+19 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2103411
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
25.12.2010 р. відповів для staroverrr
08_lol  08_lol  08_lol Может и правда лучше семок купить и не заморачиваться 15_badgrin
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
25.12.2010 р.
60 евро это не много, мы с Ф5 купили за 760грн,а на Бегемото он вообще почти 900 стоит 34_wacko2
по вопро
25.12.2010 р. відповів для pitbull
Привет Саныч.Я помню на ветке ты где то выкладывал,мне это сейчас не по карману,от сторма в самый раз,вот только какой он не знаю. 06_questionСо временем может такой и поставлю, а пока хоть для начала нужно поменять родной,не хочется приключений на 5-ю точку
DR.JOHNSON
Змінено: 25.12.2010 р., noise
25.12.2010 р. відповів для noise
ну может не стоит тратить деньги на аморт который неизвестно что из себя представляет ? 06_question  может лучше подождать и к весне купить с Ф5 - он длиннее стока, +в стоковой настройке мягкий(тоесть нужно накрутить натяжку пружины,и радует что он точно не будет дубовым как сток) ,вообщем аморт норм можно подрегулировать "под себя"  01_smile
по вопро
Дима возьми виброшумоизоляцию вот такая штука 18_good  На рынке у нас 70грн лист (размеры не помню) Мне одного хватило! Вот только фен нужен мощный для монтажа....
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
25.12.2010 р.
Ребят кто нибуть знает наездников спарка из херсонской обл???? Ну уж очень интересно хоть один спарк увидать в живую))))
093 36 44 898
25.12.2010 р. відповів для Urez
Тоже вариант,а как он выглядит,по возможности фото выложи если кусочек остался 01_smile и для чего фен при монтаже 05_shok
DR.JOHNSON
Материал такой, нижний слой как смола, верхний типа фальги. Разогрел феном  и на всю жизнь)))  Я всё заклеил остался хвост (всё времени не хватает 02_sad ) буду клеить пофоткаю кину , посмотришь. Советую хорошая штука. 18_good
093 36 44 898
Змінено: 25.12.2010 р., pitbull
А какая у него толщина листа
DR.JOHNSON
Гдето 2-3 мм
093 36 44 898
Понято,как там дела с подключением индикатора и куда прикрепил 01_smile
DR.JOHNSON
Не до него сейчас(   С пластиком работаю!  И заводиться перестал(((  Походу реле стартера  ((((
093 36 44 898
26.12.2010 р. відповів для caesarX3
привет на твоем крепление такое же как на р5 или другое? если есть возможность скинь фотку по креплению двига я свой на пружины поставил вибрации почти не какой думаю и с твоим можно что нибудь сделать
26.12.2010 р.
26.12.2010 р. відповів для staroverrr
Думаю на спарке так не получиться 03_biggrin
093 36 44 898
26.12.2010 р. відповів для Urez
получится, тем паче у тебя 200сс. на вилли поднять трудновато будет, мотор слабоват. а стоппи без вопросов, тормоз передний бомба  03_biggrin
Стоппи уже пробывал 03_biggrin !!!!!!!
093 36 44 898
теперь дело за вилли осталось  03_biggrin  вот R5  15_badgrin  08_lol
Не получиться у меня р6 15_badgrin
093 36 44 898
26.12.2010 р. відповів для hirurg
фото нет, так как мот засунул в гараж до весны  да и пластик весь обзор крепления закрывает,  я думаю в плотную уже заняться  весной, первым делом решу вопрос с пластиком,  т.е.  проклею его стекловолокном!
да и вопрос для всех форумчан,  че за хе..ня походу смотрел на фото своего красавца и обнаружил не стыковку...
на правой ручке есть заглушка а на левой та нет 05_shok  отпала при езде 12_cray наверное странно что сразу на такое внимание не обратил....
а где же ее взять мож кто подскажет альтернатива есть оригиналу?  на рынке че нибудь подойдет?  43_help
