Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2062106
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
12.09.2011 р.
Я  у себя на седушке,спинку в первый же день снял ибо ноги не влазят))))).
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
12.09.2011 р. відповів для deka
Я тоже снимал.Без спинки не смотрится.
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
12.09.2011 р. відповів для fed1r
У меня тоже однопоршневой, но работает четко. Немного прикоснусь и уже хватает. Правда передние колодки свистят как будто они стерлись, снимал, смотрел, по толщине как новые. Почистил-немного поутихли, через 50 км опять разорались.
12.09.2011 р.
Народ кто-нибудь заливал тормозуху в систему или нет?А то у меня ручка переднего тормоза,тупо проваливается и еле тормозит.
fed1r
Заливать не сложно.
У тебя все признаки завоздушеной системы.
На руле есть тормозная машинка, на крышке пару винтов- нужно открутить их и снять крышку и манжету.
Затемзалить тормозуху и прокачать систему.
На тормозном суппорте есть болтик с резиновым колпачком, сними колпачек(под ним типа штуцера,можно натянуть прозрачный кембрик, чтобы не проливать на пол тормозуху, или видеть процесс стравливания воздуха)
Процесс простой: зажимаеш ручку тормоза, удерживаеш, в это время приоткручиваеш штуцер и спускаеш тормозуху с воздухом, закручиваеш штуцер, отпускаеш ручку.
Процесс нужно повторить пока не стравится весь воздух.
Удачи 20_drinks
Кстати: Если перед этим тормозуха неизвестного происхождения - советую сменить её на новую, поскольку не все тормозухи можно мешать между собой! 32_king
fed1r
12.09.2011 р. відповів для ken
У меня тоже как бы хватает но ему далеко до двухпоршневого суппорта, просто у меня было с чем сравнивать! 02_sad
НА F50 Я тормозил одним указательным пальцем, для екстренного торможения хватало легкогго касания, а сдесь полностью выжав тормоз всей пятернёй начинает только тормозить.
fed1r благодарочка и респект 20_drinks .По свободе займусь.
13.09.2011 р. відповів для fed1r
На моем старом полтиннике тоже двухпоршневой впереди стоял, работал четко, как ты говоришь, только мизинцем тронешь - начинает хватать. А вот когда садились мы вдвоем под 170 кг весу, тогда и приходилось с силой выжимать. Так что однопоршневой по-моему примерно равен по усилиям.
Может у тебя где тормозуха еле проходит? Как прокачиваешь тормоза хорошо выливается из суппорта? У меня за 3-4 толчка весь раширительный бачок по системе прогоняется.
fed1r
17.09.2011 р. відповів для ken
Да нет, я думаю проблемма в весе!
Когда на месте немного придавить ручку тормоза то колесо блокируется, с места не сдвинешь, на малой скорости тоже хорошо, но когда вдвоем и с грузом на 70км/ч. задний тормоз не эффективен, полностью выжав можно катится еще метров с двадцать( тормоз барабанный) пиходится дополнительно выжимать передний, тогда удается хорошо затормозить, и при нормальном нажатии он не плохо тормозит, просто я же говорю по сравнению с двухпоршневым хуже на порядок. На полтосе F50  я боялся сыграть через руль при нажатии переднего тормоза, а сдесь вроде как ABS стоит, тормоз мягкий, и колесо пожалуй не заблокируешь.
Может это и к лучшему! 01_smile
Я все же решился поставить на зад дисковый тормоз.
Уже пришли на новую почту двухпоршневой суппорт на заднее колесо и тормозная машинка с рычагом в сборе.
Правда машинка белого цвета!
Дальше буду покупать шланг на рынке с какого  нибуть  жигуля, лишь бы подошёл, и тормозной диск.
Сейчас ломаю голову как прикрепить диск к колесу: думаю просверлить отверстия и нарезать резьбу, есть метчик на восемь)
Суппорт же думаю приварить, вернее приварю пластину, в которой сделаю отверстия под суппорт.
Экономия гдето 500грн.
