11
Вітер: 1 м./с., Півн
Нужно переделать место под лампочку
Переглядів: 16385
24.06.2012 р.
вообщем в нижней части фары стоит габаритный светодиод,туда я хочу влепить какую нибудь лампочку для дополнительно света (может быть светодиод может быть обычную..)так вот подскажите как это сделать и что лучше туда поставить для хорошешего освещения дороги? может поставить можно как то светодиод пиранью?
24.06.2012 р. відповів для Joker95
блин люди ну помогите...
25.06.2012 р. відповів для Joker95
и куда он будет у тебя светить?! в небо?!
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
25.06.2012 р. відповів для Stander
я написал для хорошего освещения дороги
25.06.2012 р.
думаю тебе подойдет это http://tmax-club.org/showthread.php?t=166
famiglia - prima di tutto!
Например, поставь 3-5Вт светодиод с коллиматором около 15-25градусов.
26.06.2012 р. відповів для Joker95
я не с л е п о й !
не нужно выделять.
если ты хочешь поставить туда габарит по сильнее это одно, а если ты хочешь сделать дополнительный свет то это совсем другое!
фокусировки не какой не будет и будет он светить в небо.
ладно если мало ефекта будет,а можно еще и получить за это...
27.06.2012 р. відповів для Stander
то как переделать мне это место под лампочку?кто то скажет?
27.06.2012 р.
если нет варианта - начинай сверлить дірки. там - сям где нибудь подойдет 62_sarcastic
27.06.2012 р. відповів для alex_T-max
18_good  18_good  18_good
27.06.2012 р. відповів для Joker95
хренью страдаешь, камрад. присобачь аккуратненько противотуманку, и все дела. А так ты лепишь в габарит мощную лампу. Мало того, что отражатель сплавишь на фиг, так и эффекта не будет, там рассеиватель и рефлектор под эту лампу не рассчитаны, фокусировки луча не будет.
PS прости, не заметил "светодиодную". Это еще фиговее. мощный светодиод стоит много, к нему надо еще линзу и радиатор до кучи. Не, все равно фигня. Тогда уже поставить туда пртивотуманку, выпилив место аккуратно под нее в самом "отражателе" габарита.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Змінено: 27.06.2012 р., Akeno
28.06.2012 р.
Наверное, сначала для нормального света нужно отполировать рассеиватель (стекло фары), судя по фото оно далеко не в идеале, и поставить штатные, но фирменные лампы.
28.06.2012 р. відповів для olegators68
там стоит штатная 35ват,состояние отрожателя и стекла  хорошое (на фото плохо видно)
я не собирался подключать к габариту,почему росплавиться?если там отражатель и стекло фары те же что и на основной фаре)
28.06.2012 р. відповів для Joker95
тогда сперва купи лампочку H4 от той самой противотуманки (55Вт) и покрути ее в отражателе, определив лучшее положение нити в фокусе отражателя. Когда найдешь нужное положение, уже думай как ее там зафиксировать. Плясать надо от правильного положения лампы в фокусе отражателя...
28.06.2012 р. відповів для Akeno
ну что то типо токого и хочу сделать,стояла противотуманка,но мне не нравится вид не тот((
и что просто выпилить и всунуть лампочку с туманки?
но как?? 27_dash
на жвачку, а ещё есть чудесный клей - сопля называется 59_rofl неужели так сложно закрепить лампочку?
28.06.2012 р. відповів для kasperrr
ппц,чудесный ответ,браво блин  18_good  18_good
 59_rofl
фантазия в лапы 01_smile навскидку, простой вариант: найти нужное положение, потом поставить металлическую скобку (вырезать и согнуть из жести), и к ней патрон для лампы.
