Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Так можна найти чуть менше звезду, или надо гдето заказивать?
Да можно поискать. Главное, чтоб крепление совпало. Хотя они все могут быть стандартные. Пока не занимался. Не знаю. Но минус один - пару зубцов , я думаю, хороший могут дать результат. Для одного пилота с головой хватит. До 150 км.без проблем тянуть будет.
А какое лутше топливо лить?
Сегодня на рынке обнаружил приборки, правда под заказ БК-21ст, по 29 уе, БК-21 по 34 уе, и БК-51 по 62 уе. По курсу 8,3. Если брать две и больше - скидки.
Я вот тоже не знаю... увы. Но те модели, что мне предложили находятся в прайсе. Там только модификация стоит и цена. Стоит наверное в нете поискать. Должны же параметры и описание там быть. Я вот только до конца не понял, там кроме тахометра спидометр есть, или эта функция отсутствует?
Тут с одним экспертом говорил на днях, он юрист, сказал, что к лету полный пипец в украине будет. Экономика постепенно на глазах тает. И никто конкретно этого дна кризиса не видит.
результаты поиска по 125сс http://www.monkey-tuning.com/shop_content.php?coID=23&language=en
RA!!! Нужно мнение как эксперта
ХАЧУ YAMAHA R-1
угу
слабенький, нужно как-то с 200-й сравнить (мож в Кременчуге
) ради интереса, но если менять то не менее 250сс
Понятно,я так и думал
Если получиться,то потом сравним както обязательно
Я думаю мне 200-т кубового должно хватить
Ответит ктото, чем отличаются те три приборки?
Почему такое отличие цен между ними?
Змінено: 11.02.2009 р., Daysler
В прайсе только марка и цена. параметров и описаний не было. Скорей всего разница в функциях и в наличии подсветки.
