+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2105160
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
14.08.2011 р. відповів для Andryxa102
железные лапки пасажиру? сто пудов  15_badgrin это вес такой 03_biggrin
14.08.2011 р. відповів для staroverrr
Так что, сможете???=)) 25_spiteful
Сколько байкера ни корми, все равно в гараж смотрит!!!
смогу , но нет времени сейчас 03_biggrin
А когда, желательно чем по быстрее=))) 38_focus  39_heat  35_hang
как запустим генератор солнечной энергии, так сразу  15_badgrin
Нет, кроме шуток, я серьезно... когда=0))) 59_rofl
сейчас точно некогда, месяца через 3 ? возможно
ох, это долго, я заплачу!!!! 28_bad
15.08.2011 р. відповів для Andryxa102
Ну ребята, разобрал я своего коня, и честно говоря ахуел... 25_spiteful  После 25000 тысячи пробега, движок просто в замечательном состоянии, думал нужно будет кольца менять, так нет, заровов НЕТУ!!!! Разберу коробку отпишусь=))))))
коробку не разбирал,ограничился снятием крышки с правой стороны и... обнаружил один нюанс, когда я снял крышку, то заметил что она с середины все в трещинах, по моим предположениям эти трещины из за того что в центр крышки упираеться стойка, которая надавливает на барабан сцепления, по этому из за такой постоянной нагрузки крышка начинает лопать, так что думаю стоит обратить на это внимание, как говориться "ни гвоздя ни жезла"=)))
а зачем ты его разобрал?
15.08.2011 р. відповів для staroverrr
Просто, думал перебрать и на продажу=))))
охренеть  15_badgrin  ты его теперь попробуй нормально собрать  08_lol
Хах, не волнуйтесь, я уже 2 года занимаюсь ремонтом мототехники 08_lol  07_dirol  31_bigboss  56_yahoo
это по принципу лучьше перебздеть, чем недобздеть. зачем было в мотор лезть, если все в порядке?  15_badgrin  прокладка головки есть?
А она и не нужна - НОВАЯ , старая в полном порядке=)))))
дай бог  21_umnik  03_biggrin
Хих, то как на счет лапок, сколько это будет стоить*???   58_preved
да не в деньгах дело, просто некогда заниматься ей. через неделю на тарханкут в крым, и делов полно
А где еще можно зделать?
