Переглядів: 2051288
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
04.02.2012 р. відповів для I1976
По поводу умного тюна согласен, но толька из-за качества, у меня например пришлось переделать задние тормоза на дисковые, в целях собственной безопасности.
Некоторые узлы довести до ума. Но этого не пришлось бы делать- будь это не "бока" завода производителя!
Этого не могу сказать про брендовые марки( итальянцов например, или оригинальных японцев)
По поводу производственных мощностей- да это правда, многие заводы производят в китае свою технику, но под четким контролем ОТК.
И не нужно путать с повешанием извесных логотипов на чисто китайскую технику, такой х.р.ей занимаются как месные "барыги" на рынке, так и " барыги" посредники, дабы сделать деньги на покупателе.( просто лепят известную лейбу на бог знает что)
Но я не слышал чтобы этим занимались официальные брендовые компании.
А по поводу хозяина, тут согласен на половину: конечно многое и от этого зависит, только есть такое понятие как моторесурс двигателя например, или узлов ходовой части, так вот у китайцев он не велик, они компенсируют это дешевизной запчастей, которые кстати обычно гораздо худшего качества, по срвнению со стоковыми.
А от хозяина зависит только от куда ростут руки, да в каком виде сел за руль 62_sarcastic
А основное конечно это наши дороги, которые разбивают "Кита" в дребедан 03_biggrin
И тут каким бы виртуозом не был за рулем, при попадании в яму можно серьёзно покалечить своего "железного" любимца.
Змінено: 04.02.2012 р., fed1r
05.02.2012 р. відповів для fed1r
Привет! Кстати, хотел спросить, когда прошлым летом проводил плановую замену ремня вариатора, старый стерся на 1,5 мм, заметил, что у коленвала в горизонтальной плоскости вправо-влево есть люфт примерно 0,5мм... Нормально ли это или... Пробег за два сезона 4,5 тысячи, скорость в среднем 40 км в час. Сальники сухие, масло не жрет, кстати заливаю "Хадо" суперсинтетику и с ним залил по инструкции три пакетика восстановительного геля-присадки "Хадо". Двигатель после первых нескольких сотен км стал работать совсем по-другому, "мурчит", тьху-тьху не сглазить, при скорости 40км в час и с такой же самой нагрузкой обороты упали почти на 500 оборотов в минуту. До этого заливал "манол", а сливал непонятную грязь, сейсас прошел на "Хадо" 1,5 тысячи км, а масло до сих пор прозрачное и не потеряло вязкости...А для моторесурса вязкость масла играет большую роль.
Не бойтесь делать то, чего не умеете... Любитель построил ковчег, профессионалы построили "Титаник"...
fed1r
06.02.2012 р. відповів для I1976
И не только вязкость, многое зависит ещё от состава масла. Синтетика например лучше сохраняет двигатель на больших оборотах, а минеральное- на низких.
По поводу люфта- это конечно  плохо, но думаю ты еще покатаешся!  20_drinks  Это небольшой люфт
Кстати - в нормальных маслах присадки присутствуют, и я пришел к выводу что лучше лить хорошее, проверенное масло, чем потом пытаться восстанавливать двигатель присадками.
Пробег у тебя никакой, и подшипники люфтить не должны. 06_question ( или это пробег только за последние два сезона, а всего тисяч 15_ дцать???)
Я лью полусинтетику, она лучше подходит для наших двигателей( 157_ой движок не даст 12000об/м. как например японские килобайки)
Конечно какое масло лить дело каждого- для этого и создан форум, чтобы не наступать на грабли дважды 03_biggrin
Попадались конечно и подделки, и украинские производители, в которых я разочаровался. Сейчас лью Esso , если нет в магазине беру Mobil.
Примерно одного качества. 20_drinks
Кстати по поводу оборотов и скорости- чтото не вяжется, обороты могли упасть после замены ремня, но никак после замены масла!
Змінено: 06.02.2012 р., fed1r
18.02.2012 р.
Народ,проблема такая: на 30-ти градусном морозе полопали зеркала.Вопрос заключается в том,что лучше,купить новые,или дать стекольщику,что бы вырезал новые?? И если он вырежет,то как их потом вставить в стеклодержатель???
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
18.02.2012 р. відповів для Yamaha_dt
Він виріже плоскі(оригінал-овальні-випуклі),ти в них бачитимеш НАБАГАТО! менше.
Співчуваю,але рекомендую купити нові 02_sad
Змінено: 21.02.2012 р., Oleg55
fed1r
20.02.2012 р. відповів для Yamaha_dt
Ты имел в виду выпуклые, в них обзор больше. А овальные стекольщики режут без проблем, мне по надобности круглое отверстие вырезали в стекле- и ничего, отлично справились.
