Переглядів: 2111226
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
25.06.2012 р.
Куплю Spark R-5 или R-6 (или какой другой мотоцыкол). Только с документами. Бюджет 1000 долларов (может и больше). Только Киевская  область, Белая Церковь. +380671524139.
Змінено: 25.06.2012 р., Diprist
29.06.2012 р. відповів для Diprist
ребята, СРОЧНО нужна резина на данный девайс, бу!!!!!! 02_sad
Сколько байкера ни корми, все равно в гараж смотрит!!!
01.07.2012 р.
Привет Спарководы, даю инфу. Старовер, если что не так сделал - посоветует. Короче. на Р-6 болячка (как выяснилось) постоянный перезаряд аккума на повышенных оборотах (где-то 110 км/ч). Долго ходил кругами, спалил уже 7 аккумуляторов (из них 2 гелевых). купил 2 реле регулятора напряжения, всё безрезультатно. Вчера пообщался случайно (я коммуникабельный) с дедами у нас на рынке, и, о чудо, у меня открылись глаза. У меня в стоке стоит регулятор напряжения от 125 см3. Он тупо не справляется с поставленной задачей. Взял сегодня одно из ранее купленных реле и родное, соединил последовательно + и параллельно - (он там один) и напряжение в сети стало нормальным. На холостых и на оборотах практически неизменные показатели в 13,15 В. Маловато наверное, но уж лучше так. Если кому поможет сея инфа, буду только рад.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
01.07.2012 р. відповів для Diprist
Простой вопрос, ЗАЧЕМ? Поставь другую, я се думаю в следующем сезоне менять, но сток не буду искать. Поставлю с Диабло.
02.07.2012 р. відповів для Sergio
привет. 13,15 в принципе нормально, 2,2 вольта на банку = 13,2. 14,5 максимум.
03.07.2012 р.
вот купил я себе всетаки )))
не спарк но не хуже)
только резину пошире поставлю) 02_sad  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
03.07.2012 р. відповів для soom
поздравляю с покупкой !  20_drinks
поздравляю! 20_drinks
вот тема по таким мотоциклам http://www.moto.com.ua/forum/topic-211000/  01_smile
по вопро
05.07.2012 р.
Всем привет  20_drinks накопал вот такой мот http://moto-moto.kiev.ua/kv-250-cc.html  21_umnik Народ может кто то что знает,слишком мало инфы о нем,копия польского ROMET DIVISION 249 как я понял.http://www.senkemotors.ru/3d/work.php?FN=Moto20&W=959&H=638&P=DreamPlayer_9&NP=1
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 05.07.2012 р., noise
05.07.2012 р. відповів для noise
привет Дима. на вкус и цвет как говорится  03_biggrin
что то там накуралесили с ТТХ. 250сс ??? 27 л/с ??? у 350 ки инжекторной 26 лошадей  03_biggrin
06.07.2012 р. відповів для staroverrr
Ребята помогите, нужна резина, и правая лапка для пассажира, очень срочно!!!!!!! 43_help  43_help  43_help
Привет Миш,вот и мне что то не очень верится,вчера им звонил по поводу этого аппарата,паренек сказал что если сравнивать его с зонгом зсом 250,ну прям небо и земля,гораздо резвее будет,а по поводу 27 лс,так то мне кажется точно преувеличение,про спарка тоже по началу каждый что хотел то и писал 01_smile ну и говорит вроде как двойка рядник и прямоток в стоке,так что пока рассматриваю как вариант,сори за небольшое засерание ветки  99_yes
DR.JOHNSON
07.07.2012 р. відповів для Andryxa102
Привет,родную вряд ли найдешь,поставь лучше 110/70/16 и 140/70/16 есть кенда,континенталь или метзеллер,стает норм,ток немного крыло поднять придется,а лапку вообще на гране фантастики найти,может от ф5 вайпера или шторм винда попробуй сразу обе переделать,ну чем смог.
DR.JOHNSON
10.07.2012 р. відповів для noise
привет Дима. вобщето в ряднике 17 лошадей 03_biggrin или 13 киловатт
11.07.2012 р. відповів для staroverrr
Привет Миш,много ифы про него накопал,там не рядник двойка,врут подлецы 23_ireful3 ,просто стоит две свечи,вот они и решили что там двойка,а так кому интересно вот форум по нему http://senke.ru/forum-info/forumdisplay.php?f=3,как и у спарка у него целая куча названий  03_biggrinда и двиг стоит 166fmm
DR.JOHNSON
Змінено: 13.07.2012 р., noise
19.07.2012 р.
Доброго дня всем. Опять я со своими проблемами. Нужен шарящий в электрике чел. Трабла вот какая: подключаю акум в сеть, подключаю на клеммы акума тестер, тестер показует 13,8 В. При включении любой нагрузки (фара, стартер) всё потухает на время и на тестере 0,6 В показует. Причем, когда врубаю свет, то бывает нить еле-еле накаливается, а через время (если не выключать) загорается свет. Стартер тоже непредсказуем, включаю зажигание, старт, а только реле трещит. Ещё одна подсказка: при включении зажигания не показывает передачи на индюкаторе передач. нейтраль - да, а остальное нет (нейтраль я оставил лампочкой). Отключал фишку индикатора передачь, ничего не поменялось. По возможности пролез по проводам, всё идеально. Не потёртостей, не пробоев нет. Полтергейст. Прошу, если знаете или предполагаете, позвоните, перезвоню. Или на крайняк отпишитесь. Заранее благодарен.
19.07.2012 р. відповів для Sergio
Привет Серега.У меня было похожее,попробуй поставить другой акум,если трабл пропал значит ему(акуму) кирдык,на своем поменял за сезон 4 шт.,проблема толи в перезарядке,толи от того что он слишком близко от двигателя и перегревается,в общем менял и регулятор,ставил релюхи вместе с электриком ковырялись,трабл так и не пропал,так и продал,чем смог  99_yes
DR.JOHNSON
Змінено: 19.07.2012 р., noise
21.07.2012 р. відповів для noise
Спасибо, я попробую тоже что-нибудь сделать. Просто сейчас уже другой трабл случился, несколько не такой как перезаряд аккума. Сейчас мот уже мёртвый. Бывает на него находит благодать и стартер закрутится, что говорит о том, что аккум ещё жив. Вчера по схеме паренёк мне подсказал, что это может мозги парить реле стартера, т.к. через него всё идет с аккумулятора в цепь. Получалось у меня, если удавалось завести, то напруга в цепи от генератора была почти норма.
21.07.2012 р. відповів для Sergio
Всегда пожалуйста,отпиши когда сделаешь,многим пригодится,трабл действительно странный 06_question
DR.JOHNSON
30.07.2012 р.
всім привіт хто може допомогти з книжкой для ремонту спарка р5!! Мені иреба поміняти ведучу зірочку разом з валіком!! Може хтось знає де можна купити зірочку разом з валіком, і як його поміняти???? Я пробував розколоти мотор але мені щось не получилось, тільки трохи розколов, а дальше він не розколюється неможу розкласти його щоб витягнути валік!!! Заздалегідь спасибі!!!!!!!
Калян
