а вот ребята моя первая проблема со скутером
еду сегодня и ни с того ни с сего при езде накатом скорость до 20 кмч (именно накатом и до 20 кмч
) начался слышатся звук в задней части, а именно потрескивание, но не сильное, но стабильное, в общем стал я посмотреть что к чему, всё вроде как на месте, всё закручено, решил снять воздухан (мало ли, в друг в нём что-то) зря снимал, всё там в порядке, по крайней мере потрескивание не исчезло, а наоборот всё усиливалось
кстати из воздухана выпала какая-то резиновая штучка (см.фото) ума не приложу где она там должна быть и вообще на хрена она там. В общем доехал я до мой и потрескивание стало на столько громким что можно ориентировочно сказать что звук исходит из под крышки вариатора! в общем приподнял заднее колесо на несколько сантиметров от земли и кинул, так из-под вариатора повторяется этот звук, стучит(потрескивает), вибрирует что-то, какие могут быть варианты? есть ли там какой-то болт "любитель" раскрутится? need help
Змінено: 13.05.2013 р., wow-yo
Резиновая штука - это патрубок который направляет воздух на внешнюю крышку фильтра, чтобы засасываемая вода и грязь вместе с воздухом не летела на фильтрующий элемент. Как она могла выпасть из короба фильтра я представить не могу.
Если звенит, сними передний вариатор, возможно разлетелись пластиковые направляющие в упорной пластине.
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
) начался слышатся звук в задней части, а именно потрескивание, но не сильное, но стабильное, в общем стал я посмотреть что к чему, всё вроде как на месте, всё закручено. В общем доехал я до мой и потрескивание стало на столько громким что можно ориентировочно сказать что звук исходит из под крышки вариатора! в общем приподнял заднее колесо на несколько сантиметров от земли и кинул, так из-под вариатора повторяется этот звук, стучит(потрескивает), вибрирует что-то, какие могут быть варианты? есть ли там какой-то болт "любитель" раскрутится? need help
Не пугайся, это сто пудов отжалась гайка на оси заднего колеса. У меня такое же было постоянно, пока под гайку не поставил гровер
выпал патрубок, когда я открутил крышку воздушного фильтра
ясно, буду снимать и дёргать
Змінено: 14.05.2013 р., wow-yo
Ты проверь нет ли люфта заднего колеса, только не вперед-назад, а влево-право.Проверяй когда поставишь на центральную подножку и колесо будет свободно висеть. Даже маленький люфт будет вызывать скрежет
Проверю еще раз, спасибо!
На твоем месте я бы сначала проверил люфт колеса( при отпущенной гайке- тоже люфтит), затем крепления воздухоочистителя и другого обвеса двигателя, затем амортизаторы и сайлентблоки. Ну и в последнюю очередь вскрыл вариатор, и проверил -передний вариатор( наличие слайдеров и выработка роликов, заодно) ну и торк- стоят ли пружины на своих местах.
Все же думаю что проблема не в вариаторе(не было-бы эффекта на стоячем и не заведенном).
Проблема может быть в подшипниках, возле колеса(проверь продольный люфт). Мне все же не ясно- что может продолжать тарабанить после броска скутера на колесо. Это может быть какой-нибудь оторванный элемент крепления. Проси кого нибудь бросать на колесо- а сам слушай, смотри.
Ещё может звенеть суппорт тормоза на нём быстро раздалбываются резинки и он может издавать звенящий звук
www.wingchun.donetsk.ua
Читали новые поправки к ПДД?
Пункт 14.1отменили. Получается можно обгонять справа? Держитесь мужики
Это бред однозначно!
Другие места — другие вещи...
я тоже думаю что проблема в суппорте , ты поставь скут на подножку и покрути рукой колесо если звук есть то попробуй когда крутиш колесо попробовать какбы оттянуть суппорт , если звук пропаёт то проблема в нём. я с етим уже второй сезон маюсь.
