+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2110659
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
24.09.2013 р. відповів для lucefeel
уже нет.
Змінено: 14.11.2013 р., staroverrr
07.10.2013 р.
Вопрос: какая свеча "горячее" 24: 27 или 21? Перебрал кучу информации,но кроме каши в голове ничего не добился! На 24 проездил 2 года,а тут начала покрываться нагаром видимо из-за сырой погоды и дождей.Подскажите пожалуйста,какая горячая,а какая холодная?Заранее благодарю...
Тише едешь - дольше будешь ехать!
07.10.2013 р. відповів для bikeset
Чем выше калильное число - тем холоднее свеча. А по простому: чем холоднее на улице. тем меньше цифирь на свече (ей проще выходить на режим самоочищения), чем теплее - цифирь выше. Т.Е. на лето ставь с >, на зиму - c <. Как-то так.
П.С. Откуда такие данные по свечам я не понял. Знаю, что вражеские свечи есть от 4 до8. А вот что пишет умный книжка про наши маркировки: "Отечественная промышленность производит свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. В зависимости от числа различают горячие свечи (калильное число 11-14), средние свечи (17-19), холодные свечи (20 и более).
У свечей с небольшим калильным числом (горячие) тепловой конус при сравнительно небольшой тепловой нагрузке нагревается до 900°С (температура начала калильного зажигания). Такие свечи устанавливаются на малофорсированных двигателях с низкими степенями сжатия, где необходимо достижение температуры самоочистки от нагара при довольно небольших температурах.
Холодные свечи применяются на высокофорсированных двигателях. У них калильное зажигание происходит при высоких температурах."
И, заметь, нигде не встретил ни 21, ни 24 ни 27 калильного числа. Но, в принципе, суть ясна
Змінено: 07.10.2013 р., tsinik
09.10.2013 р. відповів для tsinik
Да то свеча ДЭНСО-24 стоит.А тут попалась ДЭНСО-27! А в магазине увидел еще ДЭНСО-21! Вот решил более горячую попробовать.Выходит,ДЭНСО-21 - горячая.
09.10.2013 р.
как то на слёте ездил один товарищ на спарке,и его прозвали  китайский катяшок,неужели всё так плохо?с виду как "выкидыш"от хонды-симпотишный.
12.10.2013 р. відповів для kandyba-vlad
Тоже не однократно на российских байк-сайтах встречал улыбку по поводу спарка. А как по мне, для города самый раз. Тяговитый движок и внешний вид тоже в тему. А если ещё чуток смЫкалки и воображения приложить, то и на слёт байкеров не стыдно прикатить....  45_smoke
А вот и мой, родимый, три дня тому.
Змінено: 12.10.2013 р., Busa
12.10.2013 р. відповів для Busa
с такой выхлопной -ещё бы и заинтерисовались бы! 05_shok классно придуманно! 18_good прямоток скорее всего,да?
13.10.2013 р. відповів для kandyba-vlad
Да нет... глушитель под картером. А выхлоп-хром по двум сторонам... 03_biggrin
Sanyok133
13.10.2013 р.
Всем здравствуйте!!!)
Пролистал всю тему, на многие вопросы ответы нашёл,но не на все...
кто нибудь продает или продаст спарк р6 за 5000-6000грн???
вот вариант за 4500 с польши и без доков((
Вот пару вопросов:
1.Как у вас с тюнингом?Кто-то растачивал цилиндр до 250 или покупал,прямоток ставил?
Еще какие-то изменения делали для достижения динамики скорости?
2.Укрепления рамы позволяют переностить больший вес?(Я просто вешу 75-83кг,получается что пассажира брать не смогу)
3.Права и регистрация я так понимаю нужна?Или кто-то без неё ездит?
И самый главный впрос,кто-то из симферополя есть???
Очень хочу посмотреть на данный байк,понравился он мне)))
Я за потаченый бензин заплачу))
п.с: Я ростом 173 и вес 75кг.
Змінено: 15.10.2013 р., Sanyok133
18.10.2013 р. відповів для Sanyok133
в ялте был у девчонки, но давно сюда не заходит
20.11.2013 р.
Подскажите пожалуйста адреса где можно купить ,или заказать покрышку на сие чудо. Ибо у нас в Белоруси их нету воообще, а везти под заказ никто не хочет 06_question !!( Очень нужен перед (110/50-16) у меня вылезла булка 38_focus  и ездить стало невозможно. 43_help
21.11.2013 р. відповів для k0ss9k
как вариант восход или верхоаина
22.11.2013 р. відповів для staroverrr
а там разве такие же покрышки стоят? Оо что то мне подсказывает что по высоте они никак не станут!(
Есть ли у вас магазины с запцацками на Спарк поближе к Белоруси??
Змінено: 22.11.2013 р., k0ss9k
22.11.2013 р. відповів для k0ss9k
крыло можно приподнять. а низкопрофильную резину нийти невозиожно
23.11.2013 р. відповів для staroverrr
Вроде бы нашел низкопрофильную шину) теперь ищу как бы её поближе к границе РБ переправить) 58_preved
а всё остальное до последнего винтика есть на китайских сайтах)
23.11.2013 р. відповів для k0ss9k
на китайских есть
25.11.2013 р. відповів для staroverrr
Подскажите пожалуйста марки которые делают резину (110/50-16) для Спарков и т.п. ? может хоть так чего ещё найду, а то 1400 км за резиной ехать далековато  33_wacko
25.11.2013 р. відповів для k0ss9k
на 16 дюймов низкопрофильной резины нет. это китайский парадокс.
в спорте используют размер 17 дюймов
у нас вполне реально найти резину размером 10070-16 и 11070-16, подскажите, на глаз сильно придётся передний щиток переделывать?? и если да, то как?
ну собственно на 2 см. под крепление крыла пластины добавить с 4ми дырочками 03_biggrin
