27
Вітер: 1 м./с., Півд
Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 392623
16.06.2008 р.
купил Tiger ht150-t-7 спрашивайте, если кому интересно. аналог Viper Volcano, да и не только его.
Изначально хотел вулкана, но так его и не дождался. Взял тигра, покаместь обкатка, говорить о чем-то еще рано, но все же. Как бывший обладатель полтоса, скажу - чертовски приятно он трогает с места!(причем НЕ выкручивая газ!обкатка же.)
Брал у нас в магазине, за 6500 грн (прим. 1300 у.е.), в комплекте с 2х сторонней сигналкой и кофром. Знаю что не самая привлекательная цена, нор выбирать не пришлось, а заморачиваться с Одессой, дядей на автостоянке, ..., не захотел.
Ну что сказать, скажу что сигналка эта (пантера, модель надо глянуть) еще та. Я наивно расчитывал, что будет не хуже чем на рабочей десятке - пищит, вибрирует, моргает, что,мол, все ок.  - фиг там! на брелоке с жк дисплеем приблизительно раз в 3-4 сек моргает изображение батарейки, антенки и замка (когда вкл.), причем моргает настолько непродолжительно, что всматриваться нужно дооолго и оч.внимательно. Притом мопед может орать во всю глотку, а брелок и не чирикнит. Зачирикал только когда я ключ зажигания повернул при вкл.сигналке. причем дальность действия аж метров 200 при прямой видимости! Нет, сигнал с моцыка брелока ловит и за метров 800! но отдать команду не получится. ну то такое, понты для приезжих.
Мотор гудит ровно, звук приятный, после полтаса, так вообще) В целом первые 10-20 мин на мопеде не покидало ощущение что едишь на тролейбусе)) незнаю, почему именно на рогатом, но как-то так. Ветровой щиток (почти непрозрачный) снижает обзор непосредственно перед мордой мопеда, плюс стационарные зеркала, да и посадка высокая, короче тралик и все тут))) В сравнении с моим бывшим полтосом удивил радиус разворота, там где я раньше свободно маневрировал, теперь приходится катить еще и задом.
Первым делом пришлось укрепить кофр, там он сделан из г@венной пластмассы и страшно тарахтит при езде. снизу и сверху крепежной пластины кинул пористую резину, плюс на дно дно кофра поставил пластину из стеклотекстолита(что было под рукой) и залил дно бокситкой. к тому же по краю, там где должен быть уплотнитель, наклелил двусторонний скотч (не отдирая защитную пленку с одной стороны). И сразу все стало харашо. ничего не дребезжит. хотя особой прочности оно мне не внушает. Ну да и Бог с ним, слетит -  куплю лучше.
Моц, как на фотке, только цвет -  вишня.
ЗЫ: полазил по форуму - за тигров тишина. Может кому будет интересно.
Змінено: 06.05.2010 р., MopeDDriveR
1••41424344454647••48
14.09.2013 р.
Всем доброго времени суток. где можно купить фильтрующий элемент на наши скутера? обыскался нигде нет 27_dash  или очень дорого, легче уже будет купить фильтр-бокс
15.09.2013 р. відповів для Turner
Реши проблему установкой фильтр-бокса на вариатор и забудешь об этих муках поиска девайса  17_wink  18_good
Только нужно немного подумать как патрубок воздушного фильтра подсоединить к карбюратору.Используй патрубок родного и его переходы с хомутами  93_ok
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
Змінено: 15.09.2013 р., Scorpions
16.09.2013 р. відповів для Scorpions
Я тоже думал по поводу такого фильтр бокса. Но потом вспомнил что видел в нашей теме парень делан переделку переместив наш бак с фильтр боксом местами  18_good переделка суперская с наступлением холодов думаю заняться и поменять у себя 01_smile Спасибо что откликнулся  20_drinks
07.10.2013 р. відповів для Turner
Купил наконец то замок зажигания
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/U63Zcqc.jpg
07.10.2013 р. відповів для Scorpions
на моем скутере оказалось стоит нулевик выведенный гофрой под правую бочину
07.10.2013 р. відповів для Kompaha
Нулевик,это конечно же хорошо,но есть свои траблы с ним.Бокс мене копризен к пыльной дороге  01_smile
Я бы даже сказал, что ФНС - это далеко не хорошо, а явная дорога ЦПГ к преждевременной кончине.
