+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2051827
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
29.09.2011 р. відповів для fed1r
Вопрос тем у кого Ф1.У меня на максималке обороты 7.500,никогда в жизни стрелка на красный сектор не заходила,даже когда ручка газа до упора выкручена,то чётко 7.500 не больше.У кого как?
У меня аналогично.
Думаю вариатор не дает развить достаточной мощности двигателю для достижения больших оборотов. Сомневаюсь  что в 150сс стоит душилка какаято в комутаторе!
Если там эта схема- то точно нету 03_biggrin
Душилки там стопудово нет.Получается судя по тахометру что можно ездить с выкрученой ручной,стрелка-то не на красном секторе,но всё равно стрёмно.Я в среднем раскручиваю до 6500-7000об.Думаю это оптимальный вариант для двигла.
ken,это не из-за ремня,я поменял ремень на новый всё равно больше 7500 не раскручивает.Скорее это объясняется просто-это ж кЫтай).И абсолютно два одинаковых мопеда могут вести себя по разному.
xxxxviperxxxx,да у тебя вообще полтос зверский был.А на спущеном колесе это вообще улёт,я помню тебя на 150-ке и накачаными колёсами еле догнал 08_lol .Да были времена,сейчас твоё торнадо я вряд-ли догоню 15_badgrin .
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
fed1r
29.09.2011 р. відповів для deka
У меня аналогично.
Если ты хочешь пореветь на 9000об. поставь легче ролики вариатора, новый ремень почти ничего не даст.
И при чем сдесь китай- купи японца и не задавай глупых вопросов.
Китай славится только своим некачественным материалом, но валить на китай только из-за непонимания принципов работы- это бред... 09_ireful1
fed1r
29.09.2011 р. відповів для gavrilovets
бо при малих оборотах розбивает и гнёт шатун
У меня 1500об/мин.
На меньших глохнет.
По поводу разбивает и гнет шатун это ложь.
"Иж планета" на аккумуляторе способна давать около 500об/мин работают как часы никогда не слышал о поломанных шатунах или коленвалах 08_lol  08_lol  08_lol  12_cray
Скажешь дело в качестве и изготовителе?
Нет. В торнадках слабые стоковые коленвалы, но только из-за  мощности ЦПГ.
Может недосчитали, или делают некачественно, но слава богу в 139_ых и 157_ых двигателях все путём! 60_tease
29.09.2011 р. відповів для ken
Я ж говорю что перепаивал не брелок а Б.У. все детали и подходящие провода, так как на изгибе было несколько проводов надламаные...
29.09.2011 р.
Помогите советом! Скутер перестал резво разгоняться, от 0 до 60 как будто кто-то сзади держит, а после резкий подхват и быстрое ускорение до 90. утренняя поездка на работу - все в порядке, а вечером с работы ехал и такая история, ручку газа выворачиваешь а он еле - еле до 60 и дальше подхват. 05_shok
Пы-сы у нас дожди - может фильтр отсырел?
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
Змінено: 29.09.2011 р., pont66
01.10.2011 р. відповів для pont66
Приветствую!
Точно, твой бизон видел, мы даже как-то пересекались и перекидывались парою фраз на дороге.
Просьба к тебе, мог бы сфотать крепление багажника? Сам варил?
02.10.2011 р. відповів для ken
Багажник в оригинале, варили китайцы 08_lol  Сфоткать пока нечем, но если интересует, можешь подьехать к пожарке у детского мира кв. Алексеева 11 и посмотреть!))
07.10.2011 р.
МотоF1братья, подмогите. Как правильно лампу вставлять в фару? Я давно свою достал, бо сгорела, теперь купил новую, и результат мягко говоря хреновый. Дальний с ближним местами поменялся (это видимо прикол китайской лампы), и по центру дальнего большое неосвещаемое пятно. 19_negative  И так, и сяк, наперекосяк ту лампу тулил 40_dance , все одно результат не изменился. Видимо родная лампа на 3-5мм длиннее была, вот и фокус держала.
