+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2051957
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
18.08.2011 р. відповів для ken
Мой погнутый диск на шиномонтажках не берутся рихтовать, придеться самому силой тяжести и кувалдой работать, очень надеюсь не треснет.
Кто-нить легкосплавные диски гнул?
Стоимость нового 380грн. на http://www.moto-parts.od.ua/scooter150cc/wheel.html
Не морочь мозги- купи новый, это твоя безопасность 20_drinks
18.08.2011 р. відповів для fed1r
У меня не 150кубов, а 72куба 47мм. Я сегодня поставил в свой спорт. вариатор DLH ролики из комплекта-3 по 5гр., и 3 по7гр.( через один). Динамика возросла, в гору вроде лучше.   18_good  В стандарте стояли 6.5гр. Макс. скорость- 70км. Раньше когда стояли ролики по 6.5гр( стандарт) пёр 78км.
Ты хочешь сказать что поставив обший вес роликов на 2гр. меньше у тебя упала максималка на 8км/ч 06_question
Странно- должно быть наоборот, у меня был F50 с такой поршневой, так я уменшив вес поднял максималку, поскольку стоковые ролики не давали раскрутить максимально двигатель и тем самым поднять его мощность!
Максималка выросла но и динамика стала по хуже, стартовать стал с более высоких оборотов, и чувствовался неприятный подрыв с места 30_crazy
Да. Разгоняться стал быстрее, и тяга как-то в гору более равномерна. Уменьшил общий вес на 3 гр.
Другие места — другие вещи...
19.08.2011 р. відповів для Yamaha_dt
На то она и сушествует выхлопная система при проходе газы именно отводятся от двигателя а при отсутствии трубы газы при выхлопе замедляются и непроисходит полной продувке камеры сгорания
Особенно чувствительны к любым изменениям в системе зажигания, впрыска и выхлопа двухтактники, если снять трубу, могут порой и не завестись. В 4-х тактном такие изменения не столь критичны, тем не менее надо перестраивать толи момент опережения зажигания, толи как минимум карб крутить, так что в твоем случае ничего удивительного не произошло.
Мой без трубы тоже нестабильно работает на холостых
19.08.2011 р. відповів для parovoz84
Если верить твоим словам,тогда для чего ставят прямоток??? 10_ireful2 Учи матчасть! Выхлопная система существует для того,что бы заглушить звук выхлопа! Но у нее один недостаток- это трудное освобождение сгоревших газов из камеры сгорания! 01_smile
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
....но у нее один недостаток- это трудное освобождение сгоревших газов из камеры сгорания!
А вот и не обязательно!
Возможно выхлопные системы на Фадах частично резонансного типа и они в свою очередь повышают мощность как раз из-за лучшей продувки...
Кстати, так называемый "саксофон" и есть 100% резонансная выхлопная система.
fed1r
19.08.2011 р. відповів для Vakula
Резонанс на четырехтактниках не катит, он основан на частичном возврате смеси(двухтактники много выкидывают в трубу) и тогда на определенных оборотах возникает резонанс. 30_crazy
А вот прямотоки действительно немного способны поднять мощность, но только немного...
Я думаю что плохая работа из-за слишком быстрого отвода газа, двигатель больше начинает хватать смесы, или просто задыхается.
Думаю регулировка качества смеси поправит ситуацию, возможно даже немного выростет мощность, но вопрос- зачем это надо???
Без глушака все равно никто не поедет, по крайней мере я бы не поехал 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
fed1r
19.08.2011 р. відповів для k1l
Возможно у тебя веса роликов не достаточно чтобы вывести ремень на вариаторе на максимальный радиус, раз максималка всеже упала.
Я себе поставил 14гр. ролики, стояли похоже на 12гр. теперь при 60км/ч у меня на тахометре нет и пяти тисяч 49_music Максималка похоже не изменилась, но динамика мне понравилась, теперь только прикоснулся к ручке газа и он едет, вроде как сцепление пускаешь.
Раньше немного набирал обороты а потом стартовал, при 60км/ч было в среднем на тахометре 5200об/м.
Превда я поставил еще и новый ремешек powerlink 835*20 40_dance
Змінено: 19.08.2011 р., fed1r
19.08.2011 р. відповів для fed1r
ТАК стоит попробывать потяжелее ролики.  06_question  ТО вроде рывок с места стал больше,  а разгон не совсем понятно. Завтра попробую максималку отпишусь. И сегодня пёр с горы 90+, стрелка упёрлась.
fed1r, ты здесь ролики 14 г и ремень Powerlink 835/20/30 брал http://www.moto-parts.od.ua/scooter150cc/transmission.html?
Контора надежная, заказывать можно?
fed1r
20.08.2011 р. відповів для ken
ДА.
Минимальный заказ 150грн. Оплачиваешь на ПриватБанковский счет и вуаля,- завтра отсылают с Одессы.
Отношение вроде ничего 01_smile  и цены хорошие. 20_drinks
20.08.2011 р. відповів для fed1r
А для 150сс разве не 842*20*30 ремень надо ставить?
fed1r
20.08.2011 р. відповів для TarasKhust
Нет 11_blum
835_ый стоял в стоке его и нужно ставить
fed1r
20.08.2011 р.
Подскажите пожалуйста какие пёрышки подойдут на наших китов с нормальных японских, с хорошим клиренсом и ккой нибудь защитой от пробоев??? 06_question
Мне наши дороги уже в печенках, а ведь можно об этом позабыть, только амортизаторы хорошие поставить и всё!
Я себе заказал такие аморты, В понедельник буду ставить!
говорят ети хорошие
fed1r
Сколько отдал? 18_good Газомаслянные?
И как на счет перьев, у меня именно они чаще пробивают, зад очень редко, хотя приподнять бы не помешало, но только если все вместе(зад и перед)
21.08.2011 р. відповів для fed1r
Сомневаюсь что они влезут.У нас аморты тонкие и то между ними и колесом места мало.
Я на своём Виктори поставил резину 130/70 и заменил мосло в передних перьях.Стало намного лучше,а вот задок трусит если ехать одному.Если с пассажиром,то нормально.
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
Змінено: 21.08.2011 р., Shurigan
21.08.2011 р. відповів для Shurigan
Да задок трусит если одному ехать поетому заказал Амортизатор газомасляный 320мм RFY (2 шт.) = 521 UAH. А с передними проблем нету!
21.08.2011 р.
после скольких километров надо менять Ролики (грузики) вариатора?
