+3 °С
Замена подшипников коленвала
Переглядів: 6104
24.06.2012 р.
Затрону опять вечно больную тему по коренным подшипникам для коленвала. На оригинальных подшипниках пробег составил более 20 тыс. км. Приобрёл NTN, по заверениям продавцов, япония и что проходят столько-же. Но на самом деле, при всей моей аккуратности при замене подшипников, пробег составил менее 500 км. Такого никак не ожидал, на отечественных подшипниках на мопедах менял не чаще одного раза в два года! После NTN заменил на TPI , сейчас пробег составляет 2600 км, явных признаков гудения или постукивания не наблюдается. При проверке радиального биения при помощи стрелочного индикатора выяснилось, что люфт в районе подшипника со стороны вариатора составляет 0.05 мм. Может кто производил данные замеры и при каком радиальном биении оно становиться криминальным...
24.06.2012 р. відповів для odcc48
ты брал те, что с боковыми крышками на сепараторе? если да - они просто не подходят по типу. это помимо того что NTN фигня сами по себе. Где-нить с меньшими нагрузками они еще бегают, а на коленвале, где нагрузки, обороты и температуры весьма серьезные, они не ходят...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
откритого типа?
24.06.2012 р. відповів для Igor
А что, это так принципиально, трудно из "закрытого" сделать "открытый"???
Honda & Suzuki - the best!
24.06.2012 р. відповів для Igvas
понятно что просто, но какими их туди вставили должни долго ходить, знакомий ставил нтн они их на станки заказивают, и ничо до сих пор проблем нет 27_dash
Да я тоже ставил когда-то NTN (в синей упаковке) на двигатель лидовский полтинник, и ничего, отходили они наверное тысяч десять, и наверняка еще бы крутились, но потом я поменял мотор.
Видимо мне попались настоящие, да и стоили они тогда недешево - 130 грн. за 1 шт.
24.06.2012 р.
всю жизнь на все колена ставлю НТН и слава богу еще ничего такого стремного не происходило... ходят бывает и 8 а бывает и 12 тыщ не фиг делать... правда не знаю может я качественные беру какие то мой барыга меня еще не подводил с ними...  06_question
24.06.2012 р.
если правильно собраны и масло хорошее, то 40 тысячь должны ходить. На верховине 203е бегают пока хозяин не умрёт 03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
25.06.2012 р. відповів для KNIG
после ремонта, как правильно не собирай 40 тыс. не пройдут!
25.06.2012 р. відповів для odcc48
ну, на Гиаре моем 76000 было на одометре, когда я его купил, и следов вскрытия мотора не было. подшипники NSK 17_wink