Сфоткайте, что ли, прям через пластик положение лампы в фаре.
Да и вообще, кто-нить со светом возился, другие лампы? Че поменять можно? Или может более адекватную лампочку где взять? 21_umnik
07.10.2011 р. відповів для ken
да можно !! я на пример в фару вставил моно-ксенон светит на ура !! уже 2года как по ночам матаюсь и тфу тфу забыл про лампу)) а кстати под фарой есть овальный габарит вот там у меня дальний свет !! тоже ксенон )) завтра фотки скину ))
На рынке, обычную галогенку 35/35 за 20 рэ! Нити у нее расположены одна над другой, ставится в штатное место, штатным пиптиком в штатную пропезь 01_smile Светит:ближний пучком, дальний линейкой! Брал в модуле ниже Вовы)))
Опять же, подходи, смотри, телефон в личке! 03_biggrin
fed1r
08.10.2011 р. відповів для ken
У лампочко отдельно нить накала на ближний , отдельно на дальний.
Это на зависит от оптики, нить ближнего прикрыта шторкой в самой лампочке.
Ответ только один- тебе как то удалось повернуть цоколь лампочки(цоколь это то что одевается на лампочку и обеспечивает электрическое соединение) многие путают с металической  обоймой лампочки!
У лампочки есть шип, если я не ошибаюсь, её не поставишь иначе, только нитью дальнего вверх!
И цоколь иначе не оденешь, ведь контакты все с трёх сторон, а это значит что на 180 не повернуть.
Вывод один( это другая лампочка, не такая как стояла, нити не соответсвуют контактам) лечение: извлекать фишки с цоколя( мамы) и менять местами дальний с ближним. Это самый дешевый вариант, более дорогой: искать подходящую лампочку! 20_drinks
fed1r
08.10.2011 р.
Пришло время заценить мою работу 31_bigboss
И кстати вопрос ко всем,наверняка ктото сталкивался с этой проблемой:
На ветровом стекле отломились два шипа застежки- кто как выходил с ситуации???
У меня на предидущем F50 была такая проблема, закалупался клеить, пробовал и эпоксидку и суперклей и секунду, долго не держат!
Может кто внесет свежую идею ? 20_drinks
vaperist
08.10.2011 р. відповів для fed1r
у тебя задние тормоза раньше были барабаные 06_question
fed1r
08.10.2011 р. відповів для vaperist
Четко подметил 03_biggrin
vaperist
четко сделал 03_biggrin
Ну, Федя, ты могёшь!!  31_bigboss
Не знаю как по эффективности, но выглядит лучше, чем стоковые дисковые. Даже главный тормозной четко вписался.
fed1r
Шланг купленный мной был короче на 10см.
Пришлось докупить короткий на разборке и стыковать.
Стыковал болтом с гайкой были проблемы в этом месте с проходимостью жидкости, короче тормозил чуть лучше барабанных, но не на много.
Причина выяснена, небольшой брачек в фитинге шланга, в общем я пропилил соединительный болт и улучшил прохождение жидкости.
Сегодня провёл испытания- был доволен, колесо на скорости так просто не заблокируешь, но придавив немного больше блокируется и визжит резина.
В общем я доволен 31_bigboss
08.10.2011 р.
Сделал класно . Молодец . А у меня такая беда приключилась :
1.Раскрутилась гайка крепящая руль - закрутил (Правда пришлось разобрать всю морду)
2.Лопнул маятник двигателя . там где красным отметил . (обозначение 1- двигатель ,2 -маятник двигателя , 3 - рама) . Что подскажете заварить или искать новый ?
09.10.2011 р. відповів для fed1r
удевительно !!! у меня в этом же месте супорт стоял и шланга хватало в полне даже провисало малёха ) видать при перевозке усох  03_biggrin  03_biggrin  получилось супер !!! красава )
fed1r
10.10.2011 р. відповів для evgeniy290
03_biggrin Да неее...
При перевозке он не мог усохнуть, просто похоже твой скут чуть короче.
