Вітер: 3 м./с., Півн
Плохо заряжаеться аккумулятор и быстро разряжается
Переглядів: 12559
15.06.2008 р.
Новый аккумулятор очень бысро разряжаеться и долго заряжаеться я так поинмаю проблема в генераторе.Что может быть?Сигналка не стоит.
Например утром не заводиться со стартера после ночи.Зато если покататься км 10 то в тесении 3-4 часов заводиться со стартера без проблем.То же самое было на предидущем аккуме
Америка заметает следы
Каждый получает только то чего по настоящему заслуживает
15.06.2008 р. відповів для maker
То есть, стартер не крутит?
Странно, поскольку 10 км маловато для зарядки настолько посаженного аккума...
Более точно можно говорить, если проконтролировать напряжение на аккуме в таких режимах:
1. после ночи, при вынутом предохранителе.
2. после ночи, при вставленном предохранителе  и включенном скуте.
3. после ночи, во время запуска (пока нажата кнопка стартера).
4. после поездки, при вставленном предохранителе  и включенном скуте.
5. после поездки, во время запуска.
Или по цепи пробой(проверь сопротивление), или тупо убитый аккум.....
17.06.2008 р.
В цепи пробой вряд ли но проверю
А за советы спасибо как порешаю отпишусь
С чего это ему быть убитому ему 3 месяца
30.10.2009 р.
Мужики, такой вопрос: Может ли аккумулятор накрыться от того, что находится в мопеде, а на дворе холодно? Есть ли шанс его оживить? При езде похоже, что не заряжается, с кнопки только слабенько стартер крутит. Завожу машину с кика пока
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
nikon
30.10.2009 р. відповів для parotyag
может...на рас два
30.10.2009 р. відповів для nikon
И как его оживить? Всё таки жалко почти 7 месяцев аккум отбегал
30.10.2009 р. відповів для maker
У меня китайский за 4 месяца умер  19_negative  тоже такая бида была перебрал всю электронику из за него((( если утром дохлый поездиш крутит стартер значит зарядка есть меняй акум.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s39.radikal.ru/i085/0906/b6/cc8442afb215.gif
Перекресток с движением по кругу
Проверь сколько вольт выдает зарядка, может больше положенного а то поставиш новый акум и ему будет труба.
Сообщество Пенсионеров
30.10.2009 р. відповів для Ser07
Ок, спасибо. Завтра проверю отпишусь. А какие нормальные показания??
не больше 14,2 в. но у меня перезаряжал тоже 15,5 вадавал
30.10.2009 р. відповів для jakal
Если я правильно понял, то при заведённом движке и накрутке газа, цифры на мультиметре должны меняться. Верно?
Верно на холостых у меня было 13вольт газую до 15.5 добегает у идеале 14.2 не больше 14.2 скорее всего у тебя тоже перезаряжает =(
А может из-за того, что я прикуриватель прикрутил...
А незнаю много он тянет? на зарядку он не повлеяет а посадить акум можно если часто пользуешься.
motogad
в связи с понижением температуры окружающей среды , аккумулятор быстро теряет плотность , отсюда и падение напряжения , кажись ему тапки , снимай батарейку и тяни на подзарядку и домой , если не хоош в следующем сезоне покупать новый аккум
От качества акума много зависит. Привожу примем   стояли два скутера всю  зиму в одном гараже, весной  стартер не курил. Завел с кика проехался по 2 км на одном и другом. Итог  одни живой хотя ему  уже 3 года и заводил со стартера   второй умер  и ему было только 3 месяца.  акумы  были одной модели (стояли на 34 и 35) разница била только в фирме производителе. P.S. Этот акум и щас нормально работает.   09_ireful1
30.10.2009 р.
У меня упсовый аккум
motogad
храни его дома , он не выдерживает уже падения температуры
30.10.2009 р. відповів для motogad
Спасибо, я очень боюсь как бы не сдох он уже. Но буду надеяться на лучшее...
motogad
у меня по ходу такая же срань с аккумом . Есть на 12 ампер часов , но он больше и его невпихнуть , эх , думать буду
