+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2051475
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
26.10.2011 р. відповів для slavic
03_biggrin  На щот кронштейна на раме, то выхлопухой задел стовб лежачий, ну вот и вывернуло немножко)))
Вообщето трубу защищает центральная подножка, она не даст зацепить выхлопнухой, поскольку находится гораздо ниже.
Вот если только "лежачий" не оказался бордюром 15_badgrin
fed1r
29.10.2011 р.
Кто нибудь пробовал ставить биксенон на наших коней?
В моём свет голимый, вечером по трассе, когда на встречу машины- мрак.
Когда один -ещё терпимо, а при встречной только благодаря дорожной разметке определяю свою сторону 39_heat
Змінено: 29.10.2011 р., fed1r
29.10.2011 р. відповів для fed1r
Я вот тоже кстати задумываюсь и приглядываюсь к ксенону. Уже изучил теорию, осталось только увидеть вживую ксенон на скутере.
Кстати, fed, хотел у тебя спросить, поскольку ремни и ролы у нас одинаковые, нет ли у тебя в варике характерного трещания ремня на низких оборотах? У меня около 4000 об. при торможении частенько характерный звук толи пробуксовки ремня, толком не пойму, чи он еще не притерся... 06_question
30.10.2011 р. відповів для fed1r
привет би-ксенон не ставил но шас стоит обычный моно в фаре ет ближний а в той маленькой овальной туманке (у вас центральный габарит) там ксенон дальний ! лупит дай боже )) вечером думаю скину фото ))
Я ще весною поставив лінзований біксенон(GALAXI 5).
Правда дорого-960грн.
Дуже задоволений. 18_good  18_good  18_good
fed1r
30.10.2011 р. відповів для Oleg55
Скинь пожалуйста фотки, или видео.
И ещё вопрос- подскажи куда подключал эл. балласт для розжига, и какой именно комплект брал.
Как он стал в фару, не пришлось ли дорабатывать генератор. 20_drinks
fed1r
30.10.2011 р. відповів для ken
Нет. Трещания небыло с самого начала, да и чему там притераться, а вот вибрация есть.
Пластик входит в резонанс гдето на 1800-2000об/м да так что зеркала трусятся и тарабанят.
Но как только прогревается все проходит поскольку холостые смещаются с резонансных частот  01_smile
Кстати посмотри  изношенность своих роликов, если в порядке то возможно это торк начинает прикусывать ремешок!
Кстати после последней разборки трансмисиси я удивился чистоте внутри, ремешок не кушает, крышка чистая, нет черного налёта на поверхности крышки, меня это порадовало, в предидущем(полтосе правда) кушало ремень хорошо,после 1000км пробега, на новом ремне,все было черное!
Короче я думаю вскрой крышку и посмотри- если чисто то врядли это торк.
Ага и ещё- проверь трансмиссионное масло в редукторе, если его нет- может возникать посторонний звук...
Змінено: 30.10.2011 р., fed1r
Фотки чи відео проблематично.
GALAXY 5(лінза,блок запуску і лампа35ВТ-в комплекті).
При підключенні прийшлося поставити два реле(ближнійдальній),які підключають ксенон до АБ,бо  з-за втрат на наших перемикачах і дротах ксенон не запускався.
Змінено: 04.11.2011 р., Oleg55
fed1r
GALAXI 5(лінза,блок запуску і лампа35ВТ-в комплекті).
А зарядка при включенном свете идёт, или хотябы аккумулятор не садится?
Компенсирует ли генератор затраты на ксенон, и не перегревается ли отражатель на фаре? 04_blush
31.10.2011 р. відповів для fed1r
Зарядка йде на середніх і високих обертах.
Компенсує.
Ксенон ЛІНЗОВАНИЙ,тому штатний відбивач стоїть для дизайну(не гріється).
Ввечері попробую скинути фото.
01.11.2011 р.
Обіцяне фото:
UYX1975
02.11.2011 р.
День добрый!!Поспрашивал по форумам-никто ничего не знает!!что это за деталь-она у меня в клюве стоит,рядом с сигналом!!дело в том что у меня в ней короткое замыкание-в магазин с ней пошел,говорят,точно не знаем но вроде реле поворотов-ну я купил реле поворотов ,естественно не такое как то что снял,поставил,все заработало-но при включении поворотов,клацает совсем не в той релюхе которую я поставил-оказывается у меня теперь стоит два реле поворотов-а как называется та деталь которую я снял и какая у нее "миссия"была??
03.11.2011 р. відповів для fed1r
Ще фото:дальній/ближній.
За якість вибачаюсь(телефоном).
fed1r
04.11.2011 р. відповів для Oleg55
Свет конечно огонь 18_good  18_good  18_good
Хочу себе к следующему сезону 58_preved
А брал где- не в интернет магазине случайно? 20_drinks
04.11.2011 р. відповів для fed1r
В ітернет магазині(розпарували автомобільний комплект).
Мені й самому дуже подобається(хоча і не дешево).
01_smile
fed1r
01_smile
А в каком если не секрет?
НЕ таємниця:
xenon.co.ua
(я взяв GALAXY 5)
Через сайт вийшов на телефон дилера і вже по телефону вирішив питання .
Платежі були тільки офіційні.
UYX1975
05.11.2011 р.
Господа вайперисты!!!Неужели никто не знает,как называется эта деталь!???Или она только в моем мопеде стоит??
fed1r
05.11.2011 р. відповів для UYX1975
Первый раз вижу(может я невнимательный но у моего вроде такого нет)
Могу сказать точно что это какой нибудь ключ на базе  силового транзистора .
Поскольку дополнительных входов нет( имею в виду слаботочных) то управление происходит входящим сигналом на силовой клемме.
Так работают и подключаются рэле поворотов(управление происходит при появлении тока в цепи, который создает нагрузка, тоесть лампочки) , и рэле регуляторы( автомобильные).Но у нас не машина 62_sarcastic
Очень похож на электронное рэле прерыватель.(клацать там нечему, сухой контакт отсутсвует)
Но тогда вопрос- чтоже у тебя тогда клацает при работе поворотов ?32_king ?
Проверить не сложно-отключи его и посмотри что перестанет работать 21_umnik
UYX1975
06.11.2011 р. відповів для fed1r
я уже писал выше,но повторюсь-в этой детали у меня короткое замыкание-в магазине мне продавец ,так 21_umnik ,неуверенно,сказал-вроде реле поворотов!поставил я место этой запчасти,реле поворотов-и обнаружил,что реле поворотов то, клацает совсем в другом месте 04_blush -теперь у меня стоит два реле поворотов 06_question  33_wacko и куча проблем по электрике-перезаряд аккумулятора,и вдобавок, за ночь аккум садится полностью!!! 19_negative не хочется оставлять коня,с такими проблемами на зимовку!!
