+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2110805
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
04.09.2012 р.
хто може підказати або скинути файл архивований з разборкой спарка хтось кидав на якись з сторинок в темі була китайсько англійська версія неможу знайти підкажіть будьласка!!!! 04_blush
Калян
04.09.2012 р. відповів для sparkr5
привет. полагаешь я сам помню? 03_biggrin
05.09.2012 р. відповів для sparkr5
Ты имеешь ввиду мануал на китайском, если да, то у меня где-то был. Но там настолько мелко и расплывчато всё и, уже не помню, был-ли там двигатель. Там вроде все узлы есть. Какой у тебя Спарк 5 или 6? Есть там типа двигло в разборе, но качество не очень, может поможет. Вот оба, 125 и 200 см3, выберешь нужное.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 05.09.2012 р., Sergio
6.53 мБ.
3.04 мБ.
05.09.2012 р. відповів для Sergio
дякую!!! Ато я вже три раза мотор розбирав! Маю два мотори, від р5 і дельти 110-ка! Кароче поміняв я поршнєву нову 125-ку. Все склав ніби добре але масло протікає майже з кожної дирки, особливо з верху прокладки всі нові! сцеплєниє не працює чогось?? Передачи переключаються дуже туго майже не переключаються!! Кароч піпєц!! Хтось може щось підкаже????
Калян
05.09.2012 р.
вот такого в коробці в мене небуло! Але коли я купляв нову коробку до альфи то це було! Може тому що я його не поставив тому іпередачі погано переключаються?? А взагалі що це і що воно робить??
Калян
1.31 мБ.
06.09.2012 р. відповів для sparkr5
Привет. Слушай у тебя пока разобранный мотик - может сможешь мне пофоткать подключение проводки, у меня старая проводка вся на смотках, на скрутках и половину вообще не хватает, а я тут недавно прикупил проводку с разобранного мотоцикла, но тоже не пойму где куда и что, я даже не найду проводов которые от аккума идут и куда.
06.09.2012 р.
и еще ребята чем раму можно подварить бо крепление движка лопнутое...
06.09.2012 р.
а по поводу натяжного ролика на цепь с ваз 2109 куда он именно ставится и как он там работает
06.09.2012 р.
лопнуло на нижнем креплении - при сварке можно не снимать двигатель - боюсь там ни чего не погорит в движке - на фото отметил где именно., а на второй фотке не пойму к катушке идут 2 провода - у меня один черный он был прикручен к катушке, а вот зеленый был отломан только я не пойму куда он был прикручен
06.09.2012 р. відповів для motorchik777
я зараз виддав його майстру на ремонт!! Провотку пофоткаю на наступний неделє і викладу! Вмене теж є лишні фішки помоєму це у всіх так!
Калян
спасибо, но это уже будет наверное поздно
извени сичас никак немогу!!
Калян
06.09.2012 р. відповів для staroverrr
привіт! Ти швидше писав що десь находив головку на чотириклапана! Скинь ссилку або номерок! І скільки вона коштує?? А поршень таді не треба буде міняти в нас він має виямки під два клапана! Буду дуже вдячний! Хочу попробувати повинно допомогти впринципі і на тягу іна швиткість!! Зарания спасибі!!!
Калян
07.09.2012 р. відповів для motorchik777
зеленый это минус, прикручивается под болт крепления катушки. подрамник под мотор надо делать. как на спарках
07.09.2012 р. відповів для sparkr5
где то видел, цена 800 долларов 03_biggrin
08.09.2012 р. відповів для staroverrr
спасибо добрый человек )))) а что за подрамник ???
08.09.2012 р.
Добрый день. Ребята нужна срочно инфа - с чего можно подобрать заднюю тормозную шлангу, может с мопеда, может с машины какойнибуть ?
08.09.2012 р. відповів для motorchik777
Опять-же, где-то было поиск в руки. Выкладываю фото. У меня отверстия не было, просверлил, вкрутил шпильку и на неё уже ролик.
Подрамник уже где-то был. Имеется ввиду каркас ПОД движком. Поищи, гдето был эскиз изготовления.
10.09.2012 р. відповів для aladin
Подскажите, а если пробивает через прокладку, как это определить на начальной стадии?
на работе двигателя сильно будет сказываться?
проехал сегодня 100 км при скорости 80-90кмч на трех шпильках
тянет как вариаторная 250ка 03_biggrin (у меня 125)
разницы никакой не ощутил, масло из под прокладки где сорвана шпилька не идет, компрессия отличная, заводится с пол оборота, холостые держит отлично, на самых низких оборотах работает ровно(еле еле, сколько не знаю, тахометра нет, но очень низкие, точно меньше 1 тыс)
я бы конечно так не заморачивался и сделал бы по человечески нормально мотор, сам понимаю что иду на риск, но завтра с утра все таки хотел  выезжать на Крым 44_beach
Вчера вернулся с Крыма, проехал около 2 тыс км
шел стабильно 90 + огромное количество вещей и девушка на голове 03_biggrin
температура масла в среднем 110, на максимальных оборотах и затяжных подьемах доходила до 120 но быстро остывала, ночью температура выше 100 не поднималась
никаких изменений не произошло, двигатель как был в идеале так и остался
ни тяги ни скорости не упало ничего вобще
154 fmi-3 однозначно хороший мотор, безотказен даже на 3х шпильках 01_smile
