообще-то настойчиво не рекомендуется до 1000 км обкатки нажопника возить . И вообще что ты хотел от китайского полтиша? ну после правильной обкатки будет он у тя идти 55-60 на большее не рассчитывай. Да и если будешь всегда на выкрученом до упора акселераторе ездить то потом не кричи что китай га..но легла поршневая за сезон.
И вообще если у кого то на аналогичном скутере максималка на 5 км/ч больше  меня это не трогает нисколечки 17_wink
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Змінено: 07.07.2008 р., Kor
vjgtl
07.07.2008 р. відповів для Kor
кстати! вопрос по скорости! с какой скоростью ездит твой аппарат? ( не всчет с горки при попутном ветре, а прямой участок , так сказать оптимальная скорость )
Пока не знаю ,дело в том что месяц ждал доков и две недели стоит на приколе без регистрации, проехал только 550км.
vjgtl
понял,спасибо
IceD
12.07.2008 р.
Я на своем по ровной дороге сам (88 кг) разгонял 65 км. Сначала шустро разгоняется до 45-50  км/ч, а потом через секунд 20-25 набегает до 60-65 км/ч. Но, такой нюанс, при скорости 55 и больше двигатель (или вариатор) начинает реально гудеть, тоесть идет сильная вибрация по корпусу. Я думаю это связано с перегрузкой, ведь крейсерская скорость для такого скута 45 км/ч максимум. Но если не жалко проводить ремонт каждый сезон, тогда можна и выжимать из него все соки. А вообще, я думаю поставить на него 80сс. Думаю для такого апаратика будет в самый раз.
vjgtl
12.07.2008 р. відповів для IceD
Если 65 тебе не хватает почему сразу 150сс не взял?
IceD
12.07.2008 р. відповів для vjgtl
Я не говорил, что мне не хватает. Я просто описывал факты. Мне вообщето и 45 км/ч норма. У нас по городу больше и не надо. От светофора к светофору.
17.07.2008 р.
Подскажите мне, как правильно разбирать «морду» у F1 или F50 ???
   Я шурупы (1) закрутил (как видно на фото) с лицевой стороны, а должны они по ходу закручиваться изнутри. НО вопрос? Как их закрутить изнутри, если для этого надо собрать весь пластик (Зеркала (2), и шурупы (3), и снизу шурупы под крылом и т. д.!!!
     Надеюсь, вы поняли меня, что к чему.
     Жду помощи!
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/388038.jpg
evgenian
18.07.2008 р. відповів для Apel6sin
Та не....там когда морда не надета то нормально все вкручивается
18.07.2008 р. відповів для evgenian
Я так понимаю что ты имееш в виду "морда" ето (1)
надевается на (2)??????
но как надеть (1), если там есть панель спидометра (3)?!!!
19.07.2008 р. відповів для maxueld
Точно я тебе ответить немогу!
У меня 95 максималка, едит без напряга, Но у меня 150 кубов....
Может твои 50 кубов и должны так ехать- точно нескажу, ето тебе надо спрасить у тех у кого иодель Ф50.
Я за своим просто смотрю
Расходники:
Масло в вилку – Castrol ATF TD DIII (45 грн.)
Масло в двигатель – LIQUI Moly Racing Synth 4T 10W-60 (120 грн.)
Масло в редуктор-  Elf Tranself Type B 80W-90 (65 грн.)
Бензоыильтр меняю каждые 500 км.
Воздушный фильтр продуваю компрессором.
На данный момент прошел 3500 км. - т.е поршень полность притерся..
Расход 4 - 4,5 л/100 км.
vjgtl
19.07.2008 р. відповів для Apel6sin
Расходники:
вопрос- 4л при какои скорости расход? При максимуме или как не тулишь все равно4?
19.07.2008 р. відповів для vjgtl
4 -недаю ему джазу..
4.5 - если все время гоняюсо скоростью 70 -90 км/ч
еще ведь зависит по скока раз на день я его прогреваю... может ведь мне надо 20 раз сьездить в магазин, а он 3 мин. езды от меня, вот и на прогревку ведь бензин и уходит, а спедомент наместе... 20_drinks
maxueld
20.07.2008 р. відповів для Apel6sin
возможно он и не должен ехать больше но IceD писал что его F50 разгоняется 60-65 км, и ещё в етой теме обсуждалось замена вариатора и грузиков, моглибы точно сказать номер или фирму грузиков и вариатора для F50 (или F1) так как они полностью анологичны за исключением движка и где в Киеве можно купить запчасти на Viper F50
20.07.2008 р.
а скока стоит ф 1 и кто знает сайт вайпер мото?
20.07.2008 р. відповів для Spirit
http://www.vipermoto.com/
20.07.2008 р. відповів для maxueld
переадресуй своё сообщение ему.
А то я на своем даже свечку неоткручивал. Едит он отлично - зачем лазить..... 21_umnik
У меня свечка тоже пока родная, но расход 3.5 на 120 км (скорость 70-75). При большей скорости на харьковских дорогах (привет Добкину) ловиш простатой бездетность... 03_biggrin