08.10.2013 р.
В магазине где периодически беру запы (меня там уже запомнили 01_smile) на вопрос о цене ФНС, посмотрели как на идиота и ответили, если, мол, хочешь его менять каждые 100 км, пожалуйста, а так лучше бери нормальный.
08.10.2013 р. відповів для roker
Я думаю, имелся ввиду не ФНС, а ЦПГ. Сам ФНС - тупо корпус из мелкой металлической сетки, которая защищает лишь от попадания кирпича в цилиндр, но уж никак не от микрочастиц пыли, которая и наносит основной вред поршневой группе. Если помнишь, раньше, на советских мопедах устанавливался металлический фильтр с поворотной заслонкой обогатителя. Еще были коробочки, набитые леской. Долго те моторы ходили? Сезон - капиталь. А уже потом на "Карпатах" и пр. начали устанавливать нормальные бумажные фильтры, что несколько улучшило ситуацию. Почему "несколько" - потому как поршневая не выдерживала молодецкой безжалостной эксплуатации, но воздух в цилиндр подавался уже очищенный
09.10.2013 р. відповів для tsinik
Думаю там проблема сидит глубже. В разработчиках этих пепелацев 01_smile
09.10.2013 р. відповів для Kompaha
Привет, а где замок покупал? если можно телефончик продавца напиши пожалуйста
09.10.2013 р.
привет всем.подскажите пожалуйста в чём у меня проблема.ситуация такая скут у меня 150куб. движок спид гир.короче не могу выставить холостой ход.при заводке большие обороты что аж колесо крутится, немного поработает и глохнет но если всё время подгазовывать то не глохнет.но если заглох то заводиться только примерно через минуту, а сразу после того как заглушил заводится не хочет.что только уже не пробовал и подымал иглу и опускал и болт смеси как токо не выставлял ничего не получаеться.что делать? это карбу гембель или броблема в другом?
10.10.2013 р. відповів для Taxoi
Ищи подсос воздуха во впускном тракте (от флянца карбюратора до головки цилиндра). Тут 2 варианта: или воздух или карбу хана. Предполагаю, что первое. Игла ту ни при чем. При таких симптомах лишь винт качества и винт ХХ (с пружиной, регулирует поднятие дроссельной заслонки на холостом ходу)
10.10.2013 р. відповів для tsinik
спасибо попробую
12.10.2013 р. відповів для Taxoi
в мне кажетсЯ я уверен что не работает електроклапан ...попробуй почое пары минут работы на хх должен бить теплые если нет или "лег". или контакт отошел.....и при не фунцыклировании его расход растет не заметил....... проверь и ответишь
Скутер бомба
13.10.2013 р. відповів для Ruslan99
електроклапан работает.тёплый
14.10.2013 р. відповів для Ruslan99
При чем тут электроклапан?
Он же написал:
Очевидно же что работет нормально.
14.10.2013 р. відповів для Taxoi
проверь жиклёры если залез в карб
15.10.2013 р.
моя проблема решилась.поршневую и клапана менять надо.Ещё вопросик, сколько для 150-ки надо масло в двигатель и в редуктор?
16.10.2013 р. відповів для Taxoi
Полный объем масла в картере 0,95 л, под замену идет обычно 0,8-0,85 л. Короче контролируй уровень масла по щупу. Норма - середина вафельки. В редукторе не помню, сейчас гляну мануал.
UPD. В редукторе 80 мл.
Змінено: 16.10.2013 р., roker
