+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Кто использовал герметизаторы течи масла в своих двухколёсниках, оставте пожалуйста отзыв.
Переглядів: 14875
20.06.2012 р.
Напишите плиз 06_question  кто использовал герметизаторы течи масла в своих двухколёсниках и четырёхколёсниках 06_question  (Golden Eagle, Liqui Moly, Hi Gear и прочие) помогли устранить течь или нет. У меня течёт сальник коленвала левый и подозреваю, что сальники клапанов, 27_dash  потому что через 100-150км вытягиваю сухой щуп. 05_shok  05_shok  05_shok  43_help
http://www.atl.ua/Products_15_177_203_0_0_2_1.html
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
Змінено: 25.06.2012 р., leon-ok
20.06.2012 р. відповів для leon-ok
левый ? это где варик ? так поменять его легче простого 17_wink  и герметики тебе не нужны....
и ещё скут дымит ?
по вопро
А не проще сделать своему конику капиталку?!30_crazyА левый сальник,как написали выше,менять 5 минут.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
1. Течет сальник колена со стороны вариатора - под замену на новый
2. Жрет масло: 1. Маслосьемным колпачкам клапанов опа пришла; 2: Маслосьемные кольца залегли, то биш пора ЦПГ менять.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
22.06.2012 р. відповів для pitbull
Да сальник где варик. Менял уже 4 штуки - не помогает. 27_dash  Скутер дымит но не сильно, в основном на прогретом двигле.
22.06.2012 р. відповів для santos82
В том и вся загагулина что я не хочу пока делать капиталку, да и некогда. Обкатываю пока замену Sabur Force.
22.06.2012 р. відповів для whiteman
Так это я и сам догадываюсь. 01_smile  Сальник менял - не помогает. 06_question
22.06.2012 р. відповів для leon-ok
Сам не лил но могу сказать что химия ХИ-ГЕАР качественная.
22.06.2012 р.
чет не понял.если течет сальник -меняй сальник.если опять течет - повреждено посадочное гнездо.если после этого течет - разбит подшипник коленвала,в этом случае стучит мотор.Если мотор дымит-сальники клапанов,или хана ЦПГ.все просто .
Фотки в студию? 01_smile  С покупкой! 20_drinks  хай пре и не підводить 01_smile   (пост сотру)
Другие места — другие вещи...
23.06.2012 р. відповів для Svolota35
Спасибо учту. 01_smile
23.06.2012 р. відповів для k1l
Вот тебе фотки. 01_smile
24.06.2012 р. відповів для pitbull
Почему герметики не нужны 02_sad  - у них какие-то побочные ефекты? 06_question
24.06.2012 р. відповів для leon-ok
Из своего опыта применения подобных герметиков ещё на Таврии. Там тоже 4 такта  30_crazy
Поздней осенью дело было. Развлекался я как-то с машиной - пытался что-то типа улучшить - молодой был, первая машина, куча энтузиазма...  45_smoke  Ну и забыл вытащить тряпку, которой на время работ заткнул отверстие для отвода картерных газов в карбюратор. В результате избыточным давлением всё масло из картера через сальники и выдавило. На сухом моторе (совсем без масла) с горящей лампочкой давления масла, до гаража проехал около семи километров. Как развлекался, пока про тряпку не вспомнил, это отдельная история  27_dash  94_prankster   30_crazy
Двиг не застучал, но на холостых оборотах, лампочка давления начала подмаргивать иногда (вкладыши на коленвале подтёрлись) И поддымливать машина начала - маслосъёмные кольца подсели, и задубели от нагрева сальники клапанов (как потом показало вскрытие).
Поскольку в начале зимы влазить в капиталку совсем не хотелось, воспользовался этими присадками. Результат - до весны проездил. Машина почти не дымила и масло не расходовала. Но только первые 3 - 4 тысячи км после замены масла и вливания герметиика в новое масло. Проехал эти 3 - 4 тысячи, начала дымить - заливай новое масло и порцию герметика.
Как оно работает - неисправность не устраняет ни в коем случае. Просто резко увеличивает вязкость масла, немного повышает сопротивляемость масла на угар. И всё.
Вывод - применять можно только временно, до устранения неисправностей. Ну или если надумал продать технику и есть грехи в техсостоянии мотора, а заморачиваться с ремонтом лень, то сия химия позволит замаскировать убитость двигателя перед потенциальной жертвой (покупателем).  77_pleasantry
Истинно говорю вам:
Змінено: 24.06.2012 р., chichikov68
24.06.2012 р. відповів для chichikov68
Спасибо за отзыв. 01_smile
25.06.2012 р. відповів для chichikov68
Какой фирмы герметик использовали? 06_question
25.06.2012 р. відповів для leon-ok
05_shok  Дык в девяностых дело было. Тут не помнишь чем ужинал вчера...  30_crazy
Истинно говорю вам:
Понял. Я думал недавно - несколько лет назад 01_smile
А может размер сальника не совсем тот?У тех же begemoto-в если смотреть:есть сальник 19,4 мм внутри,а есть 20мм-конечно он держать не будет! 04_blush  96_this
25.06.2012 р. відповів для jl250-t6
Стоял с завода 19.8 - 30 - 5. В последний раз меняя поставил 18.9 - 30 - 5. т.е. на ось 18.9мм при размере оси коленвала 20мм. уплотнение 1.1мм. После замены ещё не снимал варик - не смотрел течёт ли. 06_question
Люди отзовитесь - очень нужно. 01_smile
