Переглядів: 2093881
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••93949596979899••423
04.12.2009 р. відповів для pitbull
литол нормальная литиевая смазка, только она водой вымывается, в этом плане графитовая все же лучше. а если ее развести растворителем, да в балончик под давлением - настоящий ликвимолли 15_badgrinвремени не хватает, день короткий. гараж занят, машина на ремонте стоит. своя на улице, вот и ковыряюсь под открытым небом пока светло. мотор выставил более менее. занимаюсь габаритками на передок, зеркала надо до ума довести, поставить на сферический подвес и заменить сами стекла на более выпуклые. нашел вариант с р5 на приборку, на рынке много разных пластиковых надписей под хром, надо только пару подобрать - Р и 5 лишнее обрезать. и стекло думал покрасить в черный до приборки, вот думаю надпись какую сделать или не надо? как у тебя на стекле. а в ту дырку что для краника поставить прикуриватель для зарядки мобильника итд ( итд это плеер) ггг
Змінено: 04.12.2009 р., staroverrr
04.12.2009 р. відповів для staroverrr
Габариты поставь такие-дёшего и сердито да и в туман тебя увидят.. 18_good , на стекло наклей дракона в цвет мота и надпись какую нибудь,хуже небудет,или покрась и приклей дракона серебристого цвета... 25_spiteful
по вопро
дракон это в тему, что бы издалека было видно что это чудо из китая 15_badgrin  а что за габаритки у тебя стоят? я говорил о маленьких светодиодных на место крепления зеркал, я их перенес и место пустое, надо заполнить. это в качестве стояночного габарита. все понял, когда фотку увеличил
Это диодные полоски,они небоятся воды,работают от габаритов-стоят 30грн полоска на 12 диодов,она разрезается пополам и припаевается провода на второй конец-у меня одна пополам(по 6 диодов на фаре)..есть разных цветов, а без гаража плохо сам только новый сделал и переехал туда,а то всё лето машина ночевала наулице,а дырчики в гараже,теперь у дырчиков свой гараж и машина вернулась в свой....
по вопро
Змінено: 04.12.2009 р., pitbull
да, спасибо, посмотрел ссылку. молодец, прикольно 18_good хочу светодиодный стопик купить, 35 гр автомобильный, там по идее белые светики, стекло красное. с поворотниками пофантазировать. но это потом. сейчас главное ходовую настроить к евро мото 2010 15_badgrin если успею, перекрашу в черный металик
На стопике у меня светится только 5 ! диодов!,разбирал там такая схема- один от вибрации отошёл и из-за него 5-6 штук негорит,припаял его и всё работает... я щас тоже на кронштейнами для поворотов думаю,чтоб без крыла поставить,крыло снял давно,а вместо поворотов поставил по диоду ,но лучше нормальные поставить,хочу из уголка сделать крепление-чтоб двумя болтами крепилось где крыло и была дырка для поворота,  я свой бы перекрасил в кислотно зелёный аля кава ниндзя 25_spiteful , но вот незнаю в справке счёте цвет неуказан значит по идее можно перекрасить до регистрации.
по вопро
в справкесчет, цвет не указан, а в сетификате и в растаможке посмотри. если нет цвета, то вполне можно перекрашивать, но в техпаспорт цвет уже впишут. пересчитал теоритическую скорость при замене звезд. если взять за основу 14 зубьев и 110км/ч максималка, то с 15 зубами будет 117.9 км/ч , с 16 зубами 126км/ч но это теоретически без учета сопротивления встречного потока
05.12.2009 р. відповів для staroverrr
угу, справку счет, растаможку и сертификат соответствия, да чуть не забыл, и бабки в сумме 700 гр 15_badgrin и 170 штраф за несвоевременную постановку на учет
Спасибо за инфу, смотрел доки(справку счёт,растаможку,сертификат соответствия) нигде неупоминается цвет,так что красить можно... 25_spiteful
по вопро
05.12.2009 р. відповів для pitbull
ВНИМАНИЕ!!!  У кого есть Спарк в Киеве или окресностях просьба дать его на тест в журнал "Скутер".... обращаться к Игорю (trubik) .
по вопро
владелец сможет покрасовацо на страницах журнала и получит парочку подарочков от редакции))
www.jazzoom.com
05.12.2009 р. відповів для trubik
 Давайте мужики нелинитесь! Дайте технику на тест!
по вопро
Змінено: 05.12.2009 р., pitbull
только нужен кто то в киеве) редакция поездку для теста не оплатит(((
www.jazzoom.com
08.12.2009 р.
привет всем спарководцам  01_smile . подскажите пожалуйста как можно различить (отличить) Spark R-6 от Spark R-5 (200 кубовый от 125 кубового)? какие отличия между ними и где их можно увидеть
08.12.2009 р. відповів для GroZzy
Привет,всё очень просто на 200сс водяное охлаждение, на 125сс есть кик стартер(заводная ножка), там в шапке темы есть фото посмотри внимательно на движки там всё видно-тот что первый 125сс(там просто снят пластик,на вид они одинаковые),а второй 200сс.....если что спрашивай...
по вопро
09.12.2009 р. відповів для staroverrr
Привет,с возвращением! Давай обещанные фото,очень интересно посмотреть... 25_spiteful
по вопро
09.12.2009 р. відповів для pitbull
купил подшипники на колеса 2 китайских по 10гр и 2 немецких по 35. вот страница из каталога и обещанная фотка
Змінено: 09.12.2009 р., staroverrr
09.12.2009 р. відповів для UlikSasha
куда пропали? техника уже дома?
10.12.2009 р. відповів для staroverrr
Спасибо за фото,смотрится неплохо 18_good ,а подшипники как я понимаю на заднее колесо...Ну и спидометр бомба..особенно шкала! 59_rofl  15_badgrin  59_rofl  59_rofl
по вопро
10.12.2009 р. відповів для pitbull
подшипники вроде одинаковые впереди и сзади
Привет,смотрится неплохо. 18_good ,а стекло ты затемнил или на фото просто так получилось?  А с антикрылом мот теперь будет летать. 03_biggrin , и ещё как ты его прикрепил...
по вопро
Змінено: 10.12.2009 р., pitbull
