Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2049931
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
UYX1975
04.03.2013 р. відповів для Multik
Одна из лучших фирм Powerlink, размер 835Х20, или 842Х20. Такого ремня хватает на 15-18 тыс. пробега
спасибо! 20_drinks
12.03.2013 р. відповів для fed1r
Не маловато давление? У меня перед 1.8-1.9, зад 2.2. Резина 130 60 13
У меня даже было, как то 0,4 спереди, и я не чувствовал пока не замерял, нагрузка там по меньше.
А вообще больше 1 атмосферы на перед я не дую, проехал как то на 2 атмосферах- прыгает колесо, как мяч, приспустил до 1,8 и довольно долго катал, но опять таки на мелких ямах в асфальте, типа смола стекла по щебню ниже- душу выматывает. Амортизаторы смягчают только более глубокие ямы, а выступающий щебень с асфальта только резиной. А вообще считаю что если порожняком и один то 0,8-1а вполне достаточно на перед, на а в заднее дую 1,8-2а
Ёлки-палки действительно надо попробовать 0,8- 1атм,у меня там две атмосферы сейчас походу,может не так трясти хоть морду будет,правда после покупки нового коня на ф-ку забил полностью,просто тупо в нормальном рабочем состоянии поставил её и забил,ну как не крути не вровень она спидгиру,стоит конёк пылью припадает,а служил ведь верой и правдой,да и послужит думаю ещё не мало.Кстати всё хочу спросить у кого какой фильтр, у меня там стоит нулевой фильтр,то не впечатлило как-то хоть продавец его и расписывал так что пипец,будет не мопед а ракета,а как по мне то имхо круче родного ничего нет.
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
13.03.2013 р. відповів для deka
Моё мнение- с таким давлением хуже управляемость, разгон, и больше шансов погнуть диск.
Другие места — другие вещи...
13.03.2013 р. відповів для k1l
Повністю згоден!
І добавлю:при такому тиску нерівномірно зношується резина(стає горбатою а не круглою,а як багатогранник-перевірив сам на гіркому досвіді).
13.03.2013 р.
Вот это всё меня и пугает,но ради интереса попробую чуток проехаться на приспущеном,вот тогда отпишусь.Мужики и по фильтру отпишитесь,кто сталкивался,назад родной поставить что ли?
У вас фильтр **нулевик**?  Если да рекомендую поставить стандартный. Или купить пропитку спец. для нуливиков и пропитывать. Без пропитки не рекомендую ездить 19_negative  пропускает пыль проверенно. 03_biggrin  Я раз пропитал, потом снимал чистил, пыли вроде не пропускал, потом оторвался нулевик. Лучше стандарта нет ничего. 01_smile
fed1r
А я с этим не согласен. При меньшем давлении соприкасаемая поверхность резины с дорогой больше
соответственно сцепление с дорогой выше, и управляемость лучше.
А при большом давлении, колесо подскакивает, теряя вообще контакт с дорогой. В чем логика  06_question
Согласен из-за большего трения с дорогой возможно и нагрузка большая, и расход немного выше. Но и душу не выматывает 17_wink
При одной атмосфере вряд ли   кто погнет диск . При моих 100кг. Резина практически не прогинается,
А при двух атмосферах-вообще дубовая, и по мокрому асфальту как корова на льду 03_biggrin .
Хотя дело конечно хозяйское.
Змінено: 13.03.2013 р., fed1r
14.03.2013 р. відповів для fed1r
Кому что нравится 01_smile   Какое масло льете, сколько пробег?
14.03.2013 р.
Кто нибудь убирал механизм кикстартера из 150ки? Должно там что-то остаться кроме переднего и заднего вариатора?
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
fed1r
14.03.2013 р. відповів для k1l
пробег около 12000км.
лью mobil, а также esso ultra 10w-40. полусинтетика. Очень понравились эти масла, хотя перепробовал много и на этом коне  и на предидущем. Двигателю не даю работать на пределе, соответственно нет смысла лить синтетику. 20_drinks
Да у меня нулевик,но думал может какие-то особенные они есть,а походу лучше родного ничего нет.Масло лью  ликвимоли,что в машину,что в мопед,одно и тоже,смысла брать специльно для скутеров не вижу вообще.Но зараза дороговато получается.
fed1r,вот по поводу esso поподробней если можно, что по нему скажешь?Понятно что всё эти отзывы относительны,но всё же.Оно практически в два раза дешевле ликвимоли,поэтому если неплохое то есть смысл на него перейти.Я его уже хотел купить,но продавец сбил,сказал,что это турецкая печаль 06_question ,в итоге взял как обычно не дешёвый ликвимоли.
14.03.2013 р. відповів для deka
Я лью motul 10w40 для четерехтактников , тоже не дёшево НО наши двигатели пооборотистие чем авто !!! 04_blush
fed1r
меняю масло каждую тисячу+/- 50км.
Двигатель работает отлично, при сливе масла замечаю что свойства масла не изменились, та же вязкость, просто немного темнеет. Раньше на банках писали что используется в мотоциклах, сейчас этого не пишут, по этому, я думаю его многие не льют.
Мобил , если честно, мне нравится меньше, он более жидкий, двигатель с ним работает как то иначе, после тысячи как вода. Юзал как то даже украинское масло, после 50 км слил, выбросил банку, и забыл название  05_shok помню только что красное, полусинтетика.
