27
-1 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
CM Racing 70cc
Переглядів: 57037
16.06.2008 р.
Кто ставил такую? Напишите свои впечитления.И вобще стоит ли её брать?.
30.12.2008 р. відповів для Vervet
Спасибо....буду теперь в заблуждениях ходить и думать оно или не оно )
Змінено: 30.12.2008 р., arakal
30.12.2008 р. відповів для arakal
а на поршне --WO    XE  и выбита циферка--96
31.12.2008 р.
Внутренняя часть кольца светло-коричневая и написано см возле замка и по толщине кольца похожие на родные,  направление выхлопа указано стрелочкой. И в продаже видел на "зоологической"
Сообщество Пенсионеров
01.01.2009 р. відповів для Ser07
..... на "зоологической"
Это где?
Достали МУСОРа!!!
01.01.2009 р.
И еще. кольца в CMR нельзя перевернуть. они ставятся только в одну сторону.
Достали МУСОРа!!!
01.01.2009 р. відповів для arakal
Привет всех с наступившим НГ, если еще не поставил верни, скажи, что не подошла. это подделка, причем очень жалкого качества.
  Подделка отличается от оригинала коробкой, упаковкой цилиндра, колец, стикерами, маркировкой на кольцах, цилиндре. Статью с фотками выложу чуть позже. А и еще в оригинальном комплекте прокладок есть в комплекте.
Змінено: 01.01.2009 р., begemot
01.01.2009 р.
я тож так думаю ((
01.01.2009 р. відповів для begemot
Был бы рад увидеть в продаже у Вас на сайте.:-)
Достали МУСОРа!!!
Вот так по не знанию покупаем у барыг подделки,а потом слаживается ошибочное мнение о фирме.
Женя--ещё не плохо было бы инфу по подшипникам,в частности  NTN.Как отличить подделку от качественных.Есть такое мнение ,что на обойме китайского подшипника пишется ,что он сделан в Японии,а на качественном--сделано в Тайване.Насколько это верно?
01.01.2009 р.
Так-как создал эту тему скажу, купил в БЕГЕМОТЕ- 70СС.Комплектация полная(прокладки+головка) маркировка что на кольцах СМ такая и на поршне СМ.Ставил на ВАЙПЕР ШТОРМ без доработки хозяин просто в восторге. На его раму (хозяива ШТОРМОВ знают какая она тяжолая)только 70СС или выше надо иначе это мука что для мопеда что для владельца.По поршневой- нарекания на отливку много наплывов а так вещ хорошоя.
01.01.2009 р. відповів для Neznaika
Ху из много наплывов?
01.01.2009 р.
Наплывы-излишки металла в виде пузырьков .бугорков на поверхности каналов. +явно выраженные стыки остающиеся при отливке формы...
Достали МУСОРа!!!
01.01.2009 р. відповів для Dezinermm
Это где?
Киев ул. Дегтеревская остановка зоологическая а там мото магазины
Это где?
Спасибо! Думаю дальше по карте разберемсу :-)
Достали МУСОРа!!!
01.01.2009 р. відповів для Vervet
Рынок запчастей для скутеров пополнился еще одной подделкой. На этот раз в ряд подделок попала ЦПГ популярной торговой марки С.M. Racing. Как отличить подделку от оригинала можно прочитать ниже.
 Подделка отличается от оригинала коробкой, упаковкой цилиндра, колец, стикерами, маркировкой на кольцах, цилиндре, ну и самое главное низким качеством. Оригинальная ЦПГ и поршни производят в Тайване, поддельная производится в Китае.
  Упаковка поршня. Размер коробки идентичен, полиграфия на подделке хуже.
На оригинальной упаковке наклеен стикер с указанием названия детали, модели скутера, диаметра поршня, ремонтного размера, диаметра пальца. На подделке маркировка проштампована прямо на коробке. Маркировка типа AD 50 STD.
Поршень. Оригинал отличается более качественным литьем, цветом замка стопорных колец, и головки поршня. Остальное на фото.
Поршневые кольца. На оригинальных кольцах надпись СM на неоригинальных СY. Отличия по упаковке на фото.
Поршневой палец, стопорные кольца. Внешне палец и упаковка практически не отличаются от оригинала. Оригинальные кольца белого цвета (хотя могут быть вариации от партии к партии) упакованы в прозрачную упаковку. Подделка темного цвета в цветной упаковке.
Упаковка цилиндра. Отличия по коробке видно на фото.
Цилиндр. У поддельного цилиндра сильные огрехи литья, размер продувочных окон сильно варьируется, выпускное окно сложной формы 01_smile. Все остальное на фото.
Комплект прокладок. В подделке отсутствует.
продолжение фоток.
Комплектация и нюансы могут менятся в зависимости от модели для которой предназначена ЦПГ или поршень.
Накатаю подобную статью после НГ на сейчас мало материала. Для СМR  материал лежал давно, вы меня активировали 01_smile
Спасибо за очень нужную статью. 18_good
Большое спасибо за инфу!
Америка заметает следы
Каждый получает только то чего по настоящему заслуживает
Спасибо огромное за инфу потому что буду себе на Бегемото тоже СМР заказывать 70сс)
