+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 2110027
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••67686970717273••423
Little
16.09.2009 р. відповів для pahanator1988
скок хош за своё чудо??? есть ли нижняя часть пластика??? скок набегал то на нем???
Привет.А что ты сделал со стеклом,обрезал что-ли?И как затонировал?А то я тож хочу затемнить,но незнаю как.
по вопро
17.09.2009 р.
на выходных проверю спидометр по навигатору, что то он врет по черному
17.09.2009 р. відповів для staroverrr
 У меня тоже врал на 20км,оказалось что тросик незатянут,затянул и всё показывает щас правильно.
по вопро
18.09.2009 р. відповів для pitbull
и так, проехал немного, держал по возможности скорость в пределе 60км - навигатор показал 54,6 05_shok завтра еще попробую, на разных скоростях, но не более 70. пока не обкатал
19.09.2009 р.
итого, на спидометре 40 - навигатор 36.8. сп 50 - нав 46.8 вобщим не такая большая погрешность. тут спрашивали за тахометры, у нас на рынке электронный програмируемый на 1-8 цилиндров, до 10000об 120гр, и приборка с тахометром и спидометром 130гр
20.09.2009 р. відповів для Little
Хочу 9000грн! Низ естьЬ! Набегал 4000км!
20.09.2009 р. відповів для pitbull
Обрезал маленькой болгарочкой! Подчистил и покрасил в черный цвет!
20.09.2009 р. відповів для pahanator1988
Понятно.Спасибо! 20_drinks  01_smile
по вопро
21.09.2009 р. відповів для staroverrr
125сс это двигатель-КАБоклон? тогда 0.05 на 0.05
21.09.2009 р. відповів для Tosha443
 GiM сказал что двигатель как на КАБе  18_good ,т.е. его клон,сказал что будет долго ходить.
по вопро
21.09.2009 р. відповів для pitbull
ходить действительно будет долго, если сильно не перекручивать его. и запчастей на него вагон и маленькая телега. но лучше не ломаться.
привет, не совсем понял, что такое 0.05 ? зазоры клапанов? на счет запчастей не знаю, поршневую врядли на рынке купишь, на 110 сс есть, а вот на 125 нету. может пока нет. передние колодки сначала подпискивали при качении, теперь рычат- микро вибрация 15_badgrin  может их заменить на другие?
motoroller
21.09.2009 р.
а скажите што лучше зонгшен или спарк?????извините!! 06_question
0.05mm - зазоры клапанов. колодки обычно не при чем. не отводит возвратная пружина и суппорт закивает. плюс неровный диск. как лечить - пока не знаю.
motoroller
21.09.2009 р.
Бачив вже багато фото і той нравиться і цей!!!!не знаю що робити!!! підскажіть будь ласка!!! 01_smile
21.09.2009 р.
Разница между мотоциклами большая, зонг больше и выглядит как мотоцикл,  качество на порядок выше спарка
motoroller
21.09.2009 р. відповів для khomenkoSrg
але спарк більше спортивним виглядає!!! а зонг не так! але всеодно дякую!!!
motoroller
21.09.2009 р. відповів для tymon
Привет!! я вото што хотел у тебя спросить! скажи мне пожайлуста как спарк вопше?? стоит ли мне его покупать??? или лучше зонгшен??? 27_dash
стоп, какая пружина? в дисковом тормозе поршень возвращается за счет упругости манжеты, а вот фрикционный материал может давать такой эффект, тоесть не соответствовать стандарту
