Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2050517
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
10.07.2012 р.
может кто то знает ?! где можно купить болт на М6Х40 тот которым крепиться крышка вариатора  их там 8 шт. и нужно ещё 2 гайки длинных которыми крепиться глушитель у места там где от двигателя идет стыковка .. вот она нужна очень -очень так как старую где то посеял .. Заранее всем Спасибо!!!!
10.07.2012 р.
Ещё ребята у меня  такая вот проблемка ... собрал я наконец то за неделю скутер который простоял разобран 1.5 года .
Радости полные штаны было ))заводил я с лапки завелся хорошо на раз 15-20 после 1 прогрева стал заводиться вооще супер с полу тыка и когда я попробовал завести со стартера здесь то и заметил проблему : Стартер маслает даже очень хорошо а вот не схватывает двигатель вообще !!.. ребята в чем может быть проблема ?)))
И ещё поставил и прикрутил я заднее колесо и заметил что оно очень даже хорошо гуляет ... и не могу понять чего вроде бы все правильно поставил , ну вот идет от вариатора ось с зазубринами на которые наставляется колесо  потом втулка которая идет между прижимной пластиной  и диском и потом уже саму прижимную пластину  ну и конечно же гайка )) затянул все очень хорошо и вот гуляет оно и все ... не могу понять в чем проблема ((( 27_dash  27_dash  27_dash
UYX1975
11.07.2012 р. відповів для vetos
У меня таже проблема,родное колесо три года отъездило,а теперь каждый сезон новый диск покупаю-шлицы внутри колеса вырабатываются очень быстро,диски которые в магазине продаются,китайцы из какогото шлака делают-посадочное место диска очень быстро изнашивается,колесо гуляет,когда на задний тормоз жмешь-кажется зад скутара в сторону уходит 19_negative Что сказать-катайся пока мопед совсем тяжело на дороге держать  не будет,а потом диск под замену!!И еще вот фотки сделал уже на собранном-так понятней будет по пороводу массы!! 20_drinks
11.07.2012 р. відповів для UYX1975
ну вообще ... Спасибо!!!!)) за старание )
слушай , а до разборки скутера я ездил и было все отлично шата тоже не было .. а когда собрал уже обнаружил а там точно 1 втулка стоит ?? .
и ещё 1 вопрос а где можно купить диск на "R-13"красного цвета ?
а резину ты новую ставил ?? по моему стоковая не такая ... у тебя  вроде бы Kenda  ?
UYX1975
Тож когда руками попробывал 05_shok а до этого просто не замечал,пока жопой не начнется чувствовать,можно ездить-не критично!!!Резина стоковая вместе с диском поменялась,а сейчас да Kenda,на счет красного диска-никогда в продаже не видел,наверно только самому красить-я себе черный поставил,он когда пылякой покрывается-как родной выглядит!! 08_lol  08_lol  08_lol
20.07.2012 р.
Всем Привет!!!
Ребята вот при дальнейшем собрание скутера обнаружил недостачу вот таких вот штучек
( Гайка закрытого типа , Болт М6х25)
Уже очень мого сайтов облазил и негде нету даже в "Епицентре" и на "базарах" ребята подскажите где достать или у кого то может есть? 55_yu  55_yu
20.07.2012 р. відповів для vetos
На 2 ФОТКЕ  такого именно болта нигде не найдеш.(он идет в клапанную крышку, и в крышку вара только подлинее). Я покупал обычные(МНЕ надобыло в клап. крышку) на рынке такойже длины, только шляпка на 10ключ, и нету промежутка без резьбы.
Другие места — другие вещи...
21.07.2012 р. відповів для romakir28
Добрый вечер всем!!!Нужна ваша помощь.Мой 157qmj на 11 тысяче начал кидать масло в сапун,при этом тягово -скоростные характеристики не ухудшились.Двигателю,кроме регулировки клапанов ничего не делалось.Не хочу вскрывать цпг,но думаю без этого не обойтись.Посоветуйте варианты решения этой проблемы,если менять кольца то какой фирмы лучше,размер и ссылку  на интернет магазин.Очень жду!!!!
