Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 391123
16.06.2008 р.
купил Tiger ht150-t-7 спрашивайте, если кому интересно. аналог Viper Volcano, да и не только его.
Изначально хотел вулкана, но так его и не дождался. Взял тигра, покаместь обкатка, говорить о чем-то еще рано, но все же. Как бывший обладатель полтоса, скажу - чертовски приятно он трогает с места!(причем НЕ выкручивая газ!обкатка же.)
Брал у нас в магазине, за 6500 грн (прим. 1300 у.е.), в комплекте с 2х сторонней сигналкой и кофром. Знаю что не самая привлекательная цена, нор выбирать не пришлось, а заморачиваться с Одессой, дядей на автостоянке, ..., не захотел.
Ну что сказать, скажу что сигналка эта (пантера, модель надо глянуть) еще та. Я наивно расчитывал, что будет не хуже чем на рабочей десятке - пищит, вибрирует, моргает, что,мол, все ок.  - фиг там! на брелоке с жк дисплеем приблизительно раз в 3-4 сек моргает изображение батарейки, антенки и замка (когда вкл.), причем моргает настолько непродолжительно, что всматриваться нужно дооолго и оч.внимательно. Притом мопед может орать во всю глотку, а брелок и не чирикнит. Зачирикал только когда я ключ зажигания повернул при вкл.сигналке. причем дальность действия аж метров 200 при прямой видимости! Нет, сигнал с моцыка брелока ловит и за метров 800! но отдать команду не получится. ну то такое, понты для приезжих.
Мотор гудит ровно, звук приятный, после полтаса, так вообще) В целом первые 10-20 мин на мопеде не покидало ощущение что едишь на тролейбусе)) незнаю, почему именно на рогатом, но как-то так. Ветровой щиток (почти непрозрачный) снижает обзор непосредственно перед мордой мопеда, плюс стационарные зеркала, да и посадка высокая, короче тралик и все тут))) В сравнении с моим бывшим полтосом удивил радиус разворота, там где я раньше свободно маневрировал, теперь приходится катить еще и задом.
Первым делом пришлось укрепить кофр, там он сделан из г@венной пластмассы и страшно тарахтит при езде. снизу и сверху крепежной пластины кинул пористую резину, плюс на дно дно кофра поставил пластину из стеклотекстолита(что было под рукой) и залил дно бокситкой. к тому же по краю, там где должен быть уплотнитель, наклелил двусторонний скотч (не отдирая защитную пленку с одной стороны). И сразу все стало харашо. ничего не дребезжит. хотя особой прочности оно мне не внушает. Ну да и Бог с ним, слетит -  куплю лучше.
Моц, как на фотке, только цвет -  вишня.
ЗЫ: полазил по форуму - за тигров тишина. Может кому будет интересно.
Змінено: 06.05.2010 р., MopeDDriveR
1••25262728293031••48
18.05.2012 р. відповів для emzari1
я сделал почти так только зеленым цветом) спереди под фарой белые диодные ленты типа как на ауди:-D:-D:-D
19.05.2012 р. відповів для rpeIIIHuK
тоже над этим думаю (на счет белых полос под фары) только вот думаю на сколько оно симпатично в дневное время суток, лента же не очень симпатичная если ее клеить по наруже. Можешь сделать фото своих фар без включенного света чтобы было видно как приклеена полоска?  18_good
19.05.2012 р. відповів для emzari1
вот ссылка вк на фотку днем
vk.com/tolik_sirchenko
сижу через телефон залить сейчас не могу на форум=(
poysson з днем народження!
20.05.2012 р.
Мужики! выручайте! зае**лся уже менял проволочку на предохранителе! ставил толще - поплавило пластмасу и все равно сгорела! предохранитель стоит на минусовой клеме, горит тогда когда пользуюсь пультом, (сигналку врубаю, или заводку делаю) а иногда и просто так, остановился и уже все, ток с лабки заводиться.
И ещё, очень звенит супорт, бегает на направляющих, что можно сделать? вытачивать у токаря ?или новый покупать ...звон бесит ппц....
И только потеряв все до конца - мы обретаем свободу ....
Прожигаю жизнь ...без оглядки и сожалений....ведь она у нас одна...
21.05.2012 р.
