Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2109876
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
28.03.2011 р. відповів для noise
Привет а что с родным амортизаторам  стало?
север
Змінено: 28.03.2011 р., bolotinvolodia
28.03.2011 р. відповів для bolotinvolodia
Привет Володя,родной вообще не работал,жесткий ужастно,садился не маленький человек,так он даже на пол сантима не проседал,а если бы не заменил,то раме в скором времени гаплык пришел бы,там на фото видно разницу диаметра пружины и кол-во витков,когда снял родной пробоволи сжимать и тот и тот с помощью ЛОМА 15_badgrin так от шторма работает как надо,а вот родной чуть лом не согнул 08_lol  28_bad
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Понял Дима, а вот у меня все иначе , я прям считаю что он мягкий , все пишут что жесткий , мой вес 80кг, он на половину проседает, , ,   может совпадение  06_question
север
Володь,а сфотографировать есть возможность,может он у тебя какой то другой,просто чисто визуально по сжатию пружины видно что стоковый жесткий,так чисто для общего развития 62_sarcastic интересно,может на фениксы нормальные ставят 21_umnik
DR.JOHNSON
Привет, нет еще не был, собирался сегодня, а меня на работу вызвали 02_sad , поеду в среду только  01_smile
      Дима вот мой амортизатор , мне так кажется что пружина  сечением менее чем у тебя,,,,  мой  похож на тот что ты приобрел,
север
Спасибо. 20_drinks Во,так это совсем другая песня,как и думал,у вас уже нормальные ставят,а нам от трактора досталась 12_cray  08_lol
DR.JOHNSON
Змінено: 28.03.2011 р., noise
15_badgrin  15_badgrin
север
28.03.2011 р.
Нужен совет бывалых, что-бы не ковыряться впустую. Завожу мот на подсосе, прогреваю, нормально работает пока не прогрелся. Убираю подсос и холостые обороты постепенно падают и мот дохнет. При подгазовывании стреляет, свеча чёрная. Обогащение смеси выставлял и 1,5 оборота и 1,25 и 1 оборот винта. Кто что подскажет. Пока ковырялся, посадил новый акум, ща на зарядке стоит. Помогите.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
28.03.2011 р.
привет всем 01_smile ...вот у меня вчера накрился спидометр...поставил от легендарного ВАЗ-2106....все пашет))....немного червячок подострил, он не влезал в сам спидак))...вот тоже хотел спросить...от чего туда аморт помягче поставить, мой жесткий - хребет в труси уже просипается 08_lol
28.03.2011 р. відповів для Sergio
выкрути винт на 2,5 об. там помойму не бенз регулируется , а воздух
28.03.2011 р. відповів для zumeroff
Интересно бы фотку увидеть. И правильно показывает? Размеры колес ведь разные.
28.03.2011 р. відповів для nikita216
привет Никита. вот так доработал компрессометр
Привет,   ((((Поменяй свечу, скорее всего она  и есть причина,
север
28.03.2011 р. відповів для chabanitos
да не вопрос...сфоткаю - покажу....там тоже 180 на спидаке, но вратЬ походу троха будет...еще не проверял....проверю - скажу))
можно аморт с Вайпера Ф5 поставить ,но он дорогой (около 800грн) ..зато он длинее и есть гайки для регулировки жёсткости,на Спарка другу такой ставили(тут гдет в теме есть фото)  01_smile
по вопро
29.03.2011 р. відповів для noise
Всем привет)  Дима на новом аморе уже катался?  Как реально лучше? На ямах не бросает? На сотне нормально ехать?  Не кидает?
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
29.03.2011 р.
Что не кто не знает какой патрубок на спарке р5 и можно ли где заказать его ? (фото выкладывал на 171 стр).
29.03.2011 р. відповів для Aleksey0
какой патрубок?
29.03.2011 р. відповів для Urez
Привет Юр.Еще не катался,надо пластик собрать,да и так по мелочам масло заменить,свечу поставить,а на ямах думаю не должно кидать,он в меру мягкий,хотя конечно видно уже будет когда покатаюсь 99_yes
DR.JOHNSON
