0 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper ZS125J (ZS125A) - обсуждение
Переглядів: 168822
18.06.2012 р.
Хар-ка:
Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем:  125 см. куб.
Максимальная мощность:8 Квт  8500 об.мин.
Трансмиссия:  Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Передняя подвеска:Телескопическая вилка
Тормоза (передний / задний):  Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее):  2.75/18 / 3.00/18
Габаритная длина/ширина/высота:1945*710*1122 мм
Масса: 112 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,2 л/100 км
Максимальная скорость: 100 км/ч
Змінено: 18.06.2012 р., Zahar
06.07.2014 р. відповів для Sashok7end
Всем привет Не в тему но после продажи мота остались передние перья  Вайпер ЗС 125/150 j  .
Одно перо просто лопло по дороге . доехал км 2 до гаража на адреналине .Лопло просто от того что брак (Ударов ям не было)  Другое целое и почти нулевое. Продам два за 200грн
Также имееться и другое барахло от Геон Пантера  двигатель 162 FMJ 150сс
1 Самодельные дуги безопасности на три крепления (Увеличивают жосткость рамы)   400грн
2 Коробка  передач в зборе  (Надщербленная шестерня 3-тей Передачи)       200грн
3 Стекло Фары (Класик 1 Круглое)       30грн
4 Крышка клапанов    .....Хотел замутить маслянный радиатор Но руки не дошли       50грн
5 Прокладка Крышки    Клапанной       Резиновая       20грн
6 Клапанная головка с побитым клапаном       100грн
Привет ,подскажи где покупал коробку передачь? а то у меня тоже 3 передача съелась 02_sad
15.07.2014 р.
Отчитаюсь  01_smile
Вибрации поборол регулировкой клапанов и подтяжкой болтов. Воздушный фильтр поставил от явы. По размеру и форме (стакан) подошел почти идеально.
По поводу переднего тормоза - приобрел за 40 грн ремкомплект для машинки. В комплекте шел поршень, пружинка, манжет и два сальника. Заменил начинку, через два дня манжет начал протекать. Через пару дней стояния на солнце он разбух, и больше не течет. Правда поршень не такой, как с завода, слабее. Но зато ход ручки стал не таким резким, т.е. вероятность заблокировать переднее колесо минимальная.
Также сменил приборку и оптику на дельтовскую. Долго и нудно игрались с фишками. Подбирали каждый проводок)) Но результат не тот.. Дельтовская фара маленькая, не смотрится. Думаю вместо фары поставить простую противотуманку. Будет агрессор еще тот.  13_evil
Еще заметил, что вибрации зависят еще от бензина. Заливаю шеловский - мот набирает резво, вибрации на минимуме, звук приятный. Заправил было на КЛО, так со стартера еле заводится, вибрации сильные, булькающий звук..
18.07.2014 р. відповів для Jajaecho
Могу предложить абсолютно новую оригинальную родную фару с лампами в комплетке. Я себе с ижа поставил, а родная лежит в кулечке замотанная. Если интересно, пиши в лс
18.07.2014 р. відповів для cerega1997
Бу двигатель нашол на разборку!
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
03.09.2014 р.
Большая Просьба ко всем посетителям данного форума и к владельцам ЗС125/150!
Замеряйте пожалуйста длинну бака-от рулевой колонки до начала сидения по центру(переделываю свой мапед,есть возможность втулить бак от зс-ки,но нет размеров 02_sad
10.11.2014 р. відповів для Zjozya
а якщо при обкатці трохи погрішив (була поважна причина 02_sad ) -  після 300км (правильної обкатки) довелось проїхати близько 30км по бездоріжжю з крутими підйомами та ще й з пасажиром?
11.11.2014 р. відповів для hitmanhunter
до 1000 км вообще не желательно ездить с пасажыром,и темболее под горку
12.11.2014 р. відповів для Zjozya
еще многие пишут, что после 1й смены масла после 300 км должна быть стружка в масле, у меня почти небыло (обкатывал не на заводском масле, а на Comma 10w40)
18.01.2016 р.
Привет. Так и не нашел мануал на Viper zs 150 j / Может у кого завалялся,Спасибо. И ище как поменять цеп ГРМ на нем мотор 162 FMJ/
Offerings to the god of speed
19.01.2016 р. відповів для Tramp35777
Вы хочете мануалов. Их есть у меня! (с) 03_biggrin Если надо - поделюсь. А вообще - посмотри вторую страницу этой темы, пост #23 и #36. Там уже камрады выложили архивы с мануалами и что-то по движку.
[URL=http://shot.qip.ru/00FLY0-5YcnurtX3/]http://f5.s.qip.ru/YcnurtX3.jpg
Змінено: 19.01.2016 р., ASMUND
