+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2107831
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••36373839404142••423
AC_DC
11.04.2009 р. відповів для Daysler
привет. если вырваная часть пластика сохранилась:
- приставляешь на место (предварительно обезжирив обе части пластика) с внутренней стороны наносишь эбоскитку (предварительно смешав ее с отвердителем, рекомендуют 1% отвердителя от массы эбокситной смолы, если необходимо быстрое затвердевание положи чуть больше - смесь получается красноватая, только акуратней - быстро застывает, большое колличество не рекомендую делать) на нанесенную смесь ложишь стекловолокно и сверху еще один слой эбокситки (смола должна пропитать стекловолокно) и ждеш пока не высохнет
если нет процес немножно сложнее - в месте крепления поворотника есть выступ, он повторяется в несколько этапов:
- с внутреней стороны наклееваешь лист стекловолокна, а когда высохнет с наружной стороны заполняешь впадину
да не путаете стеклоткань со стекловолокном ТКАНЬ для больших ровных участков, ВОЛОКНО для сложных форм - легче укаладывать
и еще если будешь делать, то стекло ткань на наружные части нужно отрезать четко по размеру без выступа отдельных волокон и пропитывать смолой щедро
а царапины лучше всего заделывать шпаклевкой с последующей покраской всей части
весь свой пласти к с внутренней стороны обклеил стекловолокном - стал жостким и вес приобрел, скрепит меньше
11.04.2009 р. відповів для AC_DC
Большое спасибо. 01_smile
Пластик не сохранился,он покрошился и я его выкинул там.
Я пока поворотник прикрутил чуть ниже на пластике,а там небольшая дырка теперь. Завтра куплю материалы и буду с отцом заделывать. И обклею весь тоже.
А чем лучше потом покрасить его,чтобы не сильно отличалось от основного пластика?
12.04.2009 р. відповів для Daysler
завтра постараюсь узнать по поводу пластика, отпишусь.
пы.сы. я себе тоже правый передний поворотник сломал, но не так серьёзно, поставил на место, правда без части корпуса самого поворотника  03_biggrin  ну и немного поцарапал днище + пару синяков  06_question ну надо же когда-то начинать падать и всему виной наши "очень ровные" и " без единой ямы дороги", хорошо скорость была маленькой 01_smile
ХАЧУ YAMAHA R-1
AC_DC
я еще не решил чем красить, но скорее всего перекрашу весь в черный матовый
у нас дороги тот еще подарок поэтому пришлось обрезать все днище
12.04.2009 р. відповів для tymon
Спасибо,буду ждать.
Если можно будет купить,то я этот сезон так откатаюсь,немного подлечу 03_biggrin наберусь опыта на старом,а потом просто поменяю на новый.
Ну да,а у меня и пластик пострадал,но всё же лучше не падать 01_smile
12.04.2009 р. відповів для AC_DC
Понятненько. Я думаю там где трещины небольшие,заделать их и покрасить краской с балончика. Мне на СТО сказали,что так будет наилучше.
Хотя не хочется их вообще трогать, их не сильно заметно,но и в тоже время не хотелось бы,чтобы гдето на трассе часть пластика развалилась по кусочкам потом 02_sad
А дороги да,невозможно вообще ездить,то и делаешь,что ямы объезжаешь.
У нас с этого месяца уже хоть начали их делать,местами полностью перестилают,а так только ямы заделывают 01_smile
13.04.2009 р.
Привет владельцы спарков!Читал ваши сообщения и решил тоже написать.У меня Spark R5 приобрёл я его в Луганске,гнал его своим ходом 300км до Мариуполя,но это отдельная история!  39_heat  39_heat Наездил я уже почти 3000км,проблем с двигателем не было,но было много чего другого:начало лопаться дно,пришлось эпоксидкой и стеклотканью латать,потом жабка стоп сигнала заднего тормоза поломалась-поменял на Ижевский,как у всех потёк краник 12_cray пустил в обход,когда набирал где-то 90 начинало нехватать бензина,поднял иглу на карбе и всё стало норм, 18_good кстати спрашивали максималку-115км.фильтр воздушный перерезало,поставил новый  и зажал к карбу пластмасовым хомутом и всё норм!Поменял глушак на прямоток(кому интересно пишите скину фотки)
по вопро
13.04.2009 р. відповів для pitbull
всем интересно, а особенно мне про глушак. Какой поставил? Сколько денег? Ну и фотки хотелось бы увидеть. Да и кроме звука что-то поменялось?
ХАЧУ YAMAHA R-1
13.04.2009 р. відповів для tymon
Кто-то может подсказать, есть ли разница между стингером  и спарком? Или это только разница в названии бренда и окраса внешности? Или в стингере какие-то новшества или отличия есть относительно спарка? По цене вроди бы одинаковы. По крайней мере так мне в салоне сказали. Это всё, что они про это знают. 02_sad
http://motovelo.com.ua/index.php?scooter=177
Змінено: 13.04.2009 р., Busa
Фирму незнаю,но он намного легче чем стоковый,и на вид и звук лучше,с ним мот стал лучше в плане тяги 03_biggrin ,купили мне его в Харькове за 180грн,в томже магазине купили и свечу Bosh за 20 грн,свеча отличная -проехал на ней больше 2000км снял а она как новая,ни капли нагара! 18_good Фотки выложу обязательно.
по вопро
13.04.2009 р.
C03_biggrinocuments and SettingsLoner.PITBULL-74DF562Рабочий столФото000.jpg
по вопро
13.04.2009 р.
вот ещё
по вопро
13.04.2009 р.
56_yahoo ещё парочка 18_good
по вопро
arix
13.04.2009 р.
А что значит иглу поднял?
14.04.2009 р. відповів для pitbull
неплохой вид 18_good а с цепью и аккумом проблем не было?
ХАЧУ YAMAHA R-1
14.04.2009 р. відповів для arix
Сверху на карбе есть крышка куда входит тросик газа,откручиваеш её там к тросику присоедина игла,а на ней есть 5 меток ,и что-то типа стопорного кольца-вот его и поднимаеш или опускаеш по этим меткам.
по вопро
14.04.2009 р. відповів для tymon
Цепь пару раз подтягивал,и раз смазывал,а с аккумом всё отлично,я незнаю может мне такой попался но простоял всю зиму и завёл мот сразу. 18_good Вот ещё немного переделал-
по вопро
А такую сеточку только с зади в заборники поставил или с переди тоже есть? Я уже с прошлого года заготовил такую сетку только чёрную. Алюминиевые "соты". На выходных думаю заняться мелким тюнингом. А иероглиф что значит, что у тебя на супорте и на поворотниках? Или есть ещё места с такими наклейками? Очень даже стильно выглядит.  01_smile
Кто-то может подсказать, как крепится бак у вилки? Под сидением болт, это понятно. А в передней части? "Рожки" или болтовое крепление?
Змінено: 14.04.2009 р., Busa
14.04.2009 р. відповів для VALERA
Подскажите, есть ли пластик в Полтаве т.к. я не очень знаю город? А в Киеве адрес можно узнать, где найти ету головную боль?
В киеве пластик есть, я узнавал. Вроде как полный комплект есть и в количестве, разных цветов.
Я пока сломал поворотник, купил уже.
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
14.04.2009 р. відповів для Busa
спереди типа рожка, просто пластина бака заходит в резиновый паз
ХАЧУ YAMAHA R-1