у меня была такая беда. Как следствие-полный износ м/с колец , засраные клапана и сальники и масло жрет вместо бензина.
Поменял поршневую в сборе-300гр. т.к. менять кольца нету смысла, максимум на 3000км., притер клапана и поменял на них сальники.....и забыл где у энтой штуки двигатель уже почти 3500км. прошел за месяц (я много езжу) думаю ещё следующий сезон не вспомню. только масло успеваю менять да бензин рекой (дорогой ссука) .
дальше решать тебе
47_mail
22.07.2012 р. відповів для kipianin
Померил компрессию 12.2 расход бенз. примерно 3.5 л Уровень масла особо  не понижался и поэтому двигатель не стал трогать а перешел с масла ХАДО10W60 на эльф 10W40 и проблема исчезла.
doris
24.07.2012 р.
где можно купить зеркала к  скутеру  Viper F50 и F1   ?
24.07.2012 р. відповів для doris
в магазине блин 27_dash
альфамото , бегемото , 24мото и вроде были на мотокоме  27_dash
fed1r
24.07.2012 р.
У меня в зажигании завелся барабашка.
Первая ситуация(вчера)- еду вдруг сзади хлопок, похож на питарду и глохнет двигатель... 37_fool
Откатил на обочину и пытаюсь завести- он с третьего раза заводится и почти сразу внезапно глохнет.
Проверяю компрессию рычагом кикстартера- вроде гуд 06_question
Откручиваю свечу, проверяю искру- а её то нет 35_hang
Почирикал стартером раз, другой и внезапно искра пошла. Вкручиваю свечу,  завожу и галопом домой.
Проверил масло в двигателе, все на месте, посторонних звуков нет.
А вот сегодня, не к стати, нужно было ехать за 40км от дома, и назад. Вооружился тестером, взял запасной коммутатор, книгу со схемой и рискнул 07_dirol
На 30_ом километре начал шалить тахометр, стрелка как бешеная то до 9500 то вниз( на 60км/ч) . Сбросил я скорость чтобы слышать двигатель, и вдруг все снова заработало, стрелка успокоилась на 5000об/м
В общем туда доехал нормально.
Дорога обратно:
снова тахометр взбесился , я остановился, снял ветровик, и вынул- всунул фишку тахометра, собрал?- не помогло.
Но теперь я увидел что тахометр не просто так взбесился, при подгазовывании двигатель то набирал обороты то глох.
Пару раз я заглох, и решил сменить коммутатор. Эффекта ноль.
Коммутатор 100% рабочий. Значит дело не в нём.
Посмотрев схему я увидел что тахометр подключен в цепь между коммутатором и катушкой зажигания.
С бывшего моего опыта (в армии был автоэлектриком) я сталкивался со сгоревшими тахометрами, правда уже не помню на каких автомобилях, но принцип их был таким: в составе тахометра, на входе стоял диф.усилитель на кт837 транзисторах, и в зависимости от частоты этот усилитель давал прямопропорционально на выход напряжение, болше частота- болше напряжение, меньше- меньше напряжение. А в качестве индикатора стоял милиамперметр.
Так вот усилитель выходил из строя и переставал работать тахометр.
А в наших скутерах при выходе тахометра из строя, и замыкании последним управления на землю- шунтирует катушку зажигания, и можно спалить коммутатор.
Эти размышления меня натолкнули на мысль отсоединить тахометр.
Но и тут лажа- при первом же подгазовывании я почувсвовал что ничего не изменилось. Но из-за отсутствия мыслей и средств для ремонта я принял решение потихоньку двигаться домой, нужно было проехать ещё где-то 28км.
Приехав домой и подключив тахометр я обнаружил что все работает без сбоев, "пока"...
Вот мля барабашка 38_focus
Может вы меня натолкнёте на нужную мысль, или может кто сталкивался с "беспокойним" тахометром 01_smile
Потому что у меня мыслей куча, начиная от датчика холла, обмотки зажигания на генераторе, а также катушки зажигания, и заканчивая цепями постоянного тока, от которых питается как и коммутатор, и тахометр, и сигнализация которая  может блокировать коммутатор, а также контактами цепей корпусов, соединений с рамой и т.д. 30_crazy
В общем конкретных мыслей нет 27_dash
Самое обидное что поломка "призрачного типа" то есть(в самый неподходящий момент),- то нет. И найди её.
