Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2050395
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
UYX1975
23.06.2012 р. відповів для k1l
двигатель 28х20х10, подрамник 30х20х10, полиуретановые ходят хорошо, если они действительно из полиуретана. Я лично себе жигулевские ставил - 700км, полет нормальный.
Спасибо!!а запрессовывал-выпрессовывыл как?такой преспособой??и еще чем то смазывать нужно при запрессовке??
Я раньше не смазывал при установке(И ЗРЯ), неделю назад поменял сайлентблоки в маятнике и смазал мылом, намного легче вошло. 01_smile
23.06.2012 р. відповів для UYX1975
Ну как, поменял? 01_smile
Другие места — другие вещи...
vova61rus
25.06.2012 р.
Всем привет,я новенький,хочу влиться в вашу тему,юзаю Атлант 150,копия вайпера ф1
UYX1975
25.06.2012 р. відповів для k1l
Еще нет-это я только распрашиваю как да что!!Чтоб приступить к ремонту в полном всеоружии 17_wink
Nortan
29.06.2012 р.
Добрый день всем. Скажите пожалуйста длину троса газа на вайпере ф50
01.07.2012 р.
Добрый вечер всем!!!Нужна ваша помощь.Мой 157qmj на 11 тысяче начал кидать масло в сапун,при этом тягово -скоростные характеристики не ухудшились.Двигателю,кроме регулировки клапанов ничего не делалось.Не хочу вскрывать цпг,но думаю без этого не обойтись.Посоветуйте варианты решения этой проблемы,если менять кольца то какой фирмы лучше,размер и ссылку  на интернет магазин.Очень жду!!!!
02.07.2012 р.
Ребята ...
Купит новый Вайпер Ф1 (только он почему-то с маркировкой Ф150) неделю постоял и перестала работать кнопка стартера на рул, хотя с лапки и брелка заводиться как часики ...
Где искать проводки, может какойто отошел ??? 06_question
EDDI
02.07.2012 р. відповів для Eddi
Eddi, тебе 28 лет, а ты такие вопросы задаешь. Действительно надо искать проводки, какой-то точно отошел! Начни с кнопки на руле, скорее всего там отпал проводок или контакт отошел или окислился/подгорел - зачисти. Реле стартера точно в порядке, раз с брелка заводится. Если в кнопке все норм, прозванивай от кнопки на реле стартера - по цвету провода смотри. Реле стартера найдешь по проводку, отходящему от стартера. Вот и вся наука. У меня как-то тоже с кнопки перестал заводиться, так вот я скутер помыл - и снова стала кнопка работать (как у блондинки прям 54_curtsey ).
05.07.2012 р.
Привет Всем !!!
Такая тема )) захотелось мне полный кап.ремонт сделать скутеру )) снял все !! вот до такого состояния: Фото №-1
когда что то снимал и было сомнение что запомню что куда и как все фоткал , фоточки помогли.
почистил карб,поменял сайлентблоки промазал и почистил и подтянул все что можно было, под крышкой варика почти все новое ))) : Фото №-2
Поставил двигло установил карб осталось дело только за проводкой и патрубками которые воздушные и бензо ... и здесь я смотрю что я не фоткал патрубки куда какие идут .... и на этом дело застыло )
Ребята помогите как то кто может сфоткать или у кого то если есть схемка сбросите пожалуйста , и по возможности ещё схему электропроводки.
И если кто знает как можно хорошо почистить "Бензобак"?.
06.07.2012 р.
Ф-1, Ф-50, Ф-150.
Добрый всем день. Живу в Одессе, у нас в магазине, имеются в наличии любые запчасти на китайские скутера, но вот беда в том что нет одной единственой нужной мне. Очень нужен пластик (торпеда) чёрный который надевается вокруг спидометра. Если у кого есть или знаете где купить, будте добры сообщите.
0972850555 20_drinks
doktorserikk
06.07.2012 р. відповів для vetos
Посмотри на четвертой странице )
11.26 мБ.
07.07.2012 р. відповів для kotyara
Спасибо за схему!! вроде бы как оно )
08.07.2012 р.
Ребята очень срочно нужна ваша помощь!!! здесь такая проблема!,  скутер стоял 1,5 года разобран и вот уже как неделю собираю почти все готово вот только незнаю куда прикрепить : Есть массовый провод который прикручиваеться к раме потом раздваивается и один конец массового провода идет на аккумулятор "-" ето минус а вот другая часть провода того что длинный он идет так же с круглой клемой и куда его прокрутить не знаю !!! помогите пожалуйста ! 01_smile Завтра думаю попробовать завести но пока не подключен провод сами понимаете стремаюсь ((( Подскажите)
Змінено: 08.07.2012 р., vetos
UYX1975
08.07.2012 р. відповів для vetos
Привет!я тоже недавно свой разобрал,у меня еще к двигателю прикручен ,слева возле кожуха крыльчатки генератора-там ищи отверстие под болт,это отверстие оно направлено прямо на стартер! 20_drinks
09.07.2012 р. відповів для UYX1975
Обшастал весь кожух генератора а отверстия для болта так и нету (( есть только 2 болта которыми уже прикручен кожух генератора и есть 3 самореза которые стыкуют  кожух и больше ничего такого нету ... ты не могбы зафоткать и сбросить сюда? Заранее огромное спасибо!!!!
Змінено: 10.07.2012 р., vetos
вроде бы нашел к мятнику двигателя приварено ушко метала с отверстием под болт , это оно? )
UYX1975
10.07.2012 р. відповів для vetos
Сегодня сфоткаю-покажу!
UYX1975
ЛОВИ!А ВООБЩЕ МОЖЕШЬ ЛЮБОЙ БОЛТ НА ДВИГАТЕЛЕ ОТКРУТИТЬ -НА НЕГО МАССУ КИДАЕШЬ И ВСЕ!! 20_drinks
10.07.2012 р.
Есть вопрос ! На днях розбирал морду и обнаружил неродной цоколь на головной оптике . Подскажите родной выглядет так ?
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3829
10.07.2012 р. відповів для UYX1975
ну Спасибо большое !!! )) очень помогли )) переделаем ))
