Вітер: 0 м./с., Зах
Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 394503
16.06.2008 р.
купил Tiger ht150-t-7 спрашивайте, если кому интересно. аналог Viper Volcano, да и не только его.
Изначально хотел вулкана, но так его и не дождался. Взял тигра, покаместь обкатка, говорить о чем-то еще рано, но все же. Как бывший обладатель полтоса, скажу - чертовски приятно он трогает с места!(причем НЕ выкручивая газ!обкатка же.)
Брал у нас в магазине, за 6500 грн (прим. 1300 у.е.), в комплекте с 2х сторонней сигналкой и кофром. Знаю что не самая привлекательная цена, нор выбирать не пришлось, а заморачиваться с Одессой, дядей на автостоянке, ..., не захотел.
Ну что сказать, скажу что сигналка эта (пантера, модель надо глянуть) еще та. Я наивно расчитывал, что будет не хуже чем на рабочей десятке - пищит, вибрирует, моргает, что,мол, все ок.  - фиг там! на брелоке с жк дисплеем приблизительно раз в 3-4 сек моргает изображение батарейки, антенки и замка (когда вкл.), причем моргает настолько непродолжительно, что всматриваться нужно дооолго и оч.внимательно. Притом мопед может орать во всю глотку, а брелок и не чирикнит. Зачирикал только когда я ключ зажигания повернул при вкл.сигналке. причем дальность действия аж метров 200 при прямой видимости! Нет, сигнал с моцыка брелока ловит и за метров 800! но отдать команду не получится. ну то такое, понты для приезжих.
Мотор гудит ровно, звук приятный, после полтаса, так вообще) В целом первые 10-20 мин на мопеде не покидало ощущение что едишь на тролейбусе)) незнаю, почему именно на рогатом, но как-то так. Ветровой щиток (почти непрозрачный) снижает обзор непосредственно перед мордой мопеда, плюс стационарные зеркала, да и посадка высокая, короче тралик и все тут))) В сравнении с моим бывшим полтосом удивил радиус разворота, там где я раньше свободно маневрировал, теперь приходится катить еще и задом.
Первым делом пришлось укрепить кофр, там он сделан из г@венной пластмассы и страшно тарахтит при езде. снизу и сверху крепежной пластины кинул пористую резину, плюс на дно дно кофра поставил пластину из стеклотекстолита(что было под рукой) и залил дно бокситкой. к тому же по краю, там где должен быть уплотнитель, наклелил двусторонний скотч (не отдирая защитную пленку с одной стороны). И сразу все стало харашо. ничего не дребезжит. хотя особой прочности оно мне не внушает. Ну да и Бог с ним, слетит -  куплю лучше.
Моц, как на фотке, только цвет -  вишня.
ЗЫ: полазил по форуму - за тигров тишина. Может кому будет интересно.
Змінено: 06.05.2010 р., MopeDDriveR
1••35363738394041••48
25.04.2013 р. відповів для Turner
В мотозипе проморозились.
Спасибо 01_smile Попробую поискать, потому что мотозип, смотрю, шарашка та еще. Звонить им даже не хочется.
Давай двигаться дальше. Посмотри состояние мембранки на вакуумном клапане (вакуум с впускного коллектора подается на топливный кран и этот клапан на карбе). Еще раз внимательно просмотри воздушные каналы холостого хода, потыкай их зубочисткой, просмотри жиклер холостого хода. При разборке-сборке ты мог повредить пружинку поплавка (если снимал поплавковую камеру) соответственно нарушен уровень топлива там. Посмотри не поцарапана ли поверхность дроссельной заслонки.
Есть вариант что карбюратор даже не виноват. Попробуй залить свежего бензина (слей предварительно с поплавковой камеры старый). В двигатель ты не лазил?
Заводится он нормально или нет? Если забит воздушный фильтр или выхлопная труба может с трудом заводиться.
25.04.2013 р. відповів для gj2
Сложно что то посоветовать, действительно эта моделька отличается от широко распространенных Торнадо, Круизеров, Матриксов. Поищи на куплепродажных форумах, может где разборки есть.
Какой то маятник есть на Бегемото, но он не очень похож.
25.04.2013 р. відповів для roker
Привет, заводится с тычка без проблем. Когда перебирал в первый раз карбюратор то заметил что пружинка как то уж хорошо проседает и поплавок вообще не держится в подвешенном состоянии( такое ощущение что поплавок тяжелый ). На выходных подумываю рем комплект для карба купить, возможно где то подсос воздуха через через прокладочку какуето .
Он и не должен держаться в подвешеном состоянии, на то и поплавок.
Ты меня наверное не понял 01_smile я имел ввиду что если перевернуть карб верх ногами то поплавок вроде должен держатся язычком за пружинку и как бы пружинить а он у меня до упора в низ 06_question
Вот тут не скажу, не помню уже, полгода назад карб крутил.
Уточни по фильтру диаметр 80 мм внутренний или наружный, 140 мм полная длина или бумажной части?
диаметр 80мм внешний, 140 мм это полная длина( без вот тех черный крышек которые по торцам фильтра одеты) не понимаю почему тебя проморозили в "мотозипе" вчера оплатил, сегодня выехал ко мне 01_smile а ты как звонил к ним или заказывал кнопочкой на сайте? я звонил к ним( звонить лучше где то в 14:30-15:30 раньше они трубку не берут) фильтр стоил мне 25 грн ну и гривен 13 за пересыл где то 01_smile
Заказывал кнопочкой, потом еще письмо на почту отправил с вопросом почему не обработан заказ. Придется звонить наверное 01_smile
Спасибо за замеры.
Перерыл уже пол страны. В мотозипе висит, но без фотки. Звонил, спрашивал по поводу фоток- морозятся, мол товар заказной.
Просто в других конторах упорно предлагают другой маятник, один даж купил, якобы для вайпер вулкано, благо подходит к моему бизону.
26.04.2013 р. відповів для gj2
Можно попытаться самому сварить, но ссыкотно потом на этом ездить.
27.04.2013 р. відповів для roker
Дык сварил бы....ток даж образца нет. Предлагали похожий, (отбойник с другой стороны)но денег просят прилично.
27.04.2013 р. відповів для gj2
    отбойник с левой стороны ( по ходу скутера)   у тебя что, с правой?  врядли.
29.04.2013 р.
Всем привет.Я,очевидно,из вашей компании.
30.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
Так предлагали то с  правым...
30.04.2013 р. відповів для stall
Похоже 01_smile Аппарат, очевидно, новый. Тогда вопросы сразу. Где брали, сколько стоит сейчас. Еще интересно что это за коробка над вариатором. У меня там ничего нет.
поздравляю! вот и у меня вопрос что это за байда? обведена желтым
30.04.2013 р. відповів для spark150
Ну очевидно же что это воздушный фильтр , а на месте где у многих стоит воздушный фильтр  или бак, или АКБ .
30.04.2013 р. відповів для ottovan
А мне вот неочевидно. Потому что люк в пластике для доступа к воздушному фильтру сохранился.
Бак традиционно под задницей водителя, аккумулятор под приборкой.
Как то так
Змінено: 30.04.2013 р., roker
30.04.2013 р.
подскажите чайнику какие лампочки (диодные) вставить в стоп и какие на фару для головного света? ну и по ходу на повороты. заранее спасибо за ответы  20_drinks