Только вот у наших зеркал зеркало плоское а не выпуклое, так что вырезай и не парься   20_drinks
А клеить нужно двухкомпозитным клеем. Мебельщики им пользуются, не помню только как называется, там тюбик и аэрозоль, с тюбика выдавливаешь жидкость, сверху напыляешь аэрозоль, и прижимаешь зеркальце.
Держит мёртво!
Эпоксидкой можно склеить, только отвердителя чуть меньше капай, пусть лучше дольше сохнет, но он будет не такой хрупкий, более эластичный. Всё же дешевле нового зеркала 18_good
Ага и к стати лопнуло только зеркало или основание на котором зеркало, с выступом под саморез( чёрная пластмаска к которому приклеено зеркало)? Если и оно лопнуло -то тут будет сложнее. 25_spiteful
Придёться и его клеить!
21.02.2012 р.
форумчани, подскажите такое дело . Подходит весна и пора подыскивать новые колёса, так какой фирмы лутше брать, и какого размера лутше? ато родные низкуватые и один диск уже угробил по дорогах наших. 06_question
22.02.2012 р.
Кто знает где купить пластик (торпедо) который стоит вокруг спидометра на Ф1 или Ф50. Нужны две штуки. 0972850555
doktorserikk
22.02.2012 р. відповів для fox770
Из недорогих - кенда к761, по нашим дорогам самое оно, 130/70 на зад и 120/70 перед 01_smile
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
22.02.2012 р. відповів для pont66
может кенда к 763.  а то 761 ето 10-ти дюймовая
23.02.2012 р. відповів для fox770
http://www.moto.com.ua/shop/id-53/
Под 12 колесо есть 70 профиль, под 13 только 60, хотя когда брал себе резину в продаже была к761 13х130х70 но мне не помещалась, взял 60.
К слову о резине, у меня перед 12"120х70 и зад 13"130х60, обе к761 - вы не представляете какие колодцы я ловил.... Думал колёса квадратные будут 03_biggrin Но резина отрабатывает на ура, и по песку/грязи - самое оно)))
fed1r
24.02.2012 р. відповів для pont66
А какой рисунок протектора?
Я на своей резине, на грязи- как корова на льду 30_crazy  30_crazy  30_crazy
Рисунок  на фотке 01_smile
24.02.2012 р. відповів для fed1r
Я на этой резине особо не опасаюсь намывов песка на дороге, небольшой снос есть, но устойчивость не теряется. По грязи, по снегу тоже без проблем. Недостатки - шумность, дубовость, но по дождю дорогу держит нормально!
fed1r, у меня такая в стоке стояла, заезжал на стоянку, попал на намыв, не рассчитал усилия на тормозах и лежу загораю а рядом зеркало 01_smile Собсно после этого случая начал жесткий отбор резины 03_biggrin
Змінено: 24.02.2012 р., pont66
26.02.2012 р. відповів для pont66
Пошлюхал твоего совета и на этот сезон тоже Кенду такую прикупил  20_drinks . Самая доступная по деньгам и на 10-15 тысяч по отзывам, как раз на сезон. Люблю по лесам и полям гонять, на Duro стоковой один раз по слегка намокшему чернозему ночью 300 метров может час преодолевал 39_heat . Жаль нам более широкая резина не влазит.
Да и багажник задний под кофр металлический нашел 18_good ! Жду, когда же вновь в седло, от маршруток тошнит уже. 35_hang
fed1r
26.02.2012 р. відповів для ken
А сколько ж ты в сезон накатываешь? 21_umnik
В сезоне хорошего года максимум 9месяцев( 15000км./9месяцев=1666,6км в месяц. =54км в день) по деньгам это при минимальном расходе в 3л/100км это 450л за сезон, при минимальной стоимости в 10грн за литр это 4500грн/ сезон, это 500грн в месяц. Да плюс масло каждую 1000км( около 0,6л.) это 9литров за 15000, это ещё плюс пол штуки на сезон( по одному литру в месяц)
Я например накатываю в среднем около 5000км за сезон. И это при том что раза три в неделю катаю на дачу 40км туда, и столькоже назад, да не порожняком 06_question да плюс по городу через день.
Я например не готов менять новую резину на другую, хоть стоковая и скользкая- да износа в ней пока нет.
Да и не предназначены наши "бобики" для езды по бездорожью, можно легко посрывать пластик на днище, по пробивать амортизаторы, да так что и масло повытекает  38_focus А грязь в вариаторе - это смерть трансмиссии 54_curtsey
Змінено: 26.02.2012 р., fed1r
26.02.2012 р. відповів для fed1r
Один большой прикол в том, что у нас дорог как таковых и нет, только направления 08_lol
и никогда не будет - это единственный плюс этой резины 08_lol
Есть вопрос по поводу сайлентов, кто-то менял на жигулевские? Стоковые прошли всего 5тыс, думаю взять от жигулей.
