+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 2058522
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
30.07.2013 р. відповів для wow-yo
Выкручивай свечу- смотри искру. Смотри состояние свечи(мокрая- сухая, черная- бурая) по свече можно определить качество смеси, и наличие искры. И еще: термин "клин" означает клин коленвала. Не крутится коленвал. Если слышал стук- это плохо. Стучать может и пальчик в поршне и шатун коленвала, и самое простое- клапана(не страшно, регулировка зазоров исправит ситуацию) смотри свечу,- если в порядке  меряй компрессию.
30.07.2013 р. відповів для fed1r
Спасибо)) стук прошел, были хлопки когда глох, даже выстрелы 05_shok раз так стрельнуло, что аж обк****ся 03_biggrin кто стрелял с марголина, звук аналогичен
31.07.2013 р. відповів для wow-yo
Масло по уровню было залито? ( и что залито)
Другие места — другие вещи...
31.07.2013 р. відповів для k1l
Масло всегда мотюль лью....уровень - половина вафли.правильно вопрос понял? 04_blush
01.08.2013 р.
Сегодня смотрели скутер, первым делом открутили свечу, так оказалось нет искры 02_sad от долгой поездки от жары что могло сгоретьполоматься?
01.08.2013 р. відповів для wow-yo
Свечу пробывал менять ? Если в порядке смотри коммутатор .
01.08.2013 р. відповів для kotyara
да, менял и коммутатор тоже, не помогло 02_sad
fed1r
Смотри провода от генератора. Находятся на заднем крыле. С генератора идет одна фишка с проводами и два соединения мама- папа. Фишку не трогай а вот соединения проверь. Это один провод с датчика холла, а второй с обмотки зажигания. Прозвони датчик(мог выйти из строя) именно этот датчик управляет моментом искры, ну и соответственно наличием. Обмотка зажигания нужна чтобы возбудить ЭДС в катушке зажигания, при неисправности- искра так же будет отсутствовать. Я думаю причина в контактах.  20_drinks
01.08.2013 р. відповів для fed1r
спасибо, была такая же ситуация на сузуки адрессе, там просто отсоединился контакт и пропала искра, а тут не знал где его искать, завтра поищу 01_smile
Часто бывает выходит из строя( уходит в обрыв) высоковольтная катушка генератора, которая питает комутатор. Проверяется тестером - сопротивление около 500-800 Ом
01.08.2013 р. відповів для Multik
Кстати, тоже говорили знакомые что проблема может быть в этом, но это я врят ли проверю сам 01_smile тестера нет да и не знаю как, проверю соединения что fed1r говорил потом этот вариант! Спасибо!
Змінено: 01.08.2013 р., wow-yo
Можно подробнее как выглядят эти контакты? Мне надо снят унитаз?
fed1r
Снимать ничего не нужно. Зайди с правой стороны скутера, там где обдув двигателя.  Над  вентилятором выходят провода с двигателя. Это с генератора. Рукой отследи 01_smile  их маршрут. Над задним крылом соединение. Тебе нужны только те что от генератора, и то не все.  На жгуте, что с генератора, будет одна фишка и два соединения типа папа-мама. Вот именно они тебе и нужны. Обеспечь нормальный контакт.  Если результата не будет-  будем знакомить тебя с тестером, или простенькой прозвонкой, в виде лампочки и аккумулятора. 01_smile
03.08.2013 р. відповів для fed1r
Мужики ,кто нибудь видел железную накладку на  багажник вместо пластмассового, хочется поставить большой багажник? Спасибо
Всем привет
03.08.2013 р. відповів для chip-andrej
Например вот такой
Всем привет
04.08.2013 р. відповів для chip-andrej
Например вот такой
у меня стоит типа такого он имеет свою площадку которая крепится к штатной плюс его всегда можно отстегнуть и нести как чемодан а грузить в него что то тяжелое не советую у меня на шторме багажник железный после 25кг нагрузки лопнул в основании креплений да и сам кофр не любит чтоб в нем что то болталось не закрепленное а вот шлем там или куртку это да
04.08.2013 р. відповів для 6barakuda
Спасибочки большое!!!!!!!11111
Всем привет
На неделе скину свой вариант крепления с фото .
05.08.2013 р. відповів для chip-andrej
Например вот такой
Всем доброго времени суток!Такой кофр у меня был,у него есть одна проблема он находу очень сильно тарахтит(крышка)так что сразу присмотри уплотнитель,правда не особо помогает всеравно тарахтит.Как по мне то лучше не такой красивый  взять,который как чемодан снимаетсяИМХО.
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
Вот фото . За основу брал листовое железо 3 мм.  Внутри кофра гайку и стяжку закрыл силиконовыми колпачками , но можно применить и болт . 01_smile
