Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2050311
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
13.06.2012 р. відповів для fed1r
Сегодня, наконец то поставил новый генератор.
Испытания с новым рэле напряжения показали 14,37в.
Подключал генератор пока только к рэле , в нагрузке аккумулятор. Просто для проверки напряжения отсечки. На холостых- 14,4в, если дать газу- 14,3в. При отсечке напряжение немного ниже.
Мій штатний(3-х фазний) зі штатним РН видає такі ж параметри і при ввімкнутому ксеноні.Проблем у Вас також не повинно бути.
13.06.2012 р.
Привет всем! Кто-то ставил шестерню нейтральной передачи на скутер для економии топлива? 05_shok
fed1r
13.06.2012 р. відповів для slavic
А с чем её едят? 03_biggrin
fed1r
13.06.2012 р. відповів для Oleg55
Тебе с генератором подфортило. А у меня штатный фуфел 09_ireful1
13.06.2012 р.
Наблюдение.
Долгое время, примерно с октября у меня практически не было задних тормозов, они как-бы "проскакивали". К слову, сзади у меня барабан, грешил на выжимной кулачёк, думал сносилня и не выжимает одну из колодок. Снимать заднее колесо не хотел, так как подрамник прикипает к валу и сорвать его можно только съемником подшипников. И вот случай, после поездки в Краснодон поэндурить, вернулся домой с гвоздем в заднем колесе и с травящим соском в переднем. Решил снимать колеса и тащить на шиномонтаж, задний подрамник подозрительно легко соскочил и моему взору открылось занимательное зрелище - на новых колодках, конкретно на тормозящей сорвало фрикцион 05_shok и соскочила верхняя пружина 08_lol
Запчасти - зер гут 18_good  и китайцы такие китайцы 03_biggrin
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
13.06.2012 р. відповів для pont66
У меня тоже задние барабанные и ничего, вот уже 27 тыс. и колодки еще не менял. Модель точно такая как у тебя на аватаре, даже цвет такой же 03_biggrin
14.06.2012 р. відповів для Multik
А я глупость сделал, поменял родные колодки, почти не поношеные, на новые. Полагал что они тормозить будут лучше, а вот и нифига 03_biggrin Барабан он и в африке барабан, не тормоза а пародия 08_lol
14.06.2012 р. відповів для pont66
У меня долгое время не работали передние гидравлические тормоза и я ездил только с задним барабаном. Так я его настроил так, что он тормозил как положено, а ты говоришь пародия 03_biggrin
Не верю! Нанотехнологии? 08_lol
Просто на неподвижную ось, в которую упираются колодки, наматал один виток железной полосы(ввиде трубки), толщиной около 1мм. Тем самым приблизил колодки к барабану на колесе. Увиличилась площадь контакта колодок с барабаном и колодки прижимаются теперь всей поверхностью. А для контроля соприкосновения, напильником нанес на колодки косые канавки в поперек колодок 03_biggrin
Думал об этом варианте, но посчитал что особого эффекта это не даст, площадь контакта увеличивается но все равно работает только одна колодка. При этом износ будет намного ощутимее, а учитывая то, что фрикцион сделан из помёта китайских летучих мышей менять их придется часто. 59_rofl  У нас они стоят 50-60грн и довольно редко встречаются на прилавках.
Для того чтобы работали равномерно обе клодки нужно что-то мудрить с кулачком. Тут где-то была тема с доработкой заднего тормоза.
Ну я не знаю как у кого, но у меня труться обе колодки( сужу по износу канавок которые нанес), да и кулачек в порядке 06_question Может это лоторея - как кому попадется 08_lol
fed1r
Были у меня барабанные, так прикол: как только помою- появлялись тормоза, затем через пару дней снова исчезали(песочек вместе с водой попадал на колодки, и они начинали тормозить)
Когда один- тормозили сносно, но на пределе,- когда вдвоем- вообще никак!
Пробовал менять на новые- эффекта ноль.
Поставил дисковый, двухпоршневой суппорт и выточил под диск болванку цилиндрообразную, все поставил на родное колесо, а на подрамник приварил кронштейн, для суппорта.
Тормоза теперь что надо, не боюсь оборвать тросик как раньше.
Кстати по колодкам: какой смысл подкладывать пластину, если колодки все равно при износе занимают необходимую форму, тем самым увеличивается площадь соприкосновения со ступицей.
Я считаю что виной всему материал колодок.
Кто нибудь слышал положительные отзывы о китайских колодках, которые  ставят на автомобили?
Говорят что мало того что пищат, как у голимой маршрутки, так и износ у них одинаковый со ступицей, то есть сожрут колесо а сами целы.
Вот китайчура 03_biggrin
UYX1975
20.06.2012 р.
Вечер добрый!!Подскажите кто помнит-размеры сайлентблоков на F1-БЫЛА ТАКАЯ ТЕМА,А НАЙТИ НЕ МОГУ!И еще-кто нибудь ставил полеуретановые сайлентблоки http://motokvartal.com.ua/product_4356.html такие,как они ходят?? 20_drinks
22.06.2012 р. відповів для UYX1975
двигатель 28х20х10, подрамник 30х20х10, полиуретановые ходят хорошо, если они действительно из полиуретана. Я лично себе жигулевские ставил - 700км, полет нормальный.
22.06.2012 р. відповів для pont66
Ха-ха, 700км, я уже 10тыс на таких проехал 03_biggrin
22.06.2012 р. відповів для Multik
Поздравляю, возьми с полки порожок 08_lol
5000 на родных, а после 700км на жигулевских, больше пока не успел 59_rofl  К слову, долговечность сайлентов на 50% определяет их правильная установка! Для этого надо затягивать сайленты под нагрузкой собственного веса чтобы при движении они не работали на излом. Знакомый на бизоне тоже поставил от жигуля и через 150км поставил еще одни, но уже правильно, и съездил в крым - сайленты живые, а вот коленвал в крыму поменял 59_rofl
Змінено: 22.06.2012 р., pont66
UYX1975
Спасибо!!а запрессовывал-выпрессовывыл как?такой преспособой??и еще чем то смазывать нужно при запрессовке??
23.06.2012 р. відповів для UYX1975
Ничем смазывать не нужно, запресовывал по твоей схеме, по другому не умею))))
Я раньше не смазывал при установке(И ЗРЯ), неделю назад поменял сайлентблоки в маятнике и смазал мылом, намного легче вошло. 01_smile
Другие места — другие вещи...
