27
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 2114736
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
09.07.2011 р.
Рябят-у кого Spark R-6,отзовитесь...!!!Как он в ходу-по трасе и по городу?Как он на тягу с 2-мя людьми к примеру по 60-70 кг.?И какая у него реальная максимальная скорость?На сколько сезонов хватит поршневой(ведь она китайская)?У меня был китайский мотороллер,то поршневой больше,чем на 2 сезона не хватало.
Вообще много с ним проблем?
Ответте пожалуйста!Очень загорелся этим мотом!Но брать страшно так как Китай.Хотя мотороллер прослужил мне 4 года,и проблем небыло(ну кроме поршневой).
Жду ответов...
10.07.2011 р.
Ребята, у меня передачи показывает. Значит то жмут проводов с фишкой не от передач. За датчик температуры ясно - спасибо за подсказку. 18_good  Ну,да у меня получается Реле Зарядки снято так как не работает, значит без него не будет ничего работать по любому? да? Ну это я тоже понял... Вот думаю всё таки, что туда подключалось на ту фишку. 21_umnik
И ещё,ребята - Я там чуть выше скидывал ссылку Питбуля. Там прямоток. Звук просто БОМБА.  24_bomb  38_focus Сколько примерно такой по цене? И может знаете где можно взять?  17_wink
●...жги резину, а не свою душу...●
10.07.2011 р. відповів для 10cot25
Привет,Жека! Судя по своему, хотя я см не давно приобрёл его, но я брал с рук, то могу сказать что тянет он хорошо как для такой кубатуры. По скорости если с ним ничего не *мутить*, то так себе. Набирает он быстро, РЕЗВЫЙ - это мне самому нравится. Я с машинами иномарками тягаюсь и делаю многих, но вот после 90 уже он тупит и скорости не хватает. То есть для города он ХОРОШ!! Резвый и маленький, так что это для города по теме. Двигателя говорят что у них выносливые! + сам подумай - ВОДЯНКА! Это уже ПЛЮС. Если купишь, то тогда сразу сними весь пластик и проклей стекловолокном. Не пожалей 300 грн. на 2 банки волокна. И потом забудешь за проблемы с пластиком, ну конечно если не будешь падать. И желательно проводку просмотреть и попрятать провода, потому что везьде болтаються. В зеркала тоже плохо видно обзор. Поставить нужно с мопеда или другого байка. А так в общем мотык мне нравится. Когда еду, то все головы аж заварачивают. И одно что если будут деньги то купи прямоток. Я вот тут вроде как присмотрел Б/у от Японца 400сс за 1000грн. Ну банка на вид солидная.
Если хочешь узнать больше информации, тогда нажимай на 1-е страницы нашего форума и читай.  21_umnik  03_biggrin
10.07.2011 р.
Спасибо Артур за ответ!Я думал-думал,и всё-таки надумал брать Spark R-6.Проблем с ним,как я понял,не так и много,а мелкие поломки меня не пугают!У меня сейчас Иж Юпитер-5,уже 2-ой год катаюсь.Но он мне порядком надоел.Хочется чего-то по-спортивней))).И когда я перелазил весь нет,то со всего подходящего по финансам,я решил остановится на R-6.И вид уж очень красив,и характеристики вроде ничё!Вот немножко подсобираю деньжат,и возьму этот апарат на зиму.Переберу полностью,и я думаю останусь рад!
10.07.2011 р.
А за прямоток-вот я полазил,вроде он третий по счёту http://motozapchasti.com.ua/yoshimura.php
По-моему это сильно мажорно как для спарка  03_biggrin
тот что у Питбуля на видео - стоит 300-400 грн, обычный прямоток для 125сс скутеров, сам буду се такой брать, думаю его хватит с головой  17_wink
11.07.2011 р.
А где такой можна купить?И как он называется?Если можна,скинь ссылочку.
11.07.2011 р. відповів для 10cot25
вот - один в один как на видео
http://begemoto.com/index.php?productID=1146
simmoto
11.07.2011 р. відповів для LeniX888
Думаю должны подойти на Р-5
Привет,вот еще похожий
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=430
 18_good
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
11.07.2011 р. відповів для noise
Привет! Я думаю эффект от них одинаковый, просто на втором накрутили 100 грн за цвет  03_biggrin
11.07.2011 р. відповів для simmoto
я так понимаю это просто ножки без креплений?
Да, фирма - стоит денег и тем более в баксах  33_wacko
Я ставил такой простой прямоток, но всё равно ЗВУК не тот. От простого, звук как на чоппере каком-то. Нет этого Свиста.  И от этого просто рёв голову расскалывает.  35_hang  03_biggrin    Да,конечно по месту полетать и прогнать понты можно))) Наверное всётаки тоже куплю. Но если на дальняк ,то мне кажеться лучше стоковую назад ставить.  Я вот в стоковой тупо пробил дырку сверлом и звук уже грубее стал. И чуть резвее стал тянуть. А если ещё подумать лучше, то можно тупо со стоковой вытянуть все внутренности и будет тот самый рёв и прямоток))) 30_crazy  49_music
11.07.2011 р.
Можно ещё поставить автомобильный прямоток. Главное банку по размеру найти. Мой знакомый ставил себе. То все думали что там Литровый какой-то мчиться))))) Но смешно было когда он ближе подьежал, а там всеголишь 200сс  15_badgrin
simmoto
Ну да. кронштейнов нет пока.
11.07.2011 р.
Ребята, у меня проблема такая:
Когда начинаю гнать за 90, резко выстреливает не знаю откуда такой звук как будь-то колесо пробилось, и потом мотоцикл начинает дёргаться, как будь-то ему не хватает бензина. А если пускаю на этой скорости газ или выжимаю сцепление он глохнет. Потом я чуток покручу стартером и он опять заводиться. Может что-то с карбюратором? Может в отстойнике заканчивается бензин на больших оборотах и он не успевает закачивать его туда? Не могу понять в чём дело и что это за звук выстрела такой, после которого мотык начинает давиться или дёргаться. 06_question
Помогите пожалуйста решить эту проблему.
И ещё хочу спросить: Как можно длиннее сделать передачи. Потому что у него они очень короткие. Двигатель мощный а вот коробка слабенькая. Скорости маловато. 06_question
11.07.2011 р.
И ещё одна новость от моего Spark R6  03_biggrin
Задний тормоз пропадает. Прокачиваю тормоза, они буквально чуток подержат и потом когда торможу очередной раз, ножка проваливается и они пропадают. Трубки вроде воздух не пускают. Но я заметил что вроде как этот шток в который лапка заходит, он мокроват. Но я не разбирал. Там рем-комплект??? Его реально найти чтобы заменить если он полетел???
11.07.2011 р. відповів для Spark-R6
сорри, я не в курсе - так как у меня задний тормоз шел в кулёчке(как аксессуар) к моту, но буду очень признателен если ты выложишь фото чтобы я мог увидеть как от заднего тормоза идут провода на задний стоп  04_blush
заранее спс  01_smile
А как это он у тебя в кулёчке ишёл?))) У тебя мотоцикл разобранный полностью был?
Ок, завтра сфоткаю и выложу. 31_bigboss  17_wink
шланг подпитки от бачка не переломлен? всовывал пружинку брони от тросика внутрь шлангочки. это возможная причина подсоса воздуха в систему
