+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2108034
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
24.05.2011 р. відповів для NooKeng
скорость должна быть крейсерской,а не 120-140км может  и поедет но оч страшно лично я ехал 110км на 125с так он себя не адекватно ведёт(по сравнению з норм техникой)и долго ты так не поездиш всётаки китай а 60-80км вполне сносно если тебя не больше 175см и оч одно место на баке жаритса при дальняках,мой друг купил себе спарк125с на укр.реге за 2500грн в отличном состоянии(по двигателю,пластик надо красить) до етого у него был зонгшен 200с без док. менты забрали,так он говорить что спарк хуже зонга,не такой удобный,детский.
24.05.2011 р. відповів для Tyomich55
Хозяин сказал что его рост 180 и ему норм но если выше то неудобно будет мой рост 176см телосложение немного худое,говорит что я на нём норм буду.Ну мне не нужен такой чтоб летал мне на года 1-2 надобы,чтобы подучиться болееле менее
  Мой рост 176,
север
на год, два пойдёт,просто ты сам должен дойти до моих слов,сам такой был,но всё впирается в финансы,былиб в усех деньги ктобы вобще на китае ездил,одно что хорошее могу сказать про спарк что двигатель норм ходит,в нас спарк такое получал там живого места не было,а двиг как часы.
24.05.2011 р.
Блин, мне кажется, что я на нём с моим ростом 1.84 буду как на велосипеде с мотором (((всё таки он маловат для меня... 12_cray
Кто может альтернативу подсказать?только размеры чтобы были нормальные и выглядел как СПОРТ. 01_smile
24.05.2011 р. відповів для NikNik331
зонгшен
Дисковые тормоза, армированные шланги, литые диски. Есть нижний пластик. Макс. скорость 140км/ч, по документам 90км/ч. Расход 2л на 100км. Электростартер, сигнализация с автозапуском. Очень хороший мот для девушки или для начинающих! Замена масла, мот в отличном состоянии. Сел и поехал! Вложений не требует! ТО в ГАИ до июля 2013г.
p.s Говорит если ехать 1му то 140кмч прёт а в 2ём 120кмч даже в горку = из ремонтированого поменял шпильку так как обламалась на более прочную из закалённой стали,пластик с низа убран изза маленького зазора с дорогой якобы его почти нету. что посоветуете?Глупости типо скутеров и мото-велосипедов не предлогать хотелосьбы мотоцикл с видом как у спортбайка но не более 125-150сс спасибо за внимание.
140 он не едет и расход около 3 литров на сотню. дукати выпускают мотыки похожие на спорт байк  15_badgrin
Змінено: 24.05.2011 р., staroverrr
24.05.2011 р. відповів для staroverrr
Кто нибудь на 200сс звёздочку переднюю на 16 зубьев ставил? Родная на 15. Я вот решил, но сдаётся мне, что там уж совсем маленький зазор будет между цепью и корпусом двигателя. Около 4мм всего.....  02_sad
25.05.2011 р. відповів для Busa
bolotinvolodia - Спасибо большое за фото.
Значит я буду норм на нём смотреться и удобно будет ехать. 01_smile
25.05.2011 р. відповів для NikNik331
Привет,мой рост 182 см наверное кто ездит на более удобной технике,тому конечно есть с чем сравнивать,по себе скажу нормально,откатал уже 1000 с небольшим,наверное просто привык,конечно маловат,но что бы уж совсем было неудобно такого не замечал,а вообще доволен,опять же это только мое мнение 01_smile
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
   Привет у меня звезда установлена 16 зуб,   18_good ,
север
25.05.2011 р. відповів для bolotinvolodia
привет Володя, у Busa 200сс спарк р6
25.05.2011 р. відповів для staroverrr
Привет Михаил ,,,   уже понял,  я к тому что у него родная 15зуб, я думаю места на 16зуб  будет достаточно ,,, это же не через зуб перепрыгнуть,
север
Дело в том, что звезда стоит в кожухе, и до него очень маленькое расстояние цепи, зазор маленький. Я поставил на 16 и получается, что между цепью и кожухом всего-то около 3-4мм, так, на глаз, практически в притык.  Но это при новой, не растянутой цепи. А если чуть потянется, не будет ли тереть о кожух 21_umnik ? Попробую.
Змінено: 25.05.2011 р., Busa
26.05.2011 р. відповів для staroverrr
а какие должны быть зазоры на клапанах? Бо я их снял а как назад вставить не знаю какой зазор должен быть
XXX
26.05.2011 р. відповів для parebux
по мануалу по 0.05. я выхлопной делал побольше 0.07
26.05.2011 р.
извинити что не в тему.
Привет всем.
РЕбят, помогите выбрать лутший мот, Spark R6 или Defiant DT200 renspeed ? Кто лутше ? И чем ?
26.05.2011 р. відповів для Tarasik
Привет всем.
одно хуже другого, как не меняй их местами ))
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
26.05.2011 р. відповів для GriZzlis
значит разницы нет, что покупать?
что нравитсо то и покупай 17_wink
а вообще они разные... например на Дефианте воздушка, а на р6 водяное охлаждение.
по вопро
