+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2057441
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
13.06.2013 р. відповів для fed1r
Вот нашел эту тему с фоткой моего пореза http://www.moto.com.ua/forum/topic-370267/. Получается, что с этим порезом я где-то 28 тыс. уже проехал
Змінено: 13.06.2013 р., Multik
fed1r
14.06.2013 р. відповів для Multik
Извини-но чтобы сфоткать порез нужно разбортировать и вывернуть покрышку наизнанку 06_question  Порез поперёк кордов, немного под углом( с внутренней стороны) 20_drinks
Не парься (  я на 80% уверен что это работа шиномонтажника) 20_drinks
Змінено: 14.06.2013 р., fed1r
16.06.2013 р.
У меня печалька, оторвались почти все крепления передней части клюва(накладка с фарой). Из за вибрации открутился болт за ветровиком, и на ямах оторвало крючки. Теперь даже не знаю что бы такого сколхозить чтобы и красиво и функционально было 02_sad
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
17.06.2013 р. відповів для pont66
Знакомая история  12_cray  Сочувствую !!! Я взял два самореза для металочерепици ( цвета в наличии ) просверлил два отверствия под фарой немножко под углом чтоб шляпка плотно прилягала и вуаля
17.06.2013 р. відповів для kotyara
А где именно ты их ставил? резьба получается в пластике, или ты какой-то болт ставил? Пластик в тех местах не трескается? 01_smile
18.06.2013 р. відповів для pont66
Завтра сфоткаю
18.06.2013 р.
Может кто помнит размеры сальников коленвала, со стороны вариатора и генератора одинаковые или разные? Уже во второй раз потек сальник под вариатором, а размер как-то не запомнил, покупал ремкомплект сальников, один использовал, а есть еще один, но вот размер не помню, подойдет или нет
Есть один вариант ,вид не очень но грунтовую дорогу и булыжную выдерживает
www.wingchun.donetsk.ua
19.06.2013 р. відповів для gudvin
Жду описания 01_smile
Есть у меня идея, поставить болт на 10 под фарой через широкую шайбу резьбой вверх. Все это дело на эпоксидку, чтобы не проворачивался. А наружную часть(пластик с фарой) завинчивать хромированной гайкой, типа как на шпильке глушителя. Одно меня тревожит, останется ли люфт чтобы сдвигать фару с накладкой от креплений зеркал и кожуха приборки...
Змінено: 19.06.2013 р., pont66
19.06.2013 р.
Здраствуйте.
Подскажите пожалуста... (с начала немножко истории.) есть акарат ЕХ 50С, Grand PriX, апарат не плохой ,но однажды утром он не завёлся. При осмотре оказалось нет искры, при детальном осмотре датчик хола не работает (тестером ни на что не реагирует), обмотка на генераторе (высокое напряжение) для питания "бабины" в обрыве. Установил новий генератор, мотор запускается практически идельно обома методами. Пока собирал раз 10 запускал всё ок. Потом тестовый выезд, метров 500 проехал, остановился постоял, заглушил двигатель , минут 15 постоял запускать ... а нет искры. При осмотре датчик хола в порядке, катушка не в обрыве, при этом напряжение не выдает. Снял генератор осмотрел... вроди всё ок, установил на место всё работает. Как и почему это происходит? не хочется  где-то  попасть. Проводку осмотрел всё ок, разве оголить изоляцию при попробовать пропаять .
19.06.2013 р. відповів для orex
У меня был когда-то подобный дефект - причиной оказался датчик зажигания, там стоит простая катушка, а не датчик хола. Так у меня пропадал контакт обмотки со скобой, при помощи которой он крепится к массе. Вылечил путем акуратного срезания пластмассы  возле скобы и пропайкой провода из катушки к скобе
19.06.2013 р. відповів для Multik
После написания сообщения, разобрал перепроверил , собрал. Немного   покатался, глушил заводил , пока проблемы нету.
Интерестно какая причина обрывав катушке высокого напряжения (там -же нагрузка не большая, питает бабину). Я отпаял провод от катушки, нашёл место пайки на "масу" прибор показывает обрыв. Саму катушку не разматывал нада отдать.
