+4 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 392372
16.06.2008 р.
купил Tiger ht150-t-7 спрашивайте, если кому интересно. аналог Viper Volcano, да и не только его.
Изначально хотел вулкана, но так его и не дождался. Взял тигра, покаместь обкатка, говорить о чем-то еще рано, но все же. Как бывший обладатель полтоса, скажу - чертовски приятно он трогает с места!(причем НЕ выкручивая газ!обкатка же.)
Брал у нас в магазине, за 6500 грн (прим. 1300 у.е.), в комплекте с 2х сторонней сигналкой и кофром. Знаю что не самая привлекательная цена, нор выбирать не пришлось, а заморачиваться с Одессой, дядей на автостоянке, ..., не захотел.
Ну что сказать, скажу что сигналка эта (пантера, модель надо глянуть) еще та. Я наивно расчитывал, что будет не хуже чем на рабочей десятке - пищит, вибрирует, моргает, что,мол, все ок.  - фиг там! на брелоке с жк дисплеем приблизительно раз в 3-4 сек моргает изображение батарейки, антенки и замка (когда вкл.), причем моргает настолько непродолжительно, что всматриваться нужно дооолго и оч.внимательно. Притом мопед может орать во всю глотку, а брелок и не чирикнит. Зачирикал только когда я ключ зажигания повернул при вкл.сигналке. причем дальность действия аж метров 200 при прямой видимости! Нет, сигнал с моцыка брелока ловит и за метров 800! но отдать команду не получится. ну то такое, понты для приезжих.
Мотор гудит ровно, звук приятный, после полтаса, так вообще) В целом первые 10-20 мин на мопеде не покидало ощущение что едишь на тролейбусе)) незнаю, почему именно на рогатом, но как-то так. Ветровой щиток (почти непрозрачный) снижает обзор непосредственно перед мордой мопеда, плюс стационарные зеркала, да и посадка высокая, короче тралик и все тут))) В сравнении с моим бывшим полтосом удивил радиус разворота, там где я раньше свободно маневрировал, теперь приходится катить еще и задом.
Первым делом пришлось укрепить кофр, там он сделан из г@венной пластмассы и страшно тарахтит при езде. снизу и сверху крепежной пластины кинул пористую резину, плюс на дно дно кофра поставил пластину из стеклотекстолита(что было под рукой) и залил дно бокситкой. к тому же по краю, там где должен быть уплотнитель, наклелил двусторонний скотч (не отдирая защитную пленку с одной стороны). И сразу все стало харашо. ничего не дребезжит. хотя особой прочности оно мне не внушает. Ну да и Бог с ним, слетит -  куплю лучше.
Моц, как на фотке, только цвет -  вишня.
ЗЫ: полазил по форуму - за тигров тишина. Может кому будет интересно.
Змінено: 06.05.2010 р., MopeDDriveR
1••9101112131415••48
21.03.2011 р.
Тема жива? 31_bigboss
31.03.2011 р.
ауу, тигроводы 58_preved
22.04.2011 р. відповів для kukish
Привет! слушай а ты незнаеш можно ли как то на скорость улучшить его?
а то он у меня едет только 85-90 а кубиков то 150 и на спидометре написано 140
22.04.2011 р. відповів для viktorvohr
Ребята! А кто-нибудь регестрировал Тигра 150 см? Интересно во сколько обойдется это удовольствие?
1500 грн
01.05.2011 р.
Вопрос в владельцам: сегодня помогал товарищу выставить клапана и при снятии бака обнаружилась странность- бенз с бака течёт прямо в карб ( через фильтр ) минуя бензокран, кран подключен к вакуумной магистрали, но на бензиновые штуцеры тупо надеты свисающие без дела шланги 05_shok Это что за приколы сборки, надежда на самотёк?
01.05.2011 р.
Всем привет. такой вопрос. после падения(упал с ножки боковой) что-то начало торохтеть в раене выхлопной трубы, возле генератора, особенно слышно на холостых оборотах. никто с этим не сталкивался? как это исправить?
