Переглядів: 2093886
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
10.12.2009 р. відповів для pitbull
стекло обычное пока, крепление завтра запечатлею, темно уже. крепится под задней седушкой на стандартные кронштейны, на самом спойлере одно ухо переделал - центральное.
10.12.2009 р. відповів для staroverrr
Со светом ничего не думал сделать? я вот нашел такой товарчик,жалко что там только ближний,но впринципе дальним я непользуюсь..
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1178
по вопро
Змінено: 10.12.2009 р., pitbull
пока нет, да он мне без надобности, я ночью не езжу (может просто лампу мощнее поставлю). а вот днем , надо попробовать твой вариант со светиками, по трассе самое оно. и энергии немного потребляет
 Ну диоды это вещь....а ксенон будет наверно неплохо,хочу поставить одну т.к. она 35вт,а две генератор может невытянуть или недозаряд будет...(стандартные стоят 18вт,хотя в книге написанно по 35вт)..
по вопро
по 35 ват это может попеременное включение, например левая ближний, правая дальний
Это как я понял одну лампочку подцепить на  ближний,вторую на дальний... если буду брать то возьму одну,если появятся деньги на лампочу....
по вопро
да, именно так. есть какойто скутер с таким светом. не ксенон конечно 15_badgrin новых нет спарководов, общался с продавцом, где свой брал, говорит спарки завозить больше не будут. продает свой вайпер спорт ф5 за 5 тонн гр, может кому надо?
Змінено: 10.12.2009 р., staroverrr
11.12.2009 р. відповів для staroverrr
Привет,спасибо за фото.для зеркал делал новые кронштейны? и как в них обзорность лучше-стоит ли задумыватся мне о замене на такие зеркала?...
по вопро
11.12.2009 р. відповів для pitbull
зеркала я переставил почти сразу, как купил мотык.кронштейны фотки скидывал на сайт. еще немного надо вынести наружу , есть мертвая зона не просматриваемая и поставить более сферические . в родные только себя было видно. 35 гр комплект, регулировка стекол небольшая - но достаточная, чуть бы побольше сфера, панорама былабы получше. видел на каком то сайте ролики для цепи, диаметр 32мм пластиковые на двух закрытых подшипниках, цена правда 100гр
Змінено: 12.12.2009 р., staroverrr
12.12.2009 р. відповів для staroverrr
Кто-то может подсказать, в радиаторе двухсотки что за жидкость такая зелёная? И при какой температуре замёрзнуть она может? Запаха не имеет и вид такой, как вода крашенная. Родная жидкость, с салона.
12.12.2009 р. відповів для Busa
Ребята, 104 форумных страницы этой темы читать для меня тяжело и долго, по этому если вопрос уже задавался, то извините.
Вопрос в следующем, где в Киеве можно посмотреть и купить Spark R-6 ?
Привет,это китайский тосол 15_badgrin ,а если серьёзно по описанию похоже на антифриз,но лучше сразу поменяй а то потом проблем будет много,а проверяют её так(владельци китайцев с водянкой)-берут чуток сливают и в морозилку...
P.S. напиши маркировку двиготеля 200сс ... 20_drinks
по вопро
Змінено: 12.12.2009 р., pitbull
13.12.2009 р. відповів для Busa
привет. на китайца надейся а сам не плошай 03_biggrin  лучше замени пока нет сильных морозов, одному аллаху известно при какой температуре замерзнет. там у вас того антифриза литр наверно. хотел спросить, на 200 ке тоже вибрация от движка?
Змінено: 13.12.2009 р., staroverrr
13.12.2009 р. відповів для staroverrr
В этот сезон не успел в деревню в тёплый домик отогнать мот, как в том году. Оставил в гараже. Сегодня ночью было уже -12, но я там воду в бутылке оставил как индикатор. Пока не замёрзла и тен включаю на 3 кв для поддержания температуры. Думаю вообще слить всю эту жижу. Пусть так стоит. Осталось выяснить самый оптимальный процесс процедуры. С какой стороны удобнее и чтоб слилось всё и полностью.
Вибрация есть, но не такая уже она и сильная. Даже не знаю с чем и сравнить.... Правда от качества бензина тоже зависит. Если какое нить плеснуть с заправки типа Авиа, то от детонации хоть уши закрывай при полной потере тяги и разгона.
13.12.2009 р. відповів для inovo
привет. в киеве не знаю, в днепре сказали уже нет, на сайте веломото тоже вроде нет в наличии. скадмото сайт посмотри, может у них есть. на сколько я понял их завозили в днепр, а оттуда по украине
я ваш моторчик не видел , пластик сними, тогда сориентируешся. патрубки наверно надо рассоединять. может есть сливная пробка. без антифриза хранить не желательно, корозия - оксид алюминия в движке будет. с чем сравнить вибрацию ?  03_biggrin с центрифугой на стиралке. может по сезону встретимся, сравним
Спасибо за ответ, я в Киеве нашел контору, но у них цены очень высокие, не смотря на то что сейчас на улице зима. Судя по всему они просто субдилеры.
Обьязательно по погоде весенней встретимся и поганяем. Или в кругосветку на спарках 16_roll ! Точно в книге рекордов пропишут тогда нас. Спарки проехали 40т км!!!!! 08_lol  А китай нам за такую рекламу ещё по спарку призентуют. Только новые модели в 250сс!!!! 20_drinks
не за что. а сколько просят за р6 ?
За R-6 просят 10403 грн, но я думаю, что цены не актуальны, завтра свяжусь с ними и выясню
Змінено: 13.12.2009 р., inovo
За R-6 просят 10403 грн, но я думая, что цены не актуальны, завтра свяжусь с ними и выясню
Привет,если так действительно стоит то это недорого,летом Р6 стоил 11100грн....
по вопро
