Вітер: 1 м./с., Схід
Подключение сигнализации Kurosawa на скутере QJ 100cc
Переглядів: 15488
28.06.2012 р.
Всем здравствовать.
Извините, если было.
Вчера подключал сигнализацию Kurosawa (Taiwan) на скутер (со слов хозяина) QJ 100cc.
У сигналки два разьема: один двухконтактный на кричалку, и один девятиконтактный в схему скутера/мопеда (задействовано 8 контактов).
Расцветка проводов на сигнализации похоже, совпадает с другими китайскими сигналками, а вот с подключением пришлось помучаться, т.к. рисунок из темы по сигналке Steel mate, где подключение расписано по цветам проводов в мопеде, малоинформативно для другой расцветки проводки скута.
Поэтому привожу не расцветку, а место подключения проводов сигналки в схему:
- зеленый (не в разьем, выходит прямо из корпуса сигналки) - это антенна
- черный - масса (минус питания)
- красный - питание 12в, подключается к проводу замка, который идет на + аккумулятора
- два желтых - поворотники
- два белых (на отдельный разьем) - кричалка
- оранжевый - бортсеть, подаваемые 12в с замка зажигания
- синий - включение реле стартера (активный уровень +12в, в QJ катушка реле сидит одним выводом не на массе, а на +12в и активный уровень с кнопки стартера 0v, поэтому пришлось поставить КТ805 и резистор; катушка реле стартера потребляет 2А)
- серый и розовый: разрезаем провод глушилки от замка зажигания до CDI (замок выдает по нему "землю" в выключеном состоянии замка) и подключаем серый к тому проводу образовавшемуся в месте разреза, что к замку зажигания, а розовый - к тому, что пошел дальше в схему (к CDI). Если подключить наоборот - после постановки на охрану она немедленно срабатывает. Хотя хема родная вроде и говорит, что надо наоборот.
Но там такая схема...  37_fool
Автор может и художник, но явно не электрик. 03_biggrin
Напоследок мои впечатления.
Понравилось, что два брелка в комплекте.
На брелке 4 кнопки: заблокировать, разблокировать, старт и "заорать". 01_smile
Громко орет.
Дальность пульта (в прямой видимости) показал более 120 метров - мне так и не удалось отойти так далеко, чтобы скутер потерял связь с брелком. Не хватило места и желания.
Чувствительность выше средней, смотря по каким местам шлепать.
В целом неплохо.
Цену хозяин не знает - ему подарили.
Посмотрел в инете - вроде 130 грв.
Змінено: 28.06.2012 р., An-162
19.07.2012 р. відповів для An-162
Она у вас на гарантии ? Если нет, может стоило разобрать и перекинуть контакт с плюса на минус.
У вас транзистор будет грется так нехило, но только при заводке с брелка, стоило бы полевик применить
23.11.2012 р. відповів для Omino
Транзистор практически не греется, да и режим у него кратковременный.
Ставил не себе, пацанчику за денюшку.
12.06.2013 р. відповів для An-162
Нашел выход на сигнализацыю. Подключил все кроме зажигания. Два кабелья не подключил потому что когда нажимаю на брилок зажигания эти два дрота горят. Че за фигня?
Offerings to the god of speed
29.06.2015 р.
У кого есть инструкция к сигналке Kurosawa с двусторонней связью?
http://www.moto.com.ua/shop/id-5461/
У меня походу в комплекте с ней какая то левая от другой сигналки, мало того что на английском так еще два провода не совпадают, те которые на дистанционный пуск идут.
После подключения (не подключено 3 провода которые на дистанционный пуск серый, синий и розовый)
такой вот прикол, снимаешь с охраны заводишь и через 1 мин начинает орать, снимаешь с охраны еще раз —успокоиться до следующего постановки и снятия 06_question
Может что не так подключил 06_question
Значится по памяти:
Красный +
Черный -
Оранжевый — на замок на тот провод на котором после поворота ключа появляется 12в
Желтых 2 — на по воротники
Ну и два на сирену
Остались не подключенные:
Серый—(на схеме нарисован на катушку)
Синий и синий(на схеме)— у меня розовый и синий (нарисовано на схеме в разрыв провода кнопки пуск)
Что не так кто правильно подскажет тому плюс 18_good  01_smile