11.05.2011 р. відповів для Tarxyn
полезть посмтреть! 25_spiteful  48_download
20.05.2011 р. відповів для Tarxyn
У меня была проблема на холостых будто что-то друбезжить начало или когда набираешь обороты,  немог понять че за шняга, 1й косяк был в том что железяка оторвалась та к которой прикручиваеться глушак, он оторвался не полностью если присмотреться то можно увидеть (тот который ближе к заднему колесу) приварил норма, потом ещё звук такой будто чтото пропускает воздух оказалось у основания глушителя оторвался болт с гайкой зменил на другую гайку по короче! проверь болты держащие глушак у его основания может поможет х.з
22.05.2011 р.
ребята помогите пожалуйста с ремнем вариатора, какой размер стокового? а то уже 10 тысяч наездил..... пора бы заменить.... но маркировка стерта....... 06_question
Змінено: 22.05.2011 р., sirjey010
24.05.2011 р. відповів для sirjey010
842х20х30
24.05.2011 р.
В чем может быть проблема масло с двигателя текёт, может сальники? и как с этим бороться? снял почти весь пластик так точно и не понял с какого конкретно места текёт, откуда-то сверху или сбоку а вот откуда Х.З?
24.05.2011 р. відповів для PIRAT31
снимай все, кожух охлаждения вымой двиг и через смотри откуда течь.
На выходных долбился с таким у товарища ( правда под именем Спарк ), ремень 835-й Пауэрлинк. Десятку кстати ходит железно 18_good
После настройки прокатился- интересная посадка водителя, жопа показалось высоковато 06_question , зеркала я бы выкинул и поставил на руль, благо есть куда, ну и жёсткий страх 05_shok , может с непривычки после дивана, но в целом довольно бойцовский дырчик 01_smile
25.05.2011 р.
Купил мопед, правда наклейка стоит Power. Собственно доволен всем, кроме того что сигналка почему то не заводит скутер с пульта. Потом не понравилось что после покупки и подтяжки болтов на пластике, на переднем треугольнике оторвано пару креплений, но ничего не дребежит. Багажник не такой уж и большой для 150-ки. Когда едешь не видно на панели лампочки, когда тебе кто то звонит. При покупке не работал переключатель габарит и света - почистил спиртом выключатель - все стало работать как часы. Вообщем есть небольшие недочеты, но в целом всем доволен. Сказал продавец что справку счет через пару недель даст. Вот только как я писал раньше, хочу решить проблему с сигналкой (либо это виновата сигналка, либо что то не подключено, даже с пульта сигналка не включается, не выключается). А так же интересен ответ на следующее: решил поехать с друзьями на рыбалку, пока без доков, думаю не поймают если закаулками ездить. Ехал ехал, и где то по показаниям счетчика он на 9км перестал ехать, на холостых двигатель работает, но ручку газа крутишь - а толку нет. Это из-за перегрева? Очень плохо то что дотянул скутер до такого состояния? Скоро выложу фото зверя. Так5 же хочу попробовать поменять зеркала местами, как писалось выше, а то ничего не видно в них - оборачиваться каждый раз нету желания.
Аккуратнее с выражениями.
Змінено: 25.05.2011 р., Wicker
25.05.2011 р. відповів для VETACH
Не обязательно перегрев. может карб, а может свеча... 06_question
25.05.2011 р. відповів для VOVAnidze
Так двиг то работает нормально после того, как перестал ехать сам мопед. На холостых все ок, а вот то что не едет - ... об этом вопрос.
Вот фото
Змінено: 25.05.2011 р., VETACH
31.05.2011 р. відповів для sirjey010
поставил 842*30*20 динамика упала....... вдвоем совсем плохо, поставил свой старый землю роет, а вы не подскажете где можно вариатор тюниногованый купить(ведущий)? думал найти RUIMA и если что то какой ремень под него, сцепление стоковое...... заранее спасибо
Змінено: 31.05.2011 р., sirjey010
02.06.2011 р.
как добавить тормозную жидкость? у меня там где руль бачки эти пустые как туда долить?
02.06.2011 р. відповів для PIRAT31
два болта на крышечке и она (крышечка) снимаетсо
по вопро
03.06.2011 р.
какую тормозуху  лучше лить dot 1.2.3.4.5?
