+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2111666
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
09.04.2012 р. відповів для staroverrr
привет . должно быть 14,5 вольт. померяй напряжение нормальным тестером. и в чем проблема? если в аккумуляторах, то это скорее проблема самих аккумуляторов. в принципе настроить реле можно заменой радиодеталей в схеме.
Привет, мерял вроде-бы нормальным тестером. Суть в том, что сам регулятор не разборной, а залит чем-то вроде эбокситки. Попробую сегодня перепроверить у автоэлектрика напряжение, но, думаю, что покажет так-же много. Хотел сам спаять, но там 2 проблемы:
1. Я никогда ничего толкового не паял.
2. В электрике полный ноль и не смогу потом сам подключить само-спаянное реле.
Этот регулятор напряжения к нам подходит один-в-один с Viper ZS125J. Говорят, что много брака. Типа регуляторы-то работают, но в сеть выдают не всегда то, что надо.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
09.04.2012 р. відповів для Sergio
бокситка при нагреве поплывет, можно попробовать вынуть плату. 120 градусов и она как мед становится
на электро плитке грел . правда не РР 03_biggrin
Спасибо за инфу, но я не радиолюбитель и далёк от этого, поэтому мне, наверное, не поможет. Я конечно ради интереса попробую, посмотрю, что там внутри. Ещё раз спасибо.
11.04.2012 р.
люди подскажите на катушку у меня в схеме нарисовано что приходит 2 провода а в реальности есть клема для одного.. подключен был зелёный а судя по схеме должен быть подключен ещё и чёрно-жёлтый, который приходит с cdi ( фото) а так получается чорно-жё1лтый лишний...
11.04.2012 р. відповів для Kulibin
зеленый это минус. так а где фотка катушки? 03_biggrin
болтик что крепит катушку как раз второй контакт - минусовой. к нему зеленый, второй провод наверно желтый. не помню уже
smille
11.04.2012 р.
Подскажите где можно купить замок к баку на  спарк р 5 или р 6 и замок зажигания ?
Ищу не могу не чего найти(
12.04.2012 р. відповів для staroverrr
катушка
12.04.2012 р. відповів для Kulibin
12.04.2012 р. відповів для armen6666
Доброе время суток!Решил взять себе Spark R-6 неподскажите где они продаются в Луганской области,Б/у или новые,если кто знает цену на 2012г скажите пожалуйста.Я сам с Рубежного. П.С.Буду признателен кто поможет.
12.04.2012 р. відповів для GeritX
Насколько помню год назад его цена была 12500 грн.. Новый врядли найдёшь. Может где-то на складе завалялся у вас.
13.04.2012 р. відповів для staroverrr
спасибо 01_smile а такой вопрос, : контакты стоп сигнала с заднего тормоза ... что то не могу найти куда их там подключить...
Змінено: 13.04.2012 р., Kulibin
13.04.2012 р. відповів для Kulibin
ищи, должон быть  03_biggrin
13.04.2012 р. відповів для Sergio
Спасибо.будем искать б/у просто некоторые личности хотят за Р-6 1500$ когда я нашёл новый за 10500+доставка по Украине 250гр.
не на лампочку а те которые на педали тормоза внизу..там кнопка какаято должна быть я так понимаю..
да, должно быть, а что, нет?
14.04.2012 р. відповів для staroverrr
на раме ничего такого, на самом рычаге с креплением тоже никаких видимых мест с контактами не нашёл... а мозг же понимает что должон быть... нестыковочка 01_smile
Змінено: 14.04.2012 р., Kulibin
14.04.2012 р. відповів для Kulibin
тут смотрел? 03_biggrin
17.04.2012 р.
....вот,почти доделал(кроме подрамника 10_ireful2 ),покрасил,поставил новую резину, 03_biggrin
gazzz36
17.04.2012 р.
Мужики, опять вопросы)):
Где сливается масло у него? Хромированная гайка снизу движка?
Какое масло туда посоветуете лить?
Прохудился бак на месте стыка кранштейна (тот что ближе к рулю). Замазал паксиполом.. нормально или варить лучше было?
17.04.2012 р. відповів для DimDim
Сливается масло внизу, где ты и сказал. Лей на свой вкус, только не бодягу. (у меня Valvoline синтетика залито). Бак варить немного проблемно, необходима подготовка, что-бы не бабахнуло (выпаривание и т.д.), я пока залепил эбокситкой и пока не течёт, а если потечёт, пойду заварю. Кстати, тёк у меня в 2 местах, верхнее и нижнее ухо крепления, вибрация.