19.06.2013 р. відповів для pont66
А вот и обещанные фото
Интерестно какая причина обрыва в катушке высокого напряжения (там -же нагрузка не большая, питает бабину)
Эта катушка намотана очень тонким проводом( где то 0,06 - 0,05 мм), а глушение двигателя происходит путем закорачивания этой обмотки через диод. Вот в определенный момент она не выдерживает такого издевательства и уходит в обрыв
19.06.2013 р. відповів для kotyara
Благодарствую 01_smile  наверное так и сделаю, и не буду себе голову морочить.
Спасибо, тепер понятно.  20_drinks
20.06.2013 р.
Здраствуйте.
... опять нету заветного напряжения для бабины, вчера катался, сегодня до обеда тоже было несколько поездок, приехал домой заглушил, через час запускать нет искры, нет напряжения , при этом катушка не оборвана (при прозвонке на мегаомы ок контакта провода к массе)всё нормально как и почему такое происходит 27_dash
20.06.2013 р. відповів для fed1r
У меня сегодня произошел казус.. . 38_focus  Я с собой постоянно вожу ремкомплект для безкамерки(ему как я сегодня вспомнил- не менее двух лет) Пробил заднее колесо(новая резина Continental)  Начал вилять зад- я туда а там приспущенное колесо. А я в 50км от ближайшей шиномонтажки. Начал я распаковывать шнурок с ремкомплекта- а он от време
Ни начал  разлазится, помазал клеем и втусовал его туда. Накачиваю- а он не держит, собака 12_cray  Переделал все наново- почти та же ситуация.. решил двигатся к ближайшему раенному центру(от места где я был-5км) Пока доехал - три раза подкачивал колесо. Приезжаю туда- а там выходной, мля. И одна шиномонтажка на  поселок. 13_evil  Бензин на исходе- вот попал...
Поехал домой, и как ни странно шнурок начал прихватыватся по дороге. За 50км пришлось подкачать всего два раза, и то больше из перестраховки чем из нужды. Манометр с собой не вожу- все на глаз.
Приезжаю в Чернигов на шиномонтажку- а мне  мастер и говорит мол могу латку поставить,- но ты езжай в другую, там тебе поставят нормальный шнурок, мол специализируются на этом. А колесо заднее, что бы снять нужно разобрать пол мотоцикла.
Долго не думая поехал  куда послали 03_biggrin
А там мастер говорит что после китайского шнурка(моего) лучше ставить латку. Мол не будет адгезии. Пришлось таки разбирать. И тут он начал искать утечку- а ее не оказалось, мой шнурок таки прилип 27_dash  27_dash   08_lol  Но латку я таки поставил- потому как слышал что эти шнурки только для поездки до шиномонтажа.
Кто какого мнения о ремкомплектах для безкамерок. Может у кого есть опыт использования достойных шнурков.
Мне  мастер показал какие шнурки нужно покупать- так они голубого цвета( или упаковка голубая), а мои рижие. Но ставят таки шнурки нормальные даже на шиномонтажах. Где бы себе прикупить хороших? 20_drinks
У меня тоже 2 шнурка стоят  на заднем  03_biggrin . И на машине можно ведь использывать чтоб доехать на шиномонтажку. Надо тоже набор купить за 25грн.
Другие места — другие вещи...
20.06.2013 р.
ребят, подскажите может кто сталкивался, нужно оформить доверенность (или что подскажите) что бы скутер можно было зарегистрировать, но не на меня, а на другого человека, то есть нужно на справку счёт оформить доверенность?? и сколько будет штраф за то что не сразу зарегистрировали? 01_smile уже два месяца прошло 06_question
20.06.2013 р. відповів для wow-yo
Доверенность упразднили еще в прошлом году , невижу смысла её делать . Я когда свой брал то доверенность оформил только на случай каких-то неурядиц с продавцом отдал 300 грн . Да , доверенность делалась в Херсоне какова её цена будет в Киеве понятия не имею .
uptosite