Еще раз говорю- двигатель стараюсь не перегревать,именно при перегреве масла теряют свои свойства. Синтетика расчитана на большее трение и высшие обороты, она лучше защитит двигатель в таких условях, минералка лучше защитит при малых нагрузках, и в целом с минералкой ресурс двигателя по выше будет, но всем хочется иногда газонуть, дать просраться, с минералкой этого лучше не делать. Полусинтетика отличный вариант, и я предпочитаю не из дорогих, лучше вовремя менять- больше толку. При сливе наблюдаю за вязкостью сливаемого масла, жирностью(легко проверить на пальцах) 04_blush
Были такие масла, которые при сливе вылетали с картера, как вода. Повторно такие я уже не заливал.
я не знаю кто как тестирует масла, я именно так. Ну и конечно же работа двигателя, звук, тяга, стабильность работы на холостых(каким то образом тоже влияет при смене на нормальное масло)
А вообще считаю что масло должен подбирать себе каждый, в зависимости от манеры езды, и от того какая при сливе отработка, ну и слушать двигатель.
15.03.2013 р. відповів для fed1r
Спасибо,помог20_drinks .Теперь однозначно попробую esso 10w40,ликвимоли лью кстати тоже полусинт.10w40,вообще тут полностью  с тобой согласен полусинт. идеальный вариант для скута.По поводу перегрева то я особо не парюсь,сам понимаешь(водянка),по оборотам двигателя, сегодня ездил,то по трассе 100км.ч это 5000об.,а по городу и того меньше.Да и вообще заметил после ф1(потолок7,5-8),на новом обороты выше 5,5тыс. не подымаются.На машине 2500-3000,и там я меняю каждые 8000-10000кмТак что думаю на скутере можно и не через каждые 1000км менять, а чуток подольше(если считаешь что я не прав,объясни почему это для меня важно).В общем как-то так.
fed1r
15.03.2013 р. відповів для deka
В инструкции к скуту указан такой лимит работы масла, думаю связано с небольшим его количеством в картере, сколько раз нужно прогнать 600 грамм масла чтобы проехать 1000км.
А вот здесь думаю многое зависит от качества масла, чем выше качество- тем дольше на нем можно ездить.
В твоем случае можно ездить дольше хотя бы по тому что при той же скорости обороты двигателя на 27%ниже. Соответственно расходуется меньший ресурс двигателя, да и водянка- не маловажный фактор.
А чего там пишут в инструкции на твоего коня?
Я бы придерживался ее, какая то гарантия правильной эксплуатации. Если и превышать лимит использования масла, заявленный заводом производителем, то масло должно быть лучшего качества, чем заявлено для использования.
Хотя в нашей стране нет никакой гарантии того что масло залитое в канистре соответствует этикетке.
Вот здесь и возникают опасения,- чем лучше дорогое масло от более дешевого, где гарантия качества!
Золотые слова полностью согласен,тем более у нас в стране.Не факт,что какой-то вася за углом из одной бочки разливает по канистрам и ликвимоли,и эссо,и мобил и т.д разница только в цене.Инструкции о своём коне отродясь не видел,надо зайти в ветку к бравоводам глянуть 04_blush .На днях доберусь хоть до ф-ки,заведу и проедусь,кстати заодно и посмотрю по поводу приспущения переднего колеса.Но думаю так,у меня там резина дубовая стоит(за 12000км пробега почти не износилась 03_biggrin ),то 0,8-1атм будет как раз нормально,а вот если бы стояла хорошая мягкая,липкая к асфальту ,как на 250-ке,то было бы не гуд.
31.03.2013 р.
Всем привет! 20_drinks Надеюсь присоединится к вам мото братья в ближайшем будущем 01_smile Планирую брать Viper F1 новый, цена 9500 грн.. Собственно за советом к вам и стучусь, перечитав данную "статью" то есть тему 03_biggrin пришел к выводу что двигатель хорошо китайцы делают, пластик отвратный, но можно что то покрутить, придумать что бы уменьшить грохот клюва, в принципе не важен данный момент, пусть тарахтит, при возможности подкручу, проклею, добавлю чего нужно 01_smile а вот что касается постоянных поездок вдвоём?! вот что меня беспокоит, в глаза он мне бросился сразу из-за размеров, большой, комфортный, со спинкой для пассажира и сидушкой для водителя, безусловно для меня + огромный, именно то что я и хочу, до сего момента были "мизеры" на колёсах, при езде вдвоём клюв у меня был между ног 03_biggrin вот собственно и вопрос удобно ли вдвоём, выдержит ли китаец такие по катушки? в общем +- был бы весьма благодарен услышать об данном аппарате еще раз!
01.04.2013 р.
Двоих выдерживает ,бери .Один раз пришлось втроём ехать километров 20 .
www.wingchun.donetsk.ua
01.04.2013 р. відповів для gudvin
Спасибо, обрадовал 01_smile вот сколько читаю и всё не могу прийти к выводу, какое масло лить в двигатель?
fed1r
01.04.2013 р. відповів для wow-yo
Лить полусинтетику. А какого производителя- думаю, разберешся сам.
Сначала приобрети сей девайс, потом поговорим. 20_drinks
