+4 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2024524
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
03.06.2013 р.
Спасибо всем запоздравления 20_drinks  20_drinks  20_drinks
С собой вожу обычный савдеповский велосипедный, насос 2 атмосферы создаёт за 150 качков.
Накачиваю колесо где-то за минуту.Шнурки которые я использовал думаю были простроченными,  липкие и разлезшиеся. По этому и не прихватилось сразу.
03.06.2013 р. відповів для wow-yo
С Днем рождения! 20_drinks а пробитое колесо предпраздничный подарок 03_biggrin  17_wink шутка 01_smile колеса не пробивал еще, не знаю даже как шнурками пользоваться, да и смысла мне нет, езжу по городу только, за пределы не выезжаю, а вот насос бы не помешал вовсе, какой вы возите с собой, есть ссылка?
У меня такой http://200velo.com.ua/product/580-nasos-x-17-mini-telescop.html
12 " безкамерку за 2 минуты качал -и размер его минимум.....
03.06.2013 р. відповів для SERGO82
открывает ссылку на велосипеды просто 06_question
Ты прав но ещё три часа назад там был насос за 69 грн. Вот такого типа
http://aukro.ua/nasos-ruchnoj-malenkij-i3256204266.html
Змінено: 03.06.2013 р., kotyara
04.06.2013 р. відповів для kotyara
Спасибо! теперь вижу 01_smile
fed1r
04.06.2013 р. відповів для Oleg55
И сколько уже пробега на этом шнурке?
В мене ззаду стоять два китайських шнурки-пробіг більше 5000. 01_smile Проблем нема.
А какие шнурки? Сколько времени пролежали до установки в покрышку? Если можно, фото ремкомплекта в студию.
fed1r
04.06.2013 р. відповів для wow-yo
http://200velo.com/product/580-nasos-x-17-mini-telescop.html
у меня такой-двойной
http://topbike.com.ua/shop/3-aksessuari/342-nasos-x17-mini-plastik-9-schraderpresta-cherniy
http://velomar.com.ua/nasos_smart_telescope_
Змінено: 04.06.2013 р., SERGO82
04.06.2013 р. відповів для SERGO82
Помогите! Поменял ремень! Старый порвался! Через пару километров открутилась гайка на коленвале которая прижимает шестерню к вариатору!(Услышал свист думал ремень порвался) Затянул... опять открутилась.... Поставил гравер через 10 км опять открутилась... Что то может забыл поставить?
И еще какой крест(шестерня в крыльчатке на звезде вариатора) стоит ? Толстая или тонкая?
Поставил тонкую(На рынке сказали что тонкая должна стоять)... Ножка  теперь проскакивает... А толстая думаю будет в зацепе с храповиком оставаться постоянно....
05.06.2013 р. відповів для fed1r
Звичайні(світло-коричневі).Брав  в мотомагазині.Возив з собою більше року,поки не прийшлося поставити(робив це вперше).В фото нема сенсу,бо комплект вже давно без фабричної упаковки.
05.06.2013 р. відповів для Jekson91
Поедь на сто-пусть пневмоключом затянут!!
fed1r
08.06.2013 р.
Интересует такой вопрос: может кто подскажет- какого размера стоят сайлетблоки под задними амортизаторами?
И кстати кто какого мнения о резине  130/60 - 13  TL 53M S-08 Mitas
Прикумил давиче пару- говорят что дочернее предприятие от "мишелин"
По поводу моего прокола новой резины Continental conti twist sport.
Собрался я в среду ехать снова за 50км от дома. Ну и проверил давление- как оказалось за три дня спустило 0,5 атмосферы.
Проверил я проколс а он приспускает. Я на шиномонтажку- на которой ремонтировал прокол (претензий не предьявлял- спросил только что можно сделать.)
А он мне- мол разбортируй. Снял он покрышку, при мне раза три осматривал, вывернув на изнанку, громко сопя.
Затем мне позвонили и я вышел. После- я снова зашел и он мне говорит: " мне все ясно" выворачивает покрышку и показывет мне порезы на кордах, на искось.
Ну и спрашивает: " сколько лет стоит резина? Я ему- каких лет? Месяца, наверное, нет. А он мне "а Вы уверены что купили новую, могла и на складе пролежать несколько лет. 51_angel  51_angel
Говорит что покрышка слоеная и может воздух захватывать сдесь- а травить на месте моего прокола...
Спрашиваю что можно сделать? Он предложил поставить латку по дороже и начал зачищать порез. Затем зовет и говорит что не получится- корды близко, как оказалось.
Ну в итоге засандалил он на старый прокол шнурок, прямо сквозь латку.
И теперь мучают меня смутные сомнения: а не мог ли он, пока я ходил, поработать канцелярским ножечком. Дабы не работать на халяву! 35_hang
fed1r
08.06.2013 р.
08.06.2013 р. відповів для fed1r
Благо что у вас хоть такие проблемы! так сказать мелочные (решаемые), а у меня сегодня обнаружилась весьма серозная проблема 02_sad  43_help обнаружил что снизу крышка двигателя (или как правильно) вся в масле 12_cray то есть со стороны колеса со стенки в низ стекает масло с двигателя и капает 02_sad это может быть только одно? сальники? что нужно делать, проверять? может болты какие-то открутились? (хотя да, глупый вариант 03_biggrin01_smile: 43_help
Змінено: 08.06.2013 р., wow-yo
08.06.2013 р. відповів для wow-yo
Не пойму с какой стенки у тебя масло течет. Со стороны брызговика из стыка половинок?
Ты по бордюрам не скакал? Может разломал картер?
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
08.06.2013 р. відповів для pont66
да, со стороны брызговика, но откуда не знаю наверное со стыков.....по поводу бордюров, пару раз ударялся, но я думал что этот удар был подножкой центральной, разве нет? 06_question и при езде вдвоём на яме как бы пузом ударился.....а как проверить целесность картера и что теперь нужно менять?
09.06.2013 р. відповів для wow-yo
Сальников в двигателе всего два, один за передним вариатором, и если бы он то текло из крышки вариатора. А второй за генератором, течь была бы по правой половинке картера, к сливному болту. Если у тебя течет из под брызговика то скорее всего либо прохудилась прокладка картера(что случается крайне редко, особенно в таком необычном месте), либо ты проломил картер(отлетевшим камнем, ударом, бордюром). Тут только снимать двигатель, половинить картер и менять прокладку, а если проломил картер - нести аргонщику. 02_sad
Ты вроде писал что у тебя срывало болт, который держит упорную пластину колеса, возможно где-то там трещина в картере.
Змінено: 09.06.2013 р., pont66
09.06.2013 р. відповів для pont66
Спасибо, буду смотреть  02_sad А вот кришка вариатора с низу (как бы с переди) тоже в масле вся...даже и не знаю 06_question
Возьми протри все хорошо тряпочкой, смоченной в бензине, чтобы масла не осталось, и подожди пока не появятся капли масла. По их дорожкам можно будет определить откуда течет.
Посмотри, может слетел шланг сапуна с фильтр-бокса, и тебе маслом крышку заплевало.
Не везет тебе что-то с мопедкой, свози его в церквушку, пусть батюшка его посвятит что ли.... 02_sad
Протирал, но понять не могу так как течет только когда едешь... Даже на холостом не течет, а вот после езды в масле все. А где находится шланг сопун? 01_smile