Может кто посоветует как её проявить 21_umnik  20_drinks
Змінено: 24.07.2012 р., fed1r
24.07.2012 р. відповів для romakir28
значит отделался лёгким испугом 56_yahoo
25.07.2012 р. відповів для fed1r
У меня было нечто подобное : индуктивный датчик зажигания, проверяется тестером - сопротивление 160 Ом +/- десяток Ом. Бывает он выделывается - шевельнеш его звонится и искра есть, а потом раз и искры нет.  Лечится пропайкой контакта который припаян к пластине, которой он крепится на движек. Срезается пластмасса с низу пластины, там под ней увидишь место пайки - прогреваешь горошо и все востанавливается. Ну или замена
fed1r
25.07.2012 р. відповів для Multik
С датчиком холла пока повременю.
Думаю что из-за датчика были бы перебои в работе, похожие на мои, но тахометр не выплясывал бы "кукарамбу" до 9500об/м.
Такое может происходить из-за потери нагрузки после коммутатора.
А там две детали- катушка зажигания и свеча.
Свечу сегодня заменил на новую. В бордачек (на всякий случай) вкинул заведомо исправную катушку зажигания. Сегодня обратил внимание на выхлоп, он ядовито резкий на запах, как из под "зил"_ка 131.
Есть большое подозрение что проблема в бензине. Я обычно заправляюсь на одной заправке, а последний раз довелось на другой, думаю что мне залили вместо Аи 95 голимый Аи80 с присадками, а может и солярой. 13_evil  13_evil  13_evil  23_ireful3
Раньше запах  был почти не ощутим, с близка даже сладковатый,- а сейчас яд, и распостроняется по всей округе.
Масла в выхлопе нет( нет дыма), но запах ядовитый.
Предположительная причина: свеча настолько закоксовывалась, что искра переставала идти, соответственно катушка на холостых, без нагрузки, соответственно перед катушкой могла расти амплитуда напряжения, и без того не малого.
В следствие свистопляска тахометра.
Думаю это логическое объяснение. Голимый бенз я выкотал, почти весь, завтра залью нормальный и погляжу на работу.
Потом отпишусь. 20_drinks
Логика вроде бы правильная, но в реальности все немного по другому. Амплитуда импульсов на первичке катушки зажигания практически не зависит от нагрузки потому, что сопротивление ее очень маленькое, а вторички довольно большое. По этому нагрузка особого влияния на первичку не имеет, разве что самую малость. Только хорошо закороченная вторичка может существенно снизить размах импульса первички, и то импульса самоиндукции, а не приходящего с комутатора. А твой случай действительно интересный. И как связаны перебои в работе движка со скачками тахометра не понятно.Если бы стрелка падала в низ то было бы все логично. Хотя в жизни бывают такие совпадения, что ни какой логике не поддаются 03_biggrin
26.07.2012 р. відповів для Multik
Доброе   время  суток... купил  я   б/у  Viper Ф50  Мне сказали  что    был   ремонт   замена кольца и  поршня,     сказали  сделать обкатку   км 300 .  сделал.   столкнулся  со следующими проблемами..  Глохнет  елси   я  проеду   км 20  без   остановки ( это нормально??)  Под  горку     тянет очень слабо.Это он    такой  сам по  себе  или   что то не то??
Кайфуй))
Танцуй))
Зажигай))
"Unique Радио"
www.uniqueradio.net
Слушай нас тут --- в Winamp (128kb/s)
http://uniqueradio.net:8080/listen.pls
26.07.2012 р. відповів для AntalP
Судя по описаным признакам - состояние поршневой не очень. Глохнуть он не должен, тем более после 20 км. Если меняли только поршень с кольцами, то 300 км может и достаточно для обкатки. Но есть одно но... поршень поменяли - а в каком состоянии цилиндр? Может его тоже нужно было поменять. И какой общий пробег движка? И еще - такая рама тяжеловата для 50 кубиков, летать он не будет
