27
Вітер: 1 м./с., Півд
Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 392623
16.06.2008 р.
купил Tiger ht150-t-7 спрашивайте, если кому интересно. аналог Viper Volcano, да и не только его.
Изначально хотел вулкана, но так его и не дождался. Взял тигра, покаместь обкатка, говорить о чем-то еще рано, но все же. Как бывший обладатель полтоса, скажу - чертовски приятно он трогает с места!(причем НЕ выкручивая газ!обкатка же.)
Брал у нас в магазине, за 6500 грн (прим. 1300 у.е.), в комплекте с 2х сторонней сигналкой и кофром. Знаю что не самая привлекательная цена, нор выбирать не пришлось, а заморачиваться с Одессой, дядей на автостоянке, ..., не захотел.
Ну что сказать, скажу что сигналка эта (пантера, модель надо глянуть) еще та. Я наивно расчитывал, что будет не хуже чем на рабочей десятке - пищит, вибрирует, моргает, что,мол, все ок.  - фиг там! на брелоке с жк дисплеем приблизительно раз в 3-4 сек моргает изображение батарейки, антенки и замка (когда вкл.), причем моргает настолько непродолжительно, что всматриваться нужно дооолго и оч.внимательно. Притом мопед может орать во всю глотку, а брелок и не чирикнит. Зачирикал только когда я ключ зажигания повернул при вкл.сигналке. причем дальность действия аж метров 200 при прямой видимости! Нет, сигнал с моцыка брелока ловит и за метров 800! но отдать команду не получится. ну то такое, понты для приезжих.
Мотор гудит ровно, звук приятный, после полтаса, так вообще) В целом первые 10-20 мин на мопеде не покидало ощущение что едишь на тролейбусе)) незнаю, почему именно на рогатом, но как-то так. Ветровой щиток (почти непрозрачный) снижает обзор непосредственно перед мордой мопеда, плюс стационарные зеркала, да и посадка высокая, короче тралик и все тут))) В сравнении с моим бывшим полтосом удивил радиус разворота, там где я раньше свободно маневрировал, теперь приходится катить еще и задом.
Первым делом пришлось укрепить кофр, там он сделан из г@венной пластмассы и страшно тарахтит при езде. снизу и сверху крепежной пластины кинул пористую резину, плюс на дно дно кофра поставил пластину из стеклотекстолита(что было под рукой) и залил дно бокситкой. к тому же по краю, там где должен быть уплотнитель, наклелил двусторонний скотч (не отдирая защитную пленку с одной стороны). И сразу все стало харашо. ничего не дребезжит. хотя особой прочности оно мне не внушает. Ну да и Бог с ним, слетит -  куплю лучше.
Моц, как на фотке, только цвет -  вишня.
ЗЫ: полазил по форуму - за тигров тишина. Может кому будет интересно.
Змінено: 06.05.2010 р., MopeDDriveR
1••12131415161718••48
12.09.2011 р. відповів для NikonSimf
Проблем с установкой никаких,всё подходит без примененя болкарки и кувалды  03_biggrin .По сравнению с родными,гараздо мягче(настраивается ход самого амортизатора) и не вбивают в седло на каждой кочке,как стоковые.В двоём тоже очень ощутима плавная езда даже на "стиралке".В эксплуатации уже два года нариканий нет. 01_smile
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
12.09.2011 р. відповів для Scorpions
я тоже думаю такие ставить ) а за сколько брал ? какая фирма? и какая длина ?  )  01_smile   и еще вопрос какая у тебя оптика стоит? думаю ксенон поставить но не знаю какой, а то со стандартными вообще невозможно ездить.  01_smile
Змінено: 12.09.2011 р., NikonSimf
Брал за 350 грн,комплект ТММР.По длинне не скажу.Померяй свои.Оптика стандартная только лампы Flosser 35w,аккумулятор на 9Аh.
Змінено: 12.09.2011 р., Scorpions
спасибо  01_smile
Val
13.09.2011 р. відповів для Scorpions
друже, скажи- скока в бак влазит под горло? чтоб я знал от чего отталкиваться  03_biggrin
13.09.2011 р. відповів для Val
Если под самое горло,то 5.5л  74_bb
Val
мда.... либо мне бак достался раздутый, либо жучат на АЗС по полной- влили мне 4.7, при том что стрелка показывала полбака( на стрелку не надеюсь), но по звуку перекатывающегося топлива похоже что было литра 2 точно.
