+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2049257
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
04.04.2013 р. відповів для wow-yo
Блин протупил 03_biggrin Легче думаю не будет ! Народ на штормах тоже мучается
fed1r
04.04.2013 р. відповів для kotyara
Не-е регулировочный болт находится в самом интерестом месте .Я когда регулировал у себя розберал почти веськлюв 27_dash
Я первый раз тоже 04_blush  А оказывается при наличии длинной отвертки именно через это люк проще всего регулировать оптику на фаре. Да и доступ появляется к сигналу например, к рэле регулятору. Но чтобы снять или то или другое нужно снять ветровое стекло.
короче- этот люк для регулировки оптики фары основного света.
04.04.2013 р. відповів для fed1r
Задний тормоз,к сожалению,барабанный. Но меня интересует заглушка не на руле, а ниже, на фото видно.К сожалению, нарисовать стрелку я не умею, не знаю,как.
Скутер - для души!
Вы меня не пон. Просверлить номер не проблема.Но не будет ли у ГАИ (ДАI) претензий? На автономерах есть отверстия, за них и крепится номер.На мотономере отверстий нет.
Скутер - для души!
04.04.2013 р. відповів для KBH
Вот блин 02_sad  я до сего момента был уверен что на victory-ах 150сс тормоза дисковые идут задние, а оказывается что восе и нет 02_sad  02_sad
04.04.2013 р.
вот теперь сижу и гадаю какой мне попадётся 21_umnik
fed1r
В предидущем посте я именно про него и писал. Открутив саморез на этом люке(круглый) появляется возможность  его снять. Открывается доступ к регулировочному винту оптики основной фары.
По номеру : не  запрещается сверлить номер, главное чтобы отверстие не попало на черные зоны, должны находится в белом фоне.
Спасибо за разъяснения! да, согласен есть экшн камеры которые в разы удобнее, но они до ужаса дорогие  02_sad
Змінено: 04.04.2013 р., wow-yo
Спасибо за пояснения. 20_drinks
Скутер - для души!
05.04.2013 р. відповів для k1l
И проверьте наличие масла в редукторе, и пробки слива масла.
А что за пробки слива, расталкуй пожалуйста 01_smile
fed1r
05.04.2013 р. відповів для wow-yo
Да, к стати, многие чудо спецы при сборке, забывают залить трансмиссионное масло в редуктор. Его то и надо там 150-200грамм, но без него лучше не ездить. Подробнее можно посмотреть по ссылке http://www.scooter-tronix.ru/redukt_oil.php
Кстати я, например, лью пока не начнет вытекать, а не строго определенное количество. Сколько ездил, ничего не повыдавливало. Мне как то в сервисном центре сказали что это контрольное отверстие, через какое и заливаем. Тот человек  что писал на сайте, похоже никакого отношения к сервисному центру не имеет, но основное описано и показано доходчиво.
пробки(болты)  слива масла, их там 2, возле щупа(внизу), и с другой стороны напротив.
Другие места — другие вещи...
05.04.2013 р. відповів для fed1r
не многовато 05_shok   я заливаю по инструкции 110гр. Много заливать-сальники могут потечь, выдавит.
Когда масло меняете сколько прогреваете скут?
спасибо! 18_good
читал что 15-20 минут хватит, если нет, поправь, а про редукторное масло, тоже вычитал что при нагреве масло в редукторе расширяется тем самым может по выдавливать сальники если его много...
fed1r
06.04.2013 р. відповів для k1l
По времен никогда не засекал. Грею пока картер, снизу,не станет на ощупь градусов 50. После этого снова проверяю уровень, если нужно доливаю, и снова грею, но не долго и снова меряю уровень. И так пока уровень не станет стабильным.
По редуктору- всегда заливал под самую завязку, - пока не потечет масло с контрольного отверстия.
Я, когда приобрел первый скутер(до этого были только советские мотоциклы) гонял его каждую тысячу в сервис, дабы не потерять гарантию. Вот с тех пор и заливаю до контрольного отверстия- и проблем ни разу не было. Там кто то писал что у него повыдавливало сальники- думаю причина иная...
В редукторе нет маслонасоса,- соответственно давление создавать нечем, масло находится внизу кожуха редуктора, и масло подхватывается шестернями и растекается по ним- все.
Посмотрите на какой высоте находится контрольное отверстие- оно ниже середины редуктора, о каком переливе речь. Залейте ниже  и будет вопрос- будет ли шестерня доставать до масла вообще!
А у когото чегото повыдавливало так может сальник был конченым со стока, не факт.
У некоторых подшипник на заднем колесе сыплется после третьей тысячи- так что не ездить?  06_question 06_question
06.04.2013 р.
Подскажите пожалуйста у мого скута пробег почти 10,000 в двигатель ни разу не лазил, так стоит мне перед сезоном туда залезать чтоб небыло сюрпрзов. И другой вопрос чтото со стартером не то какойто он скрежет начал издавать  но скут заводится нормально ,что с нем может быть?
06.04.2013 р. відповів для fox770
меньше лазишь, дольше будет 01_smile   на 50 кубах был скрежет при запуске, ничего не делали.  06_question
06.04.2013 р.
При пробеге 10 000 км как минимум проверить зазор в клапанах и проверить центральную трубу рамы, особенно ближе к вилке на предмет трещин, ну и соединения важные для безопасности....
А масло нужно сливать сразу после езды, а не прогревать специально....