Змінено: 17.09.2011 р., fed1r
18.09.2011 р. відповів для fed1r
Ну ты и мудохаться собрался! Но экономия и безопасность налицо, точнее на колесо 17_wink
На будет помощь или фото, или замеры сделать, спрашивай.
И вот, как цеплять суппорт будешь? Есть "уши" на раме?
Val
дааа.... решил ты се голову поморочить  03_biggrin
шланг покупай мопедный- автошные не пойдут. по 2 причинам
1- не бывает их длинной 2 метра
2- фитинги абсолютно не такие
fed1r
19.09.2011 р. відповів для ken
Есть сварка и руки. Уши для суппорта приварю.
Уже на руках тормозная машинка и задний суппорт.
Буду делать заказ на тормозной шланг, цена вопроса 115грн.Нашел только в одном магазине(Одесском), из-за переезда заказы временно не принимают, начнут принимать с 21_ого сентября.
В ступице заднего колеса думаю просверлить отверстия, для крепления тормозного диска. Но вот проблемка: посмотрев фотки заднего колеса с дисковым тормозом увидел что тормозной диск находится не вплотную к ступице а на выступах, к которым собственно и крепится.
Хотелось конечно посмотреть на каком растоянии нужно крепить тормозной диск от колеса, да и суппорт тоже.
Там ты вроде грозился помочь с советом: сфоткай плиз колесо со стороны суппорта, тормозной диск.
Если не трудно 20_drinks
20.09.2011 р. відповів для fed1r
Пожалуйста, смотри. Расстояние от ступицы до места крепления тормозного диска на выступах 40мм. Не совсем представляю, как ты такие выступы на дюраль посадишь, хотя русская смекалка войны выигрывала! Но что-то мне подсказывает, проще новый диск за 300 грибасов взять, раз уж на то пошло.
fed1r
22.09.2011 р. відповів для ken
Огромное  спасибо и плюсик тебе за фотки и замеры. 20_drinks
Искал по нэту фотки нашел только как один товарищ полностью сам делал подрамник, встраивал второй амортизатор ну и дисковый тормоз на подрамник.
Буду точить 40мм. шайбу под тормозной диск, поеду узнаю сколько будет стоить у токаря...
Наверное подешевле чем купить заднее колесо, хотя если с разборки- может и нет!!!
Прогавил колесо с разборки за 300грн. с тормозным диском в комплекте 02_sad ( правда желтого цвета)
Не беда- поставлю шайбу. 31_bigboss
Ещё раз спасибо 20_drinks  20_drinks  20_drinks
23.09.2011 р.
С какой максимальной скоростью можно ездить на F50 без вреда двигателю? Имею в виду заводской движок без переделок.
И еще:можно ли ставить коммутатор от стокубовых скутеров?
23.09.2011 р. відповів для igor-tf
Я ездил со скоростью 60-65км/ч по спидометру, а комутатор ставить пробывал но ничего не получилось да и незачем
23.09.2011 р. відповів для xxxxviperxxxx
1. Какая кубатура 50 или 80 ???
2. Какие при этом обороты движка ???
У меня 50 кубов, обороты ~ 7500, скорость 50 км/ч
23.09.2011 р.
Здраствуйте всем пользователям форума! Ребята у кого есть зеркала продать на Viper F1?
24.09.2011 р.
привет всем у меня есть скутер такой только arora 150сс  если камуто нужен задний дисковый тормоз могу продать! все в комплекте (машинка. шланг. супорт. задний диск на 3.5 х12 тормозной диск ) все новое пробовал только один раз причина продажи проста ! не подходит по одному параметру мне нужен был диск на 2.5 или 3.0 вот и подумал бог с ним )) я покупал дорого вышло  850грн я могу уступить)) или что то отдельно продать))
24.09.2011 р.
диск универсальный как под колодки так и диск тормоз)) и кстати у меня вопрос когда на спидометре показываеть 130км ет сколько на реал?? вроде спидометр не врёт а столько едит )) кто знаеть погрешность ??
uptosite