Змінено: 26.02.2012 р., pont66
В прошлом около 10 тысяч наездил 39_heat , но в седло сел только 23 мая, потому как долго оформлял документы и ставил на учет через жопу 30_crazy . Купил бу с таможенными просроченными декларациями на другую фамилию 35_hang .
В Крым сгонял (около 2,2 тясыч), на дачу как и тебе 40 км в обе стороны пару раз в неделю, на работу каждый день, на выходных обязательно катаюсь в область на отдых да и шум ветра послушать. Вот такая математика. Думаю, если сяду в апреле, то еще тысячу-вторую сверху наброшу.
Да, на бенз много уходит наших деревянных, вот и сейчас пока зима, в гараж уже прикупил 50 литров. Дело за маслом. Я его реже меняю, в 1500 км где-то. На высоких оборотах не гоняю, до максимума двиг вообще не раскручиваю, и сливаю вроде не сильно темное.
Есть любимое место на реке, так вот к нему 8 км по лесу по песку ехать. На стоковой резине руки отпадают от подруливания и заносов, а если с нажопником (а так чаще езжу), то очень трудно, сами в курсе. А падал в песок не один раз там. Вот думаю изменится дело с новой резиной. А сток я уже практически стер сзади 58_preved .
Да, неприспособлен по бездорожью наш велочоппер, но клиренс  18_good высокий, не один раз по нераспаханной степи ехали с нажопником (на двоих 160кг). Думал и двиг перегрею, и ремень сотру, и шестерни редуктора покоцаются от нагрузки, ан едет наш китаец 47_mail . Единственный раз утром по росе не мог на холм вскарапкаться, где-то под 20 градусов наклон, как раз из-за плоской беспротекторной резины, долго воевал.
Еще в лесу в лужы по дождю въезжал, почти выхлопная под воду уходила. Пластик естно потер, да и пару раз на асфальт ложился, но я не замарачиваюсь чтоб аж зеркалом весь скут блестел. Вымытый, целый и нормуль. Так шо доволен. Конечно присматриваюсь к технике покубатурнее и эндурнее, но вряд ли куплю в ближайший год, да и зная себя не позволю больше 150-200 кубов, бо хоть один раз да разгонюсь как следует, а так и к костылям или Богу не далеко  38_focus  51_angel
fed1r
27.02.2012 р. відповів для pont66
Ну может ты на деревянных с "подвод" катаешь- на них точно не будет 08_lol  08_lol  08_lol
А по поводу дорог скажу что есть транспорт шоссейный, а есть внедорожный. Так вот наш отрносится к первой категории, расчитан для асфальта, и желательно сухого 62_sarcastic , и даже хорошая резина его не исправит.
Я покатался на многих скутерах, скажу что наши достаточно хорошо управляемы, благодаря большой колёсной базе( широко разнесены колёса), но даже наши близко не стояли с "эндуриком" например, да даже с отечественными мотоциклами "минск" "ИЖ-планета"(хоть и тяжеловат).
Был у меня "минск"- так вот на нем я с такого балота выезжал 30_crazy , там даже на велике не проехать, ручьи проезжал, что и глушитель уходил под воду, и выезжал, главное газ не сбрасывать!
А сколько падал в грязи, ему хоть бы что, поднял и снова на коня 03_biggrin Сомневаюсь что китайский мотопром сравнится с ним по проходимости, а вот движок в китайцах,  конечно хороший, да и то- почему? Содран с японца 62_sarcastic
fed1r
27.02.2012 р. відповів для ken
Это я забыл- ты ж на юга гонял, молоток 20_drinks  Фотки были "классные" В этом году тоже поедешь? 04_blush
27.02.2012 р. відповів для fed1r
Выше написано на чем я катаю  03_biggrin
Советую в окошко выглянуть - к какой категории относится состояние дорожного покрытия? Наверное к послевоенной? 03_biggrin Дык нам теперь на калясочные уралы пересесть штоле? 08_lol
Искренне завидую тебе, ты наверное никогда не ронялся из за дубовой резины, раз такое пишешь 02_sad
Вопрос стоит не на чём бороздить просторы нашего варварского государства, а как! Именно поэтому советую резину с ярко выраженным эндурным профилем, и в первую очередь блягодаря горькому опыту .
Кстати, ничего не имею против брендов: мишлен, пирелли, метзеллер - главное намывы, листву, грязь около бордюров обьезжать и всё будет гут 08_lol
ПыСы: писать что либо по резине считаю более не нужным, и по сему в данном споре больше не участвую 01_smile
И мой вопрос, кто-нибудь ставил сайленты от жигулей? Сколько ходят? Поиск юзал - не то
Змінено: 27.02.2012 р., pont66
