+6 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Viper ZS125J (ZS125A) - обсуждение
Переглядів: 168241
18.06.2012 р.
Хар-ка:
Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем:  125 см. куб.
Максимальная мощность:8 Квт  8500 об.мин.
Трансмиссия:  Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Передняя подвеска:Телескопическая вилка
Тормоза (передний / задний):  Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее):  2.75/18 / 3.00/18
Габаритная длина/ширина/высота:1945*710*1122 мм
Масса: 112 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,2 л/100 км
Максимальная скорость: 100 км/ч
Змінено: 18.06.2012 р., Zahar
29.10.2013 р.
В инет магазине с интеллигентным названием "Без Базара" нашел эти платы вроде как по самой низкой цене (не реклама)
Себе буду заказывать Тахометр/Вольтметр/Термометр с 4 разрядным дисплеем
Кстати, никому не нужен передний обтекатель и приборная панель нового образца (с датчиком топлива) по демократичным ценам?
30.10.2013 р.
кстати, вопрос, кто снимал пластик, бак - на сколько ровно и аккуратно поварена рама?
Мож мне просто повезло, но допуски в 3-4 см у китайцев похоже норма( Из-за этого резинки седушки не достают до рамы и седушка относительно бака перекошена(
06.01.2014 р. відповів для Lucky
Насчет обтекателя и панели спрашивай тутhttp://vk.com/club24370811
10.01.2014 р.
Вопрос следующий - Правильно ли я понимаю, если у меня GLH125 то на данной ветке форума я для себя могу узнать много интересного, т.к. на данном Вайпере 125 стоит аналогичный двигатель ?
Дело в том, что я человек безумно далекий от мотоциклов, а спросить при возникновении проблем будет не у кого.
Она пошла за ним в Сибирь и испортила ему всю каторгу.
ttl
10.01.2014 р. відповів для curiosity
У ВАЙПЕРА двигатель тоже "технология хонда" 01_smile но немного другой модефикации.
Максимально по конструктиву к твоему двигателю будет блихок "ГЕОН ПАНТЕРА CBF-150"
10.01.2014 р. відповів для ttl
Спасибо.
Тут  (на данном форуме) есть такое место, где эта пантера обсуждается ?
На сколько я понимаю этот glh 125 нечто новое на отечественном рынке (а может и в природе).
Форумов по нему я не обнаружил.
Возможно Вы подскажите, где есть ? Или оптимально искать места где моют кости этой пантере ?
Дыкчик брался сыну, но на сколько понимаю это уже будет мой головняк, хотя вроде руки растут из плечевых суставов и ковыряться  в технике люблю.
Заранее благодарен за ответ.
ttl
Лучше всего зайдите на "ЮБРклуб.ком" там есть отдельна я тема с владельцами которые обсуждают этот мот.
http://ybrclub.com/forumdisplay.php?f=95
Спасибо за подсказку.
Читал, что это ЁБРИК прямой конкурент Хонды на этом сегменте рынка, поэтому туда и совался принципиально.
ttl
Скорее всего ХОНДА конкурент ЮБР-у, ЮБР уже давно на нашем рынке, а ХОНДА только недавно расчухалась 02_sad ,
На этом форуме есть сравнения этих двух мотоциклов, общая мораль такая, "те же яйца только в профиль" 20_drinks и тот хорош и тот хорош.
2 ТТЛ  - скажите, это ваш красный вайпер с приборкой от альфы и круглой ижевской фарой?
ttl
10.01.2014 р. відповів для Lucky
Нет, у меня был черный с родной фарой.
Свой вайпер с пробегом около 11.500км и 3-4 года эксплуатации я прода 3 года назад .
Это разве что на нашем рынке. На самом деле ЮБР и создавался как ямаховский ответ ХОНДЕ, которая со своими СиДжи125 и СиБи125 безоговорочно захватила рынок т.н. "третьих стран".
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
ttl
10.01.2014 р. відповів для Pin4er
Вполне возможно 20_drinks
17.01.2014 р.
Скажите пожалуйста, какой реальный расход/100 км (трасса или смешаный). А то по докам 2,2, что очень сомнительно для 125сс.
Спасибо !  :01_smile
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 01.02.2014 р., DaFF
ttl
17.01.2014 р. відповів для DaFF
2,2 это если не крутить мотор выше 3500-4000 об/мин 50-60 км/час
Если не крутить больше 6000 об/мин (75-80 км/час) расход в смешанном режиме в среднем 2,5-2,7
01.02.2014 р. відповів для sslav
Ведущая звезда 14 вместо 15;
А при замене, цепи хватило? Если да, то как к этому отнеслось колесо при смещении ?
01.02.2014 р.
Всем привет !
Хочу приобрести данный аппарат (125 или 150), но почитав ветку и мануалы немного разочаровался. Переубедите, буду очень благодарен  01_smile
Дело в том, что к весне хочу купить вместо Альфы. А то Альфа в прошлом сезоне частенько подводила некоторыми недоработками инженеров (если их можно так назвать).
Но как я вижу из мануала Viper ZS125/150, то Вайпер ничем не лучше, разве что вид другой, ну чуть быстрее, мощнее, но я не об этих нюансах.
Больше всего в Альфе меня неустраивало электрооборудования. А именно свет от переменки, при котором ездить ночью не только неудобно, но и опасно! (кстати, переход на постоянку не особо порадовал, там нюансав еще больше).
Так вот у меня просьба к владельцам данного Вайпера, дайте отзыв, как у вас с светом ?  Нужно ли после покупки переделывать ? (биксенон не предлагать  03_biggrin  ).  Учитывая что у Вайпера лампа в фаре стоит тоже 35/35 свет не очень, та и генератор по ходу слабый как и у Альфы.
И еще, ходят слухи, что вибрация сильная, правда ?
Спасибо!
п.с. Просто перед покупкой альфы я не задавался такими вопросами, а потом 2,5 года мучился, вот и переживаю  61_punish
(Опыт в мотах есть. В молодости был Восход3м, потом Днепр11. Вот это была техника  18_good )
01.02.2014 р. відповів для DaFF
Якщо за ту ціну що й Вайпер то краще візьми цей http://www.foxwell.kiev.ua/mototehnika/motozsikli/jianshe-js125-6v
Тема тут, двигуни однакові, восени продавали по 8 тис.  http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/
01.02.2014 р. відповів для User
Какая цена у этого коныка?
В халате,хате и в кровати - проводит время обыватель,
А тот романтик, кто снует и в шестеренки хер сует.