Ребята подскажите пожалуйста(можно с ссылкой) какие передние колодки стоят на наших скутерах?
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
21.05.2012 р. відповів для rpeIIIHuK
посмотрел, спасибо, выглядит симпатично. У меня просто немного другая лента снизу стоит (силиконовая полоска с маленькими квадратными светодиодами) 18_good
21.05.2012 р. відповів для poysson
У меня тоже предохранитель горит когда с пульта завожу часто, а когда просто на охрану стаалю вроде норм. уже три штуки сгорело я переделал розьем под авто (предохранители эти дешевле по 1 грн.)
Насчет супорта помоч не чем не могу не сталкивался с такой проблемой.
У меня что то другое зади звенит либо в вариаторе либо где то по ходовке еще не определил=(
22.05.2012 р.
Привет народ)
у меня проблемс((
вот сегодня решил сьездить на речку...км где то 20-35...иду вот...начало дергать скутер, и тормозить резко, и заглох.
в чем может быть проблема???
какие варианты?
22.05.2012 р. відповів для ARTI
Двигатель кикстартером крутится?
Ищу GILERA NEXUS 500...
23.05.2012 р. відповів для ARTI
Привет народ)
у меня проблемс((
какие варианты?
Вариантов тут несколько, разберем самые просты:
1. С бензином точно все в порядке, мб закончился? симптомы похожи
2. Електрика - что бы исключить этот вариант, проверь есть ли искра на свечу (снимаешь свечу ставишь на раму и крутишь стартеромкик стартером)
3. Система впрыска - возможно что-то произошло с карбюратором, ну тут нужно снимать и смотреть, если все варианты выше - исключены.
Другие причины, судя по твоему описанию, не подойдут к твоей ситуации, на мой взгляд.
24.05.2012 р. відповів для poysson
1(мм...да бенз вроде есть...)
2(я вот думаю, она просто пропадает, ну а если искры нету, что менять?)...
3(и карбюратор...ну разве он мог за Весну забится??)
Змінено: 24.05.2012 р., ARTI
24.05.2012 р. відповів для ARTI
у меня была проблема (тоже заглох на ходу) плохой контакт люльки с свечой, тоесть люлька на свече практически не фиксируется, я подогнул немного проволочку внутри люльки для лучшего контакта, а вообще уже есть новая, нужно старую выкрутить и поставить новую. И что значит пропадает искра? 2(я вот думаю, она просто пропадает, ну а если искры нету, что менять?)...пропадает и появляется? может проблема в свече.... Можно просто в люльку вставить отвертку (держать за рукоятку) и держать ее в миллиметре от массы и покрутить стартером, если будет искра, значит проблема в свече
Змінено: 24.05.2012 р., emzari1
25.05.2012 р. відповів для emzari1
хм...понятно значит люлька...)) буду пробовать)
еще..хотел спросить...кто знает диаметр вариатора?)) переднего)
27.05.2012 р. відповів для ARTI
диаметр непомню, но знаю точно что две передние тарелки разного диаметра... В гараже лежат, померяю отпишусь.
28.05.2012 р. відповів для RIZEX
Хм..Ну если не трудно то померяй 01_smile
буду благодарен))
29.05.2012 р.
Добрый вечер всем) очень нужна ваша помощь ,
1) подробную инструкцю по смене масла в редукторе ( желательно фото)
2) может ли подтикать задний тормоз? )
у меня там с нижу где баробан масло почему то , и как сделать задний тормоз более резким . ЗАРАНЕЕ спасибо ) 01_smile
30.05.2012 р. відповів для NikonSimf
фото по замене масла в редукторе сбросил, а на счёт заднего тормоза - у тебя что? барабан? У меня дисковые спереди и сзади. Если дисковый сзади то барабана там нет, а подтекать может суппорт... жидкость тормозная на месте?
Змінено: 30.05.2012 р., emzari1
03.06.2012 р. відповів для emzari1
Масло в редукторе часто нужно менять?
03.06.2012 р.
И еще такой вопросик)
Кто регулировал клапана какие зазоры а то что то не могу найти все по разному пишут!  06_question
И  их нужно регулировать после трех тысяч?
03.06.2012 р. відповів для rpeIIIHuK
масло менять раз в сезон, лить надо 80w90 )
