+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2107837
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
18.07.2011 р. відповів для Spark-R6
Лью себе третий год Liqui Moly Racing Synth 4T 10W-50. Нареканий нет. 01_smile
18.07.2011 р.
кстати, ничего что я лью ОБЫЧНОЕ 10w-40 а не какое-либо не-в-рот-имейся "рэйсинг-юльтра-супер-4Т-специально-для-МОТО" ?!  04_blush
вот то что у меня сейчас залито
18.07.2011 р. відповів для LeniX888
Liqui Moly масло для настоящих спортбайков!  Ну хоть что-то в спарке должно же быть от спортбайка....  62_sarcastic
18.07.2011 р. відповів для Busa
а все-таки - есть ли смысл перейти на специальное масло для МОТО?
если это никак не повлияет на технические возможности мота, то мне хватит и наклейки "хонда цбр" для имитации спортбайка  18_good  62_sarcastic
19.07.2011 р. відповів для LeniX888
Наклейки это тоже вариант, но они меньше значимы для мото чем расходники )))  17_wink
Ну от масло даже температура будет зависеть. С хорошим маслом, движок лучше себя чувствует. Ты же не заливаешь в мото 80-й бензин?  05_shok  Надеюсь что Нет. 03_biggrin  Поэтому нужно судить так что и за всем остальным нужно правильно смотреть...  Пусть это и Китай. Даже того самого Японца или Немца можно быстрее убить чем Китай. 13_evil  Дело не в производителе, а в тех.осмотре своего *КОНЯ*. 18_good  03_biggrin
●...жги резину, а не свою душу...●
19.07.2011 р.
Я в последний раз залил MOTUL 7100 20w50. До этого лил ELF, после замены двигатель заметно меньше стал греться 18_good .
19.07.2011 р. відповів для vadyuha
Может на нагрев влияет ещё и то, что за расходник в радиаторе? Тоже вариант. 01_smile  Глядишь, хорошее масло, такая же жидкость для охлаждения и продлят работу механизма. Мелочь, а приятно 62_sarcastic
19.07.2011 р. відповів для Busa
У меня на F5 радиатора нет, а на нагрев еще влияет трение деталей (ИМХО).
19.07.2011 р.
вы хотите сказать что я лью хреновое масло?  22_aggressive
так никто и не ответил, разница между обычным маслом и специальным маслом для мото?  06_question
Ну конечно есть разница! 15_badgrin
Даже в цене ,уже есть разница. 03_biggrin
Поэтому сливай, полоскай движок, и заливай *фирму*  18_good  03_biggrin
Ну, да. Это тоже нужно подметить. Вот как на некоторых Spark, говорят коленвал играет [мат], поэтому и тарабанит по блоку. 27_dash  15_badgrin
Никто не говорит что ты льешь плохое масло. Просто мотоциклетное масло расчитано на более высокие температурные режимы и обороты двигателя.
по поводу авто и мото масла есть куча статей и тем тут на сайте - вывод всё это фигня,за надпись мото переплачиваешь почти половыну стоимости масла.... у тебя сцепление не буксует и скоростя включаются нормально - значит всё ок лей и дальше авто масло и не парься 01_smile
лично я лил и лью авто масло ХАДО , последний раз не нашёл его и купил Нанопротек (естественно масло для авто) и проблем ни с одним из скутом и мото никогда не было.Поэтому смысла переплачивать за надпись "мото" или "4т" не вижу смысла. 66_pardon
по вопро
19.07.2011 р.
Если ФИРМЕННОЕ масло мотовское, то оно отвечает за себя. Поэтому и стоит естественно дороже. А так как двигателя у нас высокооборотные , то нужно для хороший работы двигла, лить хорошее мотовское масло.  25_spiteful
Автомобильное можно залить, но оно не будет выдерживать температуру высокооборотную. Поэтому и не так будет хранить метал! 38_focus
19.07.2011 р.
Парни, в чём может быть прикол? Когда он долго постоит, и потом включая передачу, он аж дёргается и в коробке чувствуется не нормальный рывок. После же сразу всё уже нормально стаёт переключаться. Это именно после простая в несколько часов... 02_sad  06_question
19.07.2011 р. відповів для Spark-R6
скорее всего диски сцепления залипают от остывшего масла. в принципе ничего страшного...
20.07.2011 р. відповів для Spark-R6
у меня он так все время делает  03_biggrin
20.07.2011 р. відповів для vadyuha
Перед тем как ехать не плохо бы было прогреть двигатель минуты 3.  01_smile  И сцепление нормально работать будет и коробка.
20.07.2011 р. відповів для Busa
Я двигатель всегда грею, но от этого сцепление не разлипается. Кстате после Мотюля сцепление мягче работать стало.