зы- странно что такой малый бак. на Ф1 который у меня когда то был, бак зрительно не меньше, но влазило 6.5 л ( это не по счетчику АЗС,  а мерной посудой)
С тобой полностью согласен маловат бачек  02_sad
Val
причем если учесть что таки туда более 5.5 не лезет, то за 120 км пробега он сожрал 4.5 литра. многовато.
хотя нужно сделать эталонный замер.
Да тебе нужно этим заняться  18_good
13.09.2011 р.
На Вайпер Фабиус 150сс бак вообще -4 литра. 05_shok Вот у кого напряги с дальняками, полюбому канистру таскать с собой.А на классике Штормыче 150сс - 6,9 литра бак. (Для сравнения.)
Val
13.09.2011 р. відповів для samvel
напряги с дальняками и при 6 литрах- если далеко едешь- каждые стописят км развязывай кучу барахла чтоб поднять сидушку. я когда 2500 км отмахалсебе это представил. благо что  вдвоем ехали, и вещей поделили
Я, зная такое дело, паковал вещи так чтоб сидуха беспрепятственно открывалась, на моем скуте это возможно.
Val
15.09.2011 р. відповів для Scorpions
занялся  03_biggrin
и окуел откровенно  05_shok
вобщем, я понимаю что эти строки бред, я сам с трудом этому верю, но суть такова- сделал замеры спидака, вернее одометра. он трындит на 3 км на 20 км. тоесть- я точно знаю расстояние из точки А в точку Б, езжу по этому маршруту много десятилетий, так вот на это расстояние в 20 км, одометр отсчитывал 23 км. тоесть- на 115 км по одометру, приходится 100 реальных километров.
далее- заливаю бак под горло, и проезжаю 180 км по одометру ( это 150 реальных) , из них 50% по трассе, 50% по городу. стиль вождения- не на всю ручку, но и не дилетантский- кручу скока едет, интенсивно, но не по тупому. по городу- 85-90 по спидометру, по трассе- 90-110 по спидаку( если отрепетировать эти цифры в реал- то не менее 75 в городе, и не менее 85-90 по трассе).
итог- после 150 км пробега доливаю бак, и что я вижу? я вижу что за 150 км пробега, влезло 4.1 литра бензина(!!!), это если учесть что я не за один день 150 км наездил, и грел, тарахтел мотором около гаража. итого- расход в смешаном цикле получился 2.5 л на сотку. пусть даже  2.6-2.7 л. это просто акция какя то!
2 года назад, имея Вайпер Ф1 у меня расход ниже 3.5 в принципе не опускался, у кореша был 3.3 л, что я считал офигенным показателем, а тут такое..... я просто в шоке!
не знаю с чем это связать, в скуте ( по словам прежнего владельца стоит карбюратор Keihin который он по его словам где то скомуниздил, возможно в нем вся соль. а возможно в другом. но факт на лицо- на АЗС сегодня я приготовил 60 грн, а отлистал всего 40. я крайне удивле
зы- и все это счастье я продаю за каких то смешных 4500 грн с торгом  03_biggrin
кому надо- обращайтесь  03_biggrin
Змінено: 15.09.2011 р., Val
15.09.2011 р. відповів для Val
да, расход 05_shok  66_pardon
у меня механика 150-ка берет 5л. на 207 км. (последний замер) в смешаном, а для скута ето просто отлично  18_good
Val
15.09.2011 р. відповів для Walkman333
та я сам в шоке  05_shok
надо еще разок перемяерять ессно, но факт пока таков- даже если  4.1 л не на 150 реальных км, а на 130- все равно шоколад. я не волочился- крутил ручку добрэ  06_question
просто у всех знакомых (кто катает на 157-мых) в таких режимах 3-3.2 законно берет 66_pardon
зы. кто б другой написал про меньше 3 - не поверил бы 03_biggrin
Змінено: 15.09.2011 р., Walkman333
Val
так я сам чуть 20-ку не схавал на заправке  15_badgrin
я в шоке просто был  03_biggrin
блин гдеж ты раньше был 03_biggrin  я такой скут очень хотел,но нигде по близости не було 02_sad  а так бы забрал сразу.
по вопро
