Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2045877
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
14.07.2013 р.
Хочу поделиться своими наблюдениями по поводу масла с MoS2. Общий пробег после замены 500км, из них вчера было пройдено 270. Общие впечатления положительные, из улучшений - мотор реально стал работать тише, на холодную заводится лучше, максимальные обороты по прямой выросли до 8000тыс.об соответственно и скорость. И самое главное на жаре по трассе, когда нагрев цпг максимальный мощность двигателя практически не падает. Тоесть пропал эффект, когда мотор горячий и скорость больше 80 не поднимается. Такого эффекта не давал даже дорогущий мотюль. Жаль нет термометра, можно было бы наглядно мониторить температуру цпг. 01_smile
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
15.07.2013 р.
А есть здесь люди которые обкатку делали не 1000 а 1500 ? Какие рекомендации и есть ли необходимость ? Я свою первою уже докатую  04_blush А пассажира брать ?
Змінено: 15.07.2013 р., kotyara
16.07.2013 р. відповів для kotyara
Я жду свою Виктори, буду делать 1500 обкатку, как народ говорит пасажира брать не рекомендуется, тобишь без лишней нагрузки..
Чем больше тем лучше. Я на своём ездил вдвоём, но вес был 130кг. 06_question
Другие места — другие вещи...
16.07.2013 р. відповів для k1l
А кокой скорости придерживался ?
18.07.2013 р. відповів для kotyara
В среднем +-40км, потом постепенно увеличивал, масло заливаю синтетику Эльф 5в40 (при покупке вообще сказали можешь 60км валить 05_shok ) Как по мне это слишком. Поищи таблицу скоростей на обкатке.
18.07.2013 р. відповів для k1l
До сорока это первые 300 км. далее до 1000 скорость до шестидесяти . А от 1000 до 1500 как быть ? Надоели табуретки которые обходят с высоко поднятой головой  12_cray
06_question  Я после 1000км уже резко ускорялся, и по активней катал его. После 1000км у меня была обкатка пройдена.
Едрид-мадрид , вот как-раз о обкатке от 1000 до 1500 я и спрашевал .
Змінено: 18.07.2013 р., kotyara
20.07.2013 р.
Всем привет! Мужики подскажите,в этом скутере стоит сопротивление---где оно стоит,где купить,зачем оно надо .Спасибо
Всем привет
21.07.2013 р. відповів для chip-andrej
Я на своём не встречал ,а в чём суть проблемы ?
www.wingchun.donetsk.ua
fed1r
На моем тоже нет сопротивления. Я смотрю на твоем ножной тормоз. Как агрегат? Удобно тормозить? На заднем тормозе гидравлика?
UYX1975
22.07.2013 р. відповів для chip-andrej
стоит в клюве-спрашивай магазинах ""диод""я тоже долго искал-тут на форуме получается у меня одного такое -когда накрылось-вся электрика потихоньку из строя начала выходить-стоит 20-25гр!
23.07.2013 р. відповів для fed1r
Агрегат класс!!Ножным тормозом практически не пользуюсь,разве что в экстренных случаях Все кто видит ножку тормоза в шоке--как на машине!!!!!!! На заднем колесе--барабан. Почему диод ищу-кипит аккумулятор,поменял всю штатную электрику(коммутатор 3 шт,выпрямитель),подсказали найти диод для уменьшения напряжения на заряд аккумулятора(у меня 14.8).Вот такая петрушка.
Всем привет
fed1r
23.07.2013 р. відповів для chip-andrej
Я так понимаю со стока диод не шел? А куда думаешь его ставить? И еще вопросик: а что у тебя на руле вместо заднего тормозного рычага? И почему коммутатор менял три раза? Были проблемы с заводкой?
То что ты называешь выпрямителем- это реле регулятор, он же и выпрямитель( генераторы у нас переменного тока, а на борт нужна постоянка) от этой детали зависит напряжение зарядки. 20_drinks
24.07.2013 р.
Сегодня после почти месячного простоя еле завел скутер 02_sad вроде бы схватывает, но глохнет, потом раза с 10-ого завёлся и при попытке дать с легка газу глох, в общем завел его и дал прогреться минут пять, потом после пяти минутного прогрева дал газу и всё нормально заработало, не глох больше, но от чего такое поведение могло быть?
Змінено: 24.07.2013 р., wow-yo
24.07.2013 р. відповів для fed1r
Нет -со стока резистор не шел,думаю пока поставить перед аккумулятором( на провод ,который идет с реле-регулятора)  Я думаю это началось , когда я перевел почти все лампы на светодиодные. На счет коммутаторов-первый сгорел,на втором аккумулятор не заряжался ,и сейчас стоит третий. Меня этот перезаряд просто достал уже.Что делать не знаю,цыпляюсь за каждую подсказку.
Всем привет
24.07.2013 р. відповів для wow-yo
Все очень просто из карба испарился бензин . Если долго неиспользуеш технику то прежде чем пользоватся електростартером при выключеном зажигании нужно поработать плавно киком ( за время простоя все масло стекло в поддон ) после пару раз выкрутить ручку газа . Теперь можна заводить .
24.07.2013 р. відповів для kotyara
спасибо! блин, а я снял кик 02_sad точнее не смог его одеть, теперь езжу без него....
UYX1975
24.07.2013 р. відповів для chip-andrej
диод ничем не поможет-я тоже с проблемой перезаряда -мое реле перестало работать я тоже три реле регулятора купил и все с перезарядом получаются-значит они просто не подходят нам-я каждый сезон убивал аккумулятор а то и два изза перезарядки-а в начале этого сезона случайно поставил тот самый родной регулятор-и блин!!все заработало как раньше!!  18_good как он справился сам-непонятно! 27_dash вывод-мы не те регуляторы покупаем-я не электронщик,обьяснить этого не могу-но по каким то параметрам они нам не подходят!может дрогие покупать нужно-говорят что то что сейчас продается это и не регулятор совсем-там другая схема совсем!нужно искать человека который мог бы спаять самодельный РР-а так можно кучу денег выкинуть а толку ноль! 20_drinks
